Китайский транзисторный комбоусилитель , Динамик или микросхема?
Konstantine K.
сообщение 25.1.2018, 17:58
Пользователь №: 53558
Доброго времени суток, уважаемые! Сразу предупреждаю, что в электрике я нуб!
Будьте добры разъяснить, по какой причине может не работать ручка потенциометра и что сделать для того чтобы она ожила?
Дело в том что после подключения электрогитары в данный комбик (мощностью 15W) сразу заметил, что звука слишком мало для номинальной мощности, покрутив эквалайзер понял что "середина" вообще не реагирует. Разобрал, на мой скромный взгляд все в порядке, все припаяно, ни где ничего не сломалось не оборвалось. Прозвонил интересующий меня потенциометр, но он оказался рабочим как и остальные, как делать дальше не представляю, но подчинить хотелось бы своими руками, надеюсь на вашу помощь.
Фото схемы прилагается (при необходимости могу сделать еще)
Заранее благодарен!
Сообщений в этой теме
- Konstantine K.   Китайский транзисторный комбоусилитель   25.1.2018, 17:58
- - zendo057   Изначально звук был нормальный?Если да то смотри с...   25.1.2018, 18:20
- - Tad   Надо бы глянуть (можно сразу заменить на заведомо ...   26.1.2018, 0:15
|- - Roman D   Цитата(Tad @ 25.1.2018, 23:15) Надо бы гл...   26.1.2018, 0:55
|- - Tad   Цитата(Roman D @ 25.1.2018, 23:55) Средне...   26.1.2018, 10:54
- - Konstantine K.   Вчера написал письмо в компанию производителя с пр...   26.1.2018, 10:46
|- - off.open   Цитата(Konstantine K. @ 26.1.2018, 11:46)...   26.1.2018, 11:31
- - Konstantine K.   Сейчас делал фотографии схемы и случайно заметил...   26.1.2018, 11:01
- - Tad   ЦитатаПоехал покупать.Зачем? Этот можно легко восс...   26.1.2018, 11:26
|- - Konstantine K.   Цитата(Tad @ 26.1.2018, 11:26) Зачем? Это...   26.1.2018, 12:13
|- - off.open   Цитата(Konstantine K. @ 26.1.2018, 13:13)...   26.1.2018, 13:28
|- - Roman D   Цитата(off.open @ 26.1.2018, 12:28) Если ...   26.1.2018, 18:40
- - Ваня Иванов   Уважаемый Konstantine K. Прошу прощения, что ввёл ...   26.1.2018, 19:38
|- - Konstantine K.   Цитата(Ваня Иванов @ 26.1.2018, 19:38) Вк...   26.1.2018, 20:18
|- - off.open   Цитата(Konstantine K. @ 26.1.2018, 21:18)...   26.1.2018, 21:00
|- - Tad   Цитата(Konstantine K. @ 26.1.2018, 19:18)...   27.1.2018, 11:21
|- - Roman D   Цитата(Tad @ 27.1.2018, 10:21) какая вели...   27.1.2018, 12:54
|- - Tad   Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 11:54) У норм...   27.1.2018, 13:32
|- - Roman D   Цитата(Tad @ 27.1.2018, 12:32) Это в идеа...   27.1.2018, 13:45
|- - Tad   Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 12:45) После ...   27.1.2018, 14:40
|- - Roman D   Цитата(Tad @ 27.1.2018, 13:40) Как Вы ухо...   27.1.2018, 18:03
- - Ваня Иванов   Уважаемый Konstantine K. Осмотрите, пожалуйста, в...   26.1.2018, 23:37
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 26.1.2018, 21:00) ...пр...   27.1.2018, 1:21
- - Tad   И где здесь регулировка громкости? Смею предположи...   27.1.2018, 18:21
- - savelij®   Roman D, опечаточка... 2030.   27.1.2018, 19:46
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 27.1.2018, 18:46) Roman...   27.1.2018, 20:01
|- - Tad   Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 19:01) tnx ...   27.1.2018, 21:40
- - Roman D   Прошу медленно, без ымоций, объяснить: что вам так...   27.1.2018, 22:34
|- - Tad   Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 21:34) Прошу ...   27.1.2018, 23:13
- - Roman D   Так при чём тут ВЫХОД, батенька? Выход- это на дин...   28.1.2018, 5:30
- - Tad   ЦитатаТвоюжмать, я всю жизнь думал, что у усилител...   28.1.2018, 10:34
|- - rosck   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 10:34) Отсутствие...   28.1.2018, 11:12
||- - savelij®   Цитата(rosck @ 28.1.2018, 11:12) На выход...   28.1.2018, 12:44
||- - rosck   Цитата(savelij® @ 28.1.2018, 13:44) никог...   28.1.2018, 12:51
|- - Roman D   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 9:34) Думайте так...   28.1.2018, 11:36
- - Tad   Roman D, к сожалению, вынужден с Вами попрощаться ...   28.1.2018, 12:25
|- - rosck   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:25) Roman D, ...   28.1.2018, 12:48
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Похоже, что вы отклонились ...   28.1.2018, 12:29
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 13:29) Хо...   28.1.2018, 12:38
|- - savelij®   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 12:29) .....   28.1.2018, 12:49
- - Tad   Автору топика были даны вполне конкретные советы, ...   28.1.2018, 12:38
- - Tad   ЦитатаВопрос, как конденсатор может положительно п...   28.1.2018, 12:53
|- - rosck   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:53) Никак. Но ...   28.1.2018, 13:09
- - savelij®   rosck, именно так... но питание-то одно полярное.   28.1.2018, 12:54
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 28.1.2018, 12:38) ...Нужен...   28.1.2018, 12:59
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 11:59) Эх...   28.1.2018, 13:24
- - Tad   ЦитатаТак вроде Роман D описал, что обратная связь...   28.1.2018, 13:19
- - rosck   Какое-то очень маленькое постоянное напряжение как...   28.1.2018, 13:39
|- - Tad   Цитата(rosck @ 28.1.2018, 12:39) Какое-то...   28.1.2018, 13:51
||- - rosck   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 14:51) Не лучше л...   28.1.2018, 14:13
||- - Tad   Цитата(rosck @ 28.1.2018, 13:13) Зачем ст...   28.1.2018, 14:18
||- - Roman D   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:18) если бы Ва...   28.1.2018, 14:20
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 28.1.2018, 12:39) Какое-то...   28.1.2018, 13:58
|- - Tad   Цитата(Roman D @ 28.1.2018, 12:58) Да, ко...   28.1.2018, 14:07
|- - Roman D   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:07) Вы опять н...   28.1.2018, 14:17
- - rosck   В свое время я пересмотрел и поработал не с одной ...   28.1.2018, 14:24
|- - Tad   Цитата(rosck @ 28.1.2018, 13:24) В свое в...   28.1.2018, 14:29
|- - Roman D   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 13:29) Что мне на...   28.1.2018, 14:32
- - rosck   А как насчёт практического примера, если вы сдавал...   28.1.2018, 14:33
|- - Tad   Цитата(rosck @ 28.1.2018, 13:33) А как на...   28.1.2018, 14:43
|- - rosck   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 14:43) Я не писал...   28.1.2018, 15:48
|- - savelij®   Цитата(Tad @ 28.1.2018, 14:43) Что Вас см...   28.1.2018, 19:27
- - Tad   Я рад, что хоть кто-то что-то понял.   28.1.2018, 17:06
- - Ваня Иванов   "Чайникам" скорее всего по барабану, ест...   28.1.2018, 17:28
- - Tad   2000 мкф не такая уж большая жертва за качество. М...   28.1.2018, 20:16
- - Roman D   Усилитель Агеева из журнала "Радио". О н...   28.1.2018, 20:30
- - Konstantine K.   Всем доброго понедельника! Сегодня получил сх...   29.1.2018, 11:26
|- - rosck   Цитата(Konstantine K. @ 29.1.2018, 12:26)...   29.1.2018, 16:04
|- - off.open   Цитата(Konstantine K. @ 29.1.2018, 12:26)...   29.1.2018, 16:12
- - Tad   Во-первых, Вам надо разобраться со сломанным конде...   29.1.2018, 11:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Konstantine K. @ 29.1.2018, 11:26)...   29.1.2018, 14:39
- - гудвин 30   Не чего он там не мог спалить.Провода от трансформ...   29.1.2018, 16:15
- - Ваня Иванов   Согласен, беру свои слова взад! Но теперь и мн...   29.1.2018, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 19:52
