3 страниц V   1 2 3 >
ИБП самодельный , Собстна собираюсь сделать ИБП, интересуют нюансы
CaTaHbl4
сообщение 18.1.2018, 18:02
Пользователь №: 53503
Всем доброго времени суток! Собственно дело такое, живу в частном доме относительно недавно, и по морозам стали частенько отрубать свет на 4-6 часов... А собстна и вместе с ним и АГВ... Естественно дом остывает прилично, а у меня 2ое сыновей, да ещё и по полу любящие поползать, где самый холодок... В общем решил смастерить ИБП, частично детали есть, бензогенераторы и прочие готовые ибп стоят от 8к плюс... Придумал и нарисовал схему, как на мой взгляд должно всё работать.
Состав: автомобильный аккумулятор, автомобильная зарядка, автомобильный инвертор, два ВАЗовских 5и контактных реле, провода icon_smile.gif
Собственно затаиваются вопросы, правильно и грамотно ли собрана схема, может чем то дополнить, можно ли соединить провода помеченые вопросительными знаками...
off.open
сообщение 19.1.2018, 8:14
Пользователь №: 50389
CaTaHbl4, извините, Вы не озвучили предназначение Вашей "хотелки" (то ли для обогрева, то ли только для освещения).
Для отопления стопудово не получится ... для освещения и питания чаго нить маломощного - может и хватит (хотя тоже сомнительно).
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2018, 9:02
Пользователь №: 14618
Это вы, уважаемый, как обычно читаете через строчку
Volt380
сообщение 19.1.2018, 9:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Я так понял газовый котел у вас? В таком случае на перечисленных вами компонентах схему сделать можно (не особо разобрал что вы там нарисовали), но она не будет автоматической так как отсутствует контроллер заряда и есть риск перезарядить аккумулятор. или у вас автоматическое зарядное устройство? плюс ко всему нужно учесть что простой дешевый инвертор выдает далеко не идеальную синусоиду, и это весьма не понравится котлу который содержит асинхронные однофазные электродвигатели. Хотя работать он будет, но такой режим для него весьма неприятен..
зы, кстати, а нарисована то полная чушь icon_confused.gif однако теоретически схему сделать можно, но на реле с катушками на 220..
Я бы если честно не мудрил, а пошёл бы купил бесперебойник, Возможно даже бэушный, ватт на 600, и вместо штатного аккумулятора подключил бы автомобильный. Из плюсов - Это минимум переделок и надежная работа, из минусов - долгий заряд аккума из-за относительно небольшого зарядного тока.
Zernomor
сообщение 19.1.2018, 12:56
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Совершенно верно. Прекрасно подходит компьютерный бесперебойник + АБ примерно 45 А*ч. Достаточно для питания энергозависимого газового котла в течении нескольких часов. Проверенно.
CaTaHbl4
сообщение 20.1.2018, 0:05
Да, по книжке жрёт 120w
Почему не будет автоматической? То что замкнут контур 220 это знаю, там надо подумать... Работу 5 контактного рэле знаете? Фишка в чём, при отключении электричества срабатывает реле как переключатель, и ток с акб уходит на инвертор. Реверс-автомат, не перезаряжает акум, до 14в.
с этого места поподробней, как сделать или добиться идеальной синусоиды для котла
так то может и доработать можно, перерисую и разжую немного на выходных... зачем рэле 220? схема то внутри 12в+-2в
Возможно так и поступлю, дело в том что помимо котла ещё надо запитать пару осветительных ламп на всякий случай, и комп, с 650ватным бп...
Сообщение отредактировал CaTaHbl4 - 20.1.2018, 0:08
Гость_Чайник в ПОР_*
сообщение 20.1.2018, 11:31
Выбрать (купить) соответствующий инвертор. В его описании указывается форма выходного напряжения. В некоторых прямо сказано, что пригоден для питания насосов отопительных котлов. Если ничего не сказано,то это дешевый инвертор с прямоугольной формой выходного напряжения (для лампочек, компьютеров и другой техники с импульсными блоками 220 VAC питания.)
Переделать на синусоидальный выход неспециалисту невозможно -там намного сложнее схемотехника, дороже компоненты при той же выходной мощности.
Volt380
сообщение 20.1.2018, 14:03
Из: Волгодонск
, Я больше скажу, переделать простой инвертор в инвертор с чистой синусоидой вообще нереально, по крайней мере нецелесообразно точно, поскольку он принципиально по-другому устроен..
CaTaHbl4
сообщение 21.1.2018, 11:48
Спасибо за подсказки, в общем погуглив нашёл ИБП для котла ИБПС-12-300N OffLine, 11к рублей, но зато никаких заморочек, подключил икум с сетевыми проводами и вперёд icon_smile.gif
сообщение 22.1.2018, 10:18
Пользователь №: 6974
Цитата(CaTaHbl4)
....нашёл ИБП для котла ИБПС-12-300N OffLine, 11к рублей
Безусловно это решение, если есть свободные денежные ресурсы.
Да тут как сказать.... В данном случае о переделке речь идти не может в принципе, а вот использовать скажем корпус и железо транса можно, но будут получены чуть меньшие мощности.
Схемотехника не многим сложнее стандартной инверторной, но зато с возможностью стабилизации выходного напряжения.
Вот как-то так.....
Volt380
сообщение 22.1.2018, 10:42
Из: Волгодонск
Цитата(Rezo @ 22.1.2018, 10:18) *
Да тут как сказать.... В данном случае о переделке речь идти не может в принципе, а в....
сообщение 22.1.2018, 12:03
я так и сказал
Да, но по отношению к Вашему мнению это был некий мой "протест" на это
Почему не реально?
Пересчитываешь транс под соответствующий режим работы, а вместо меандра - синусоидальный генератор/возбудитель, на который можно завести цепь обратной связи, с целью стабилизации выходного напряжения (и даже частоты), если в этом есть необходимость.
чукча
сообщение 22.1.2018, 13:19
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
С этим желательно осторожней, ибо некоторые бесперебойники расчитаны только на кратковременную работу до высадки своей штатной батареи. И если такому тупо прицепить батарею большей ёмкости, могут быть проблемы с перегревом.
Сообщение отредактировал чукча - 22.1.2018, 13:20
энге елдыбабай!
rosck
сообщение 22.1.2018, 15:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
И половина энергии заряженной в АКБ рассеется в виде тепла на силовых транзисторах. Не экономным получится преобразователь.
сообщение 22.1.2018, 16:53
А разве может быть иначе, если во главу угла ставить получение чистой синусоиды?
Увы - законы физики неумолимы и всегда "что-то" получается за счёт/в ущерб "чего-то"....
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.1.2018, 19:54
Может, конечно. Транзисторы остаются работать в ключевом режиме на высокой частоте, никаких линейных усилителей "синусоиды". Так и 50-герцового выходного трансформатора можно докатиться - прощай, массогабаритные показатели инвертора на сотни ватт, КПД и т.д....
Просто коэффициент заполнения импульсов (величина, обратная скважности) изменяется по синусоидальному закону, и после выходного интегрирующего фильтра на нагрузке получается синусоида. Всё дело в том, что для получения качественной синусоиды во всём диапазоне нагрузок инвертора простой обратной связи недостаточно. Именно поэтому там процы с обработкой сигнала в реальном времени. Отсюда и на порядок сложнее схемотехника... Преобразователи частоты для асинхронных ЭД - выходные ключи ведь тоже не в линейном режиме, хотя там сам ЭД является интегратором.
Однако это всё для форума электронщиков, а для электриков эти подробности так, для расширения кругозора, и не более того.
rosck
сообщение 22.1.2018, 20:49
Есть с 50 Гц трансом и довольно мощные. Я устанавливал на 6 кВт. От него запускалась любая бытовая техника. Неплохо работал. КПД заявленное производителем более 90 %.
Volt380
сообщение 22.1.2018, 21:11
Из: Волгодонск
может! дачник правильно пишет, транзисторы работают в ключевом режиме, ничего не греется, кпд достаточно высок.
сообщение 22.1.2018, 23:00
Это (модуляция квантованной ключевой ВЧ синусоидальной частотой 50 Гц) уже не может считаться чистой синусоидой по гармоническому закону, какая бы степень квантования не была при этом задана.
Это всего лишь некое подобие (именно подобие) аппроксимации синусоиды.
Цитата(rosck)
с 50 Гц трансом и довольно мощные. Я устанавливал на 6 кВт......КПД заявленное производителем более 90 %.
Совершенно верно!
Транс и выходной каскад в соответствующий режим и КПД обеспечен, а если ещё ввести "незаметную" отсечку, то и 90% получить можно. support.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 22.1.2018, 23:09
чукча
сообщение 23.1.2018, 1:40
Из: село Самбек
Что например у частотников к.п.д. больше 90% видимо для вас тоже большая новость?
Например, в звуковых усилителях с выходом в классе D искажения синусоиды порядка сотых или даже тысячных долей процента - это достаточно "чистая" синусоида? И с законами физики там всё нормально.
энге елдыбабай!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:26
