Serge23
сообщение 24.1.2018, 10:25
Пользователь №: 53543
Добрый день. Решил в квартире обустроить уголок для вырашивания рассады, для чего планируется использовать линейные светодиодные лампы.
Всего 5 ламп, в каждой использованы 3-х ваттные диоды по 24 шт. в лампе. В каждой лампе светодиоды соединены последовательно, по информации поставщика реальное потребление одного светодиода - 2 ватта, падение напряжение при 0,6А - 3,3В.
Запитываться лампы будут пятью драйверами постоянного тока (по одному на каждую лампу). Характеристики драйвера (Китай): 600mA, 60W, выходное напряжение 54-105V. Все пять драйверов планируется воткнуть по сути в одну розетку через обычный пилот. Получается общее реальное потребление всех пяти ламп около 240 ватт, при суммарном токе в 3А.
Случайно наткнулся на "дневник" одного электрика в интернете, где тот крайне негативно высказавыется о драйверах для светодиодов: высокий пусковой ток, автоматы вырубает, контакты припаиваются, создает помехи другой электрике, очень небезопасно и пр.
И вот я сам забеспокоился и задумался, а стоитли выкладывать деньги за столь небезопасную затею. Интересует конкретно: выдержат ли обычные автоматы для квартиры, которые стоят на общей лестничной площадке, выдержит ли проводка и вообще неужели все настолько небезопасно? Просто вроде смотрю люди ставят дома аналогичные лампы (ну конечно не по 5 шт.) и ничего вроде, живут как то.
Заранее извинясь, так как сам далёк от электрики.
Shturman1
сообщение 24.1.2018, 10:48
Из: Украина
Пользователь №: 27931
дайте ссылку. Интересно про что он там пишет
сообщение 24.1.2018, 10:56
Пользователь №: 6974
Цитата(Serge23)
Случайно наткнулся на "дневник" одного электрика в интернете.....забеспокоился и задумался....неужели все настолько небезопасно?....смотрю люди ставят дома аналогичные лампы (ну конечно не по 5 шт.) и ничего вроде, живут как то.
У Вас полная "каша" в голове....
zendo057
сообщение 24.1.2018, 10:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ставте включайте все будет нормально.Если у кого то взорвалось,не значит что все такие(китай однако).Уходя из дома не забывайте отключать.Телефоны и зарядки то же взрываются и горят,но вы же пользуетесь.
Serge23
сообщение 24.1.2018, 11:57
Ссылку к сожалению не получается вставить. Статья называется "Осторожно, Светодиоды! Или подводные камни при питании LED-ламп"
гудвин 30
сообщение 24.1.2018, 12:30
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Обратите внимание в первую очередь вот на это. http://fb.ru/article/239514/svetodiodyi-dl...todiodnyih-lamp
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.1.2018, 12:34
Serge23
сообщение 24.1.2018, 12:32
Вот очередной раз убеждаюсь что у нас комьюнити в любой сфере, вместо того что помочь советом, отправляют учить орфографию, читать профильную литературу, учиться гулить и прочее. Ведь если у вас много знаний в данной сфере и опыта, неужели нельзя к примеру ответить: высокие пусковые даже на микросекунды для бытовой сети недопустимы; или например что если данные светильки включать поочередно, то все будет нормально; а если не хватает каких-то дополнительных данных, то уточнить их и уже после этого придти к определенному выводу. Или даже просто если нет желания помочь, то просто пройти мимо.
Но нет нужно обязательно оставить извините свой "высер" о том какой автор нехороший человек.
Хорошо что всегда и везде есть исключения.
гудвин 30
сообщение 24.1.2018, 12:39
Из: курская обл
Serge23
сообщение 24.1.2018, 12:43
Спасибо, почитаю поподробней про бездрайверные светодиоды
сообщение 24.1.2018, 12:52
Цитата(Serge23)
если у вас много знаний в данной сфере и опыта, неужели нельзя к примеру ответить: высокие пусковые даже на микросекунды для бытовой сети недопустимы; или например.....
Можно!
Но Вы и в этом случае мало, что поймёте, т.к. тут же возникнут прочие очевидные сопутствующие непонятки и вопрсы, а это уже не одна страница "лекции".
Но если уж и нужна была "лекция" по данной тематике, то могли бы свою познавательно-теоретическую тему создать в соответствующем разделе, вместо своего возмущения.
Вот там и получили бы спокойно всю теоретическую часть по пусковым токам, косинусам, излучениям импульсных драйверов и прочее.... прочее....
Вы же сначала начитались всего то, что не очень (а то и вовсе не) относится к Вашему случаю и всё "вывалили" сюда.
А в разделе "чайников" самые простые и безопасные ответы в самой общей доступной форме.
Ну вот как-то так.....
Цитата(гудвин 30)
Ну разве могло быть с Вашей стороны по-другому?
PS:
Только осторожно и не "слепо", как в данной своей теме.
Заодно рекомендую обратитиь внимание на то, как организовано освещение в достойных теплицах промышленных масштабов.
И обязательно поговорите с народом на эту тему - после этого думаю Ваши мысли успокояться до необходимого предела и найдёте под себя "золотую середину".
Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2018, 13:01
Volt380
сообщение 25.1.2018, 14:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Да полно в интернете всякого мусора вроде противников светодиодов, всяких сберегателей энергии, впаривателей стабилизаторов, и т.п. Вы Правильно делаете Что опасаетесь но всё же пытаетесь найти верный ответ. Поищите отзывы по поводу ваших ламп насчёт качества освещения и сроков службы, насчёт помех, всяческих импульсных выбросах в сеть даже не заморачивайтесь..
ps^ может будет полезно, ещё в том году взял в китае пару 30вт бездрайверных фито-светодиодов, установил в корпуса от вышедших из строя прожекторов, жена не нарадуется! рассада прёт как на дрожжах..
сообщение 25.1.2018, 23:32
Конечно, полезно... жена пилит, надоело люминисцентки вешать на окна... icon_wink.gif
Если не трудно ссылку в ЛС на эти фито-диоды.
Сорри за офф.
сообщение 25.1.2018, 23:59
Фито-светодиод - это обычный "белый" светодиод, упакованный в красивую коробочку со ссылкой на сайт продавца с красивой статьёй; и проданный по многократной цене лохам, выращивающим для других лохов что-то растительное.
В своё время в штатах ловили фито-фармеров некоторых теплолюбивых гонжубасов по непропорциональному потреблению электроэнергии; затем - тепловизором. А поскольку СД жрут меньше, ботаники дружно кинулись скупать особые светодиоды. Дорого, но окупается.
А зарядить статею про светодиоды с особыми спектральными характеристиками... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2018, 0:13
сообщение 26.1.2018, 0:54
Цитата(Roman D @ 25.1.2018, 23:59) *
Фито-светодиод - это обычный "белый" светодиод, упакованный в красивую коробочку....
1. Уж и не знаю, какой такой красивой коробочкой можно из спектра обычного белого светодиода вытащить нужные "фитоспектры" значительной мощности... icon_wink.gif
2. То, что дорого, это не секрет... особенно по сравнению с лампой дневного света (коих немеряно на каждом углу)
3. То, что окупается, очень сомнительное заявление с учётом ценника на "суперовские" фитолампы (не менее 500 за линейную 18Вт или Е27/9Вт, а их штуки 3-4 надо, в сравнении с ЛБ 36Вт или 40Вт)
4. Поэтому хотелось бы верить (так хочется верить icon_wink.gif ), что воткнув пару-тройку фитодиодов с Али или ибея, услышишь радостный вопль...
А в огороде всё так и прёт, так и прёт!
х/ф "Живёт такой парень"
сообщение 26.1.2018, 1:10
Переход обычного СД в категорию "фито" производится обычным лохотроном.
сообщение 26.1.2018, 1:14
Roman D, ну вот и зачем так? Сразу серпом по я..... А как же мечта?... icon_wink.gif
Volt380
сообщение 26.1.2018, 8:43
Из: Волгодонск
Roman D, обоснуйте, а то я тоже наивный, поверил, купил, неужели я лохонулся?
savelij®, а я не могу отправить вам лс!
Страница недоступна
Сайт www.electrik.org не отправил данных.
ERR_EMPTY_RESPONSE
Гость_olegaa2_*
сообщение 26.1.2018, 14:54
Может всё же изучить вопрос прежде что то осмеивать и говорить про лохов и прочее? Если вы что то не знаете то это не значит что этого нет. Светодиоды для растений вообще то не светят белым светом, и даже не меют люминофора, кроме светодиодов с FULL спектром, которые кстати тоже не светят привычным белым светом.
Гость_olegaa2_*
сообщение 26.1.2018, 15:00
Лохи как раз те кто не знает преимуществ освещения специальными (не с белым спектром) светодиодами для растений, на просторах интернета всё это есть.
сообщение 26.1.2018, 15:33
Из того, что есть на просторах интернета, всего лишь малая часть познавательного, полезного и реального, а в основном отсебятина, чушь, реклама и прочая "грязь".
Не напрасно много лет зомбировали народ и своего к сожалению добились.
А своей головой уже никогда больше думать не будем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 16:21
