подключение до автоматов?
komodo
сообщение 21.1.2018, 13:33
Пользователь №: 53525
Всем привет! Скажите пожалуйста правильно ли прикреплены провода к автомату вот расшифровка..
Зеленым провода идущие от нового автомата на улице
Красным обозначены провода от основной проводки старой еще с 70х годов
Синим обозначен провод раздвоенный идущий на отдельную две розетки в спальне делались примерно 5лет назад.
Проблема в том что меня начала волновать данная схема после того как начало прыгать электричество и люстры горят с каким то запахом гари уже не одна лампочка взорвалась аж искры летели..Подскажите пожалуйста
ЛЕША
сообщение 21.1.2018, 14:05
Пользователь №: 14498
Да весь СССР так раньше был подключен. По старым нормам это нормально. Да и "горелого" не видать..
Надо бы напряжение измерить вольтметром. И фото того, что на улице.
Потом все остальное.
Есть подозрение, что напряжение повышенное из-за "плохого нуля" на воздушной линии..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2018, 14:09
komodo
сообщение 21.1.2018, 14:15
А как это исправить это на столб нужно лезть??
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
ЛЕША
сообщение 21.1.2018, 14:19
Сами вряд ли справитесь...
Для начала для себя замерить напряжение.
Потом обратиться в местные РЭС. Пусть принимают меры.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2018, 14:48
komodo
сообщение 21.1.2018, 14:50
Замерял напругу днем 230-240 ночью до 260-255 почти постоянно держит..
ЛЕША
сообщение 21.1.2018, 15:01
Если подстанция недалеко, то ничего удивительного..
Варианта 2 - либо в РЭС - пусть думают, либо стабилизатор покупать..
сообщение 21.1.2018, 15:21
Где тут нормально ?
Номинал вводного АВ (на улице) всяко не меньше групповых. Если подключен не шнур, то сечение все равно вызывает настороженность.
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 15:24
ЛЕША
сообщение 21.1.2018, 15:36
Цитата(Олега @ 21.1.2018, 19:21) *
Где тут нормально ?
До номиналов потом дойдёт.. Если дойдёт..
сообщение 21.1.2018, 15:43
Автомат на 25А для проводки в домике стопудово поставлен по принципу "чтоб не выбивало". Однако розетки подключили даже ДО групповых АВ !
Цитата(ЛЕША @ 21.1.2018, 15:36) *
Разговор-то был не за выбор номиналов, а про другое.
Я понял, что о месте подключения (до групповых АВ)
К части про повышенное напряжение это никак не относится.
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 15:47
komodo
сообщение 21.1.2018, 16:09
Цитата(Олега @ 21.1.2018, 15:43) *
Автомат на 25А для проводки в домике стопудово поставлен по принципу "чтоб не выбивало"...
Да вы правы когда сгорела полностью пробка то поменяли на автомат позвали человека не электрика он и поставил..Теперь пробка которая слева это на 16а а автомат справа на 25а так возможно такое сочетание?? И еще расскажите как правильно нужно что на рисунке я вызову электрика он все сделает по уму
сообщение 21.1.2018, 16:32
Судя по подключению проводников к розеткам спальни можно утверждать, что нулевом проводнике стоит аппарат защиты (16 или 25 нам не видно). Сочетание 16 и 25 для защиты от перегрузки возможное, хотя на 25 очевидно лишний. Это одна цепь, и её защита - на 16А. Проводники необходимо подключить снизу АВ. Сечение медных для АВ 16А д.б. 2,5 мм2. Если у вас 1,5 мм2 - поставьте дополнительный автомат на 10А.
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 16:35
komodo
сообщение 21.1.2018, 17:03
Я низнаю на 16 автомат или на 25 там не написано.
Сообщение отредактировал savelij® - 21.1.2018, 18:08
сообщение 21.1.2018, 18:04
Цитата(komodo @ 21.1.2018, 17:03) *
Я низнаю ..
А я тем более. На торце (где кнопочки) должно быть.
Обратите внимание на последнюю фотку, у левой стрелочки не запеканка ? не оттуда ли вонь ?
komodo
сообщение 21.1.2018, 18:11
Черная пробка на 16а белый автомат на 25а
сообщение 21.1.2018, 18:56
Поскольку указанный диапазон напряжений явно не попадает ни в нормы, ни в параметры, осмелюсь сказать: у Вас там с нулевым проводником оёйёй как плохо. А если кто-то коротнёт, получите триста восемьдесят в хату, и похороните всю бытовуху нахрен совсем.
сообщение 21.1.2018, 19:50
Ну вот, а то "низнаю"... Что там под карболитом основания пробки ?
Цитата(Roman D @ 21.1.2018, 18:56) *
.. похороните всю бытовуху нахрен совсем..
Возможно вместе с хатой. icon_sad.gif тьфу-тьфу..
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 19:53
komodo
сообщение 21.1.2018, 20:36
Где этот ноль находится что бы его исправить? на самом столбе высоковольтной линии или в щитке на улице??
Volt380
сообщение 21.1.2018, 20:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
komodo, этот ноль идет от самой трансформаторной подстанции до вашего дома, не факт конечно что проблемы конкретно с нулём, может просто сильная несимметрия нагрузки..
komodo
сообщение 21.1.2018, 20:43
Извините а где это если это то что я думаю то вот там написано кстати у меня она по чему то вверх ногами
сообщение 21.1.2018, 21:57
Извините, что вы думаете и что там у вас вверх ногами - мне с этого момента до лампочки.. Пойду-ка лучше танчики погоняю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 3:34
