Освещение в квартире светодиодами |
24.1.2018, 10:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2018 Пользователь №: 53543 |
Добрый день. Решил в квартире обустроить уголок для вырашивания рассады, для чего планируется использовать линейные светодиодные лампы.
Всего 5 ламп, в каждой использованы 3-х ваттные диоды по 24 шт. в лампе. В каждой лампе светодиоды соединены последовательно, по информации поставщика реальное потребление одного светодиода - 2 ватта, падение напряжение при 0,6А - 3,3В. Запитываться лампы будут пятью драйверами постоянного тока (по одному на каждую лампу). Характеристики драйвера (Китай): 600mA, 60W, выходное напряжение 54-105V. Все пять драйверов планируется воткнуть по сути в одну розетку через обычный пилот. Получается общее реальное потребление всех пяти ламп около 240 ватт, при суммарном токе в 3А. Случайно наткнулся на "дневник" одного электрика в интернете, где тот крайне негативно высказавыется о драйверах для светодиодов: высокий пусковой ток, автоматы вырубает, контакты припаиваются, создает помехи другой электрике, очень небезопасно и пр. И вот я сам забеспокоился и задумался, а стоитли выкладывать деньги за столь небезопасную затею. Интересует конкретно: выдержат ли обычные автоматы для квартиры, которые стоят на общей лестничной площадке, выдержит ли проводка и вообще неужели все настолько небезопасно? Просто вроде смотрю люди ставят дома аналогичные лампы (ну конечно не по 5 шт.) и ничего вроде, живут как то. Заранее извинясь, так как сам далёк от электрики. |
24.1.2018, 10:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Случайно наткнулся на "дневник" одного электрика в интернете дайте ссылку. Интересно про что он там пишет |
24.1.2018, 10:56
Цитата(Serge23) Случайно наткнулся на "дневник" одного электрика в интернете.....забеспокоился и задумался....неужели все настолько небезопасно?....смотрю люди ставят дома аналогичные лампы (ну конечно не по 5 шт.) и ничего вроде, живут как то. У Вас полная "каша" в голове....
24.1.2018, 10:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ставте включайте все будет нормально.Если у кого то взорвалось,не значит что все такие(китай однако).Уходя из дома не забывайте отключать.Телефоны и зарядки то же взрываются и горят,но вы же пользуетесь.
24.1.2018, 11:57
24.1.2018, 12:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Добрый день. Решил в квартире обустроить уголок для вырашивания рассады, для чего планируется использовать линейные светодиодные лампы. Всего 5 ламп, в каждой использованы 3-х ваттные диоды по 24 шт. в лампе. В каждой лампе светодиоды соединены последовательно, по информации поставщика реальное потребление одного светодиода - 2 ватта, падение напряжение при 0,6А - 3,3В. Запитываться лампы будут пятью драйверами постоянного тока (по одному на каждую лампу). Характеристики драйвера (Китай): 600mA, 60W, выходное напряжение 54-105V. Все пять драйверов планируется воткнуть по сути в одну розетку через обычный пилот. Получается общее реальное потребление всех пяти ламп около 240 ватт, при суммарном токе в 3А. Случайно наткнулся на "дневник" одного электрика в интернете, где тот крайне негативно высказавыется о драйверах для светодиодов: высокий пусковой ток, автоматы вырубает, контакты припаиваются, создает помехи другой электрике, очень небезопасно и пр. И вот я сам забеспокоился и задумался, а стоитли выкладывать деньги за столь небезопасную затею. Интересует конкретно: выдержат ли обычные автоматы для квартиры, которые стоят на общей лестничной площадке, выдержит ли проводка и вообще неужели все настолько небезопасно? Просто вроде смотрю люди ставят дома аналогичные лампы (ну конечно не по 5 шт.) и ничего вроде, живут как то. Заранее извинясь, так как сам далёк от электрики. Обратите внимание в первую очередь вот на это. http://fb.ru/article/239514/svetodiodyi-dl...todiodnyih-lamp Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.1.2018, 12:34 |
24.1.2018, 12:32
У Вас полная "каша" в голове.... Вот очередной раз убеждаюсь что у нас комьюнити в любой сфере, вместо того что помочь советом, отправляют учить орфографию, читать профильную литературу, учиться гулить и прочее. Ведь если у вас много знаний в данной сфере и опыта, неужели нельзя к примеру ответить: высокие пусковые даже на микросекунды для бытовой сети недопустимы; или например что если данные светильки включать поочередно, то все будет нормально; а если не хватает каких-то дополнительных данных, то уточнить их и уже после этого придти к определенному выводу. Или даже просто если нет желания помочь, то просто пройти мимо. Но нет нужно обязательно оставить извините свой "высер" о том какой автор нехороший человек. Хорошо что всегда и везде есть исключения. |
24.1.2018, 12:39
Полностью за.
24.1.2018, 12:43
24.1.2018, 12:52
Цитата(Serge23) если у вас много знаний в данной сфере и опыта, неужели нельзя к примеру ответить: высокие пусковые даже на микросекунды для бытовой сети недопустимы; или например..... Можно!Но Вы и в этом случае мало, что поймёте, т.к. тут же возникнут прочие очевидные сопутствующие непонятки и вопрсы, а это уже не одна страница "лекции". Но если уж и нужна была "лекция" по данной тематике, то могли бы свою познавательно-теоретическую тему создать в соответствующем разделе, вместо своего возмущения. Вот там и получили бы спокойно всю теоретическую часть по пусковым токам, косинусам, излучениям импульсных драйверов и прочее.... прочее.... Вы же сначала начитались всего то, что не очень (а то и вовсе не) относится к Вашему случаю и всё "вывалили" сюда. А в разделе "чайников" самые простые и безопасные ответы в самой общей доступной форме. Ну вот как-то так..... Цитата(гудвин 30) Полностью за. icon_biggrin.gif Ну разве могло быть с Вашей стороны по-другому?PS: Цитата(гудвин 30) Обратите внимание в первую очередь вот на это. http://fb.ru/article/239514/svetodiodyi-dl...todiodnyih-lamp Только осторожно и не "слепо", как в данной своей теме.Заодно рекомендую обратитиь внимание на то, как организовано освещение в достойных теплицах промышленных масштабов. И обязательно поговорите с народом на эту тему - после этого думаю Ваши мысли успокояться до необходимого предела и найдёте под себя "золотую середину". Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2018, 13:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.1.2018, 14:41
Статья называется "Осторожно, Светодиоды! Или подводные камни при питании LED-ламп" Да полно в интернете всякого мусора вроде противников светодиодов, всяких сберегателей энергии, впаривателей стабилизаторов, и т.п. Вы Правильно делаете Что опасаетесь но всё же пытаетесь найти верный ответ. Поищите отзывы по поводу ваших ламп насчёт качества освещения и сроков службы, насчёт помех, всяческих импульсных выбросах в сеть даже не заморачивайтесь.. ps^ может будет полезно, ещё в том году взял в китае пару 30вт бездрайверных фито-светодиодов, установил в корпуса от вышедших из строя прожекторов, жена не нарадуется! рассада прёт как на дрожжах.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
25.1.2018, 23:32
ps^ может будет полезно, ещё в том году взял в китае пару 30вт бездрайверных фито-светодиодов, установил в корпуса от вышедших из строя прожекторов, жена не нарадуется! рассада прёт как на дрожжах.. Конечно, полезно... жена пилит, надоело люминисцентки вешать на окна... Если не трудно ссылку в ЛС на эти фито-диоды. Сорри за офф. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.1.2018, 23:59
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Фито-светодиод - это обычный "белый" светодиод, упакованный в красивую коробочку со ссылкой на сайт продавца с красивой статьёй; и проданный по многократной цене лохам, выращивающим для других лохов что-то растительное.
В своё время в штатах ловили фито-фармеров некоторых теплолюбивых гонжубасов по непропорциональному потреблению электроэнергии; затем - тепловизором. А поскольку СД жрут меньше, ботаники дружно кинулись скупать особые светодиоды. Дорого, но окупается. А зарядить статею про светодиоды с особыми спектральными характеристиками... Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2018, 0:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.1.2018, 0:54
Фито-светодиод - это обычный "белый" светодиод, упакованный в красивую коробочку.... Дорого, но окупается. 1. Уж и не знаю, какой такой красивой коробочкой можно из спектра обычного белого светодиода вытащить нужные "фитоспектры" значительной мощности... 2. То, что дорого, это не секрет... особенно по сравнению с лампой дневного света (коих немеряно на каждом углу) 3. То, что окупается, очень сомнительное заявление с учётом ценника на "суперовские" фитолампы (не менее 500 за линейную 18Вт или Е27/9Вт, а их штуки 3-4 надо, в сравнении с ЛБ 36Вт или 40Вт) 4. Поэтому хотелось бы верить (так хочется верить Цитата А в огороде всё так и прёт, так и прёт! х/ф "Живёт такой парень"
26.1.2018, 1:10
Переход обычного СД в категорию "фито" производится обычным лохотроном.
26.1.2018, 1:14
Roman D, ну вот и зачем так? Сразу серпом по я..... А как же мечта?...
26.1.2018, 8:43
Roman D, обоснуйте, а то я тоже наивный, поверил, купил, неужели я лохонулся?
savelij®, а я не могу отправить вам лс! Цитата Страница недоступна
Сайт www.electrik.org не отправил данных. ERR_EMPTY_RESPONSE -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_olegaa2_* |
26.1.2018, 14:54
Может всё же изучить вопрос прежде что то осмеивать и говорить про лохов и прочее? Если вы что то не знаете то это не значит что этого нет. Светодиоды для растений вообще то не светят белым светом, и даже не меют люминофора, кроме светодиодов с FULL спектром, которые кстати тоже не светят привычным белым светом.
| Гость_olegaa2_* |
26.1.2018, 15:00
Лохи как раз те кто не знает преимуществ освещения специальными (не с белым спектром) светодиодами для растений, на просторах интернета всё это есть.
26.1.2018, 15:33
Цитата(Гость_olegaa2_*) на просторах интернета всё это есть. Из того, что есть на просторах интернета, всего лишь малая часть познавательного, полезного и реального, а в основном отсебятина, чушь, реклама и прочая "грязь".Не напрасно много лет зомбировали народ и своего к сожалению добились. А своей головой уже никогда больше думать не будем? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 19:01 |
