Важный вопрос по опорам!
Гость_Гость_Vladimir83_*_*
сообщение 26.1.2018, 2:16
Допускается ли устанавливать траверсу тм-9 на одностоечнную опору с широкой стороны (со стороны монтажных петель)?
сообщение 26.1.2018, 7:16
а есть запреты?
сообщение 26.1.2018, 14:23
Цитата(с2н5он @ 26.1.2018, 7:16) *
а есть запреты?
Заказчик говорит, что в типовом проекте она нарисована с боковой стороны и отказывается принимать объект.
Меняется ли при этом момент изгиба?
___VITOS___
сообщение 26.1.2018, 14:40
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Выпускайте узлы, не указанные в типовом проекте, и отдельно согласовывайте с заказчиком
ЛЕША
сообщение 26.1.2018, 15:36
Пользователь №: 14498
А нет таких требований. Пошерстил инет - были аналогичные ситуации, но толком никто ничего не смог объяснить....
Предлагаю обратиться на завод-изготовитель стоек СВ. Пусть объяснит письменно в какис стороны допускается тяжение, а в какие нет.
А вообще поговорку не зря придумали - Чтобы не быть пи..дежу, делай всё по чертежу. icon_biggrin.gif
Zernomor
сообщение 27.1.2018, 14:46
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Траверса ТМ-9 со штыревыми изоляторами для промежуточной опоры нагрузку от тяжения проводов не несёт. Поэтому без разницы. На типовом чертеже промежуточной опоры 3.407.1-143.2.5. нет указаний с какой стороны устанавливать траверсу. Заказчик не хочет платить.
Zernomor
сообщение 28.1.2018, 9:18
Из: Урал
Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 18:28) *
На обрыв проводов промежуточные опоры не рассчитываются?
Думаю, что не рассчитываются. Во всяком случае ни в одном типовом проекте расчёта я не видел. Стойка СВ-110 запроектирована с нужным запасом прочности на изгиб и этого достаточно. Но причём здесь траверса? Обрыв может быть как с одной стороны, так и с другой.
Zernomor
сообщение 28.1.2018, 10:24
Из: Урал
Ещё раз посмотрел и понял: вы не правильно поставили опору - развернули её на 90 градусов. Заказчик прав. А вам не позавидуешь - нужно выдёргивать опору и переставлять. Хорошо, если одна... Смотрите внимательно схему установки опор на чертеже 3.407.1-143.2.5. Хотел прикрепить чертёж, но что-то не получается: открылось окно "Система готова для загрузки файлов" и всё - дальше тупик. Или я что-то не так делаю? Подскажите, кто знает.
сообщение 28.1.2018, 12:33
Пользователь №: 6974
Последнее время что-то не так здесь с этим, поэтому картинку загрузите со стороны (по ссылке или разместив файл на сервер хранения графики).
Ваня Иванов
сообщение 28.1.2018, 18:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Zernomor @ 28.1.2018, 10:24) *
Ещё раз посмотрел и понял: вы не правильно поставили опору - развернули её на 90 градусов... Смотрите внимательно схему установки опор на чертеже 3.407.1-143.2.5.
Присоединяюсь к мнению уважаемого коллеги Zernomor. Сами накосячили - самим же придётся исправлять:
Забанен навечно!
сообщение 30.1.2018, 15:57
Не думал ни гадал, но понял, что и я должен задать вопрос подобного рода - как правильно установить опору (скажем СВ-95) по отношению к линии?
Как представил Ваня Иванов?
Это вид сверху?
ЛЕША
сообщение 30.1.2018, 16:27
Цитата(Rezo @ 30.1.2018, 19:57) *
Это вид сверху?
Да. Скругленная сторона, гладенькая как персик icon_biggrin.gif - лицевая - к народу лицом, так сказать. icon_biggrin.gif
Zernomor
сообщение 31.1.2018, 8:12
Из: Урал
Это вид сверху?
Это вид сверху разреза у основании опоры. Верхняя часть имеет другую форму сечения. При установке стойку можно поворачивать 180 градусов, но не на 90.
сообщение 31.1.2018, 9:15
Цитата(Zernomor @ 31.1.2018, 8:12) *
Это вид сверху разреза у основании опоры. Верхняя часть имеет другую форму сечения. ...
Не подскажете, у какой серии? Не доводилось сталкиваться, чтобы стойка имела разные формы сечения у основания и в верхней части. Дюже любопытно!
сообщение 31.1.2018, 21:13
а провода на опоре не могут быть на все четыре стороны? или даже три?
а Вы по какому проекту делали? в договоре с заказчиком что написано?
Zernomor
сообщение 1.2.2018, 10:15
Из: Урал
Мы в разных мирах живём? Мне не доводилось сталкиваться со стойками равного сечения. Любая ж/б стойка к верху зауживается. См. типовик "Ж.Б. Элементы 3.407.1-143.7"
На промежуточной не могут. Если провода уходят на 3 или 4 стороны, это уже будет отпаячная опора. К ней другие требования.
Сообщение отредактировал Zernomor - 1.2.2018, 10:20
сообщение 1.2.2018, 11:02
Цитата(Zernomor @ 1.2.2018, 10:15) *
Мы в разных мирах живём? Мне не доводилось сталкиваться со стойками равного сечения. ...
Получается что в разных ... Вот Ваши слова из 14 поста: "Верхняя часть имеет другую форму сечения." Поэтому и заинтересовался.
сообщение 1.2.2018, 12:42
Цитата(Zernomor @ 1.2.2018, 11:15) *
отпаячная опора.
что за зверь?
какие?
Zernomor
сообщение 1.2.2018, 15:19
Из: Урал
Цитата(с2н5он @ 1.2.2018, 14:42) *
что за зверь?
какие?
Следующая опора должна быть от отпаячной не далее 15м. Если больше, по нужно ставить подкос и применять не штыревые изоляторы, а натяжные изолированные подвески.
сообщение 1.2.2018, 19:23
Цитата(Zernomor @ 1.2.2018, 15:19) *
Следующая опора должна быть от отпаячной не далее 15м. ...
Извините пожалуйста, а что всё-таки с разностью форм опор у основания и у верха опоры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 7:52
