3 страниц V  < 1 2 3
Электрофикация загородного дома , Электрофикация староого дома
гудвин 30
сообщение 18.1.2018, 13:43
Сообщение #41
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Есть вот такая штука, одна из функций как раз то что вы задумали.
У меня такая стоит для охраны, дома сараев и гаражей.Правда греть не грею.
Настраивается с компа при помощи программы и шнурка (входит в комплект)Т.е она голая и под ваши задачи будите программировать сами.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.1.2018, 13:47
Putnik72
сообщение 18.1.2018, 23:29
Сообщение #42
Пользователь №: 44261
Цитата(Костян челябинский @ 18.1.2018, 11:07) *
Ответ на ваш вопрос дан в сообщении #28
Почти ТРИ года назад, Карл
Извиняюсь но в в сообщении #28 возникшие задачи не решаются. Реле времени включает и отключает, а как быть с разностью температур прогрева?
Спасибо. Как вариант интересно. А есть похожие штуки с прямым питанием, может на дин рейку?
Сообщение отредактировал Putnik72 - 18.1.2018, 23:33
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2018, 8:09
Сообщение #43
Пользователь №: 14618
При помощи реле времени можно включать и отключать питание на РАЗЛИЧНЫЕ потребители, в том числе и на термостаты
Putnik72
сообщение 19.1.2018, 16:45
Сообщение #44
Отключать термостат нельзя, так как при сильном морозе можно разморозить сантехнику. Я хочу наоборот в относительно тёплые дни при помощи термостата экономить дневное (подороже ночного) электричество. Таймер у меня стоит. Просто термостат если ставить на меншую температуру, то не смогу на полную использовать ночной (дешовый) тариф. Термостат будет отсекать что днём, что ночью при одной и той же температуре.
В общем задача стоит снизить затраты на электричество и не разморозить систему. Другими словами нужен контроль за температурой с возможностью дистанционной коррекции.
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2018, 19:51
Сообщение #45
А почему нельзя ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ с одного термостата на другой?
Putnik72
сообщение 20.1.2018, 17:07
Сообщение #46
Каким образом? Если на одном будет 10 градусов а на втором 20 то при достижении 10 один выключит а второй сразу же включит
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2018, 17:40
Сообщение #47
Блинн.. Ну почему все так туго то... Наступил день. 7 утра. Таймер отключил термостат с уставкой +25, включил термостат с уставкой +10. Чего непонятного то?
гудвин 30
сообщение 22.1.2018, 10:34
Сообщение #48
Из: курская обл
А что в вашем понятии прямое питание.
Эта штука питается от БП 13.8 -15 вольта + аккумулятор 12в, если не хотите резервное питание то не ставите аккумулятор.
13.8 -15 вольта выбрано таким, что бы происходил подзаряд аккумулятора.У меня стоит аккумулятор 12ам 12в.Настроено на устройстве, когда
пропадает основное питание. (В вашем случае отключение нагрева, во обше .)приходит СМС на мой телефон об этом событии можно еше настроить устройство будет звонить на настроенные номера 10ШТ, там есть набор фраз из которых составляется сообщение.(Женский голос)
А насчет крепления подключения и размеров то ниже.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.1.2018, 10:47
Putnik72
сообщение 23.1.2018, 23:27
Сообщение #49
Термостат стоит перед таймером, даже если я его кину после таймера перед пускателем и добавлю паралельно ещё один, то ситуация будет та же. Таймер одноканальный. Тогда надо ещё один пускатель? Да плюс с дифами. Щит мне собрали но я ещё имел возможность пое**ться пока землю каждому нашол.
Спасибо! Благодаря вам я по другому взглянул на охранные системы. Это очень интересная и полезная штука. На данный момент пока дороговато но чуть позже обязательно поставлю.
Сообщение отредактировал Putnik72 - 24.1.2018, 22:40
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 20:01
