Включение 3х лампочек по очереди , 3 лампочки в машине |
17.1.2018, 14:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.1.2018 Пользователь №: 53507 |
Вопрос такой. Нужно, в машине, что бы 3 лампочки включались по очереди. Одна сразу, другая с задержкой 0,1 сек, другая с задержкой 0,2 сек. Я сам полный ноль в этих вопросах. Просто очень нужно это сделать. Схему, вроди, родил. А расчитать резистор, конденсатор и транзистор не могу. Подскажите, пожалуйста. Лампочки 3057, двухнитевые. Что бы одна нить у них включалась по очереди. Сообщение отредактировал AntonPlaton - 17.1.2018, 14:21 |
17.1.2018, 14:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
а схема где? нам догадаться, какую из 100500 возможных вы родили?
17.1.2018, 14:17
Схему загрузил
17.1.2018, 14:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Ваша схема работать не будет. Транзисторы включены не правильно. Нужно бы использовать схему не с общим коллектором а с общим эмитером. Лампы где на схеме?
Сообщение отредактировал rosck - 17.1.2018, 14:36 |
17.1.2018, 14:40
Лампы внизу.
Я согласен, что может и не будет работать. Схему нашел на вашем же форума. Только там для одной лампочки было. Может кто-то сможет нарисовать схему по моим данным с емкостями всех составляющих. Потому как сам не смогу. Спрашивал у папы. Он давно уже этого не рассчитывал, не помнит. Сообщение отредактировал AntonPlaton - 17.1.2018, 14:47 |
17.1.2018, 15:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Я бы вам не советовал питать ваши лампочки напрямую от транзисторов.Не вижу смысла применять мощные, да и цена и цель задачи не совместимы.
Посмотрите вот тут http://izobreteniya.net/shema-prostogo-rel...adiolyubiteley/ видио там и расчет и вид и описание. Вы какую спираль хотите запитать через вашу схему. Там одна потребляет почти 27 ват а другая почти 7 ват. 3057 Лампа Wagner 26.9W/6.72W Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.1.2018, 15:34 |
17.1.2018, 15:38
Я хочу запитать толстую спираль. На 27, получается.
Ну, по этому видео, на самом деле, все понятно. Спасибо большое. |
17.1.2018, 18:10
Я бы вам не советовал питать ваши лампочки напрямую от транзисторов.Не вижу смысла применять мощные, да и цена и цель задачи не совместимы. Следует учесть, что в этой схеме напряжение на лампе будет нарастать плавно, по мере зарядки конденсатора, то есть одна лампа будет сразу, две других будут плавно разгораться. При этом задержку на включение в 0,2 сек можно и не заметить. Если добавить реле тогда можно. Но возможно при этом задержка может изменятся. |
17.1.2018, 18:15
Хорошо. Понятно.
В принципе, буду следовать схеме выше по ссылке. Уже, вроде, нарисовал и данные записал. Буду методом тыка. 😜 |
18.1.2018, 8:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а можно поинтересоваться, зачем?
18.1.2018, 11:59
В машине 3 лампочки поворотника, мигают одновременно. Хочу сделать поочереди.
18.1.2018, 12:11
18.1.2018, 15:52
Американская. Кто их поймет.
18.1.2018, 16:12
18.1.2018, 21:06
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Схема называется "трехфазный мультивибратор". Я такие паял ещё в школьные годы, при Брежневе.
Особенность: два СД горят, один - нет. При больших токах транзисторы типа кт315 (как у меня было) уже не потянут, туда лучше поставить мощные полевики: Короче, загляните на "Аматор" (откуда я спёр эту картинку). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2018, 21:59
18.1.2018, 22:08
Думаю 1000 мФд и 2000 мФд подойдут. То есть 1 и 2 Ф? Единицу измерения "Фд" не знаю... Зачем туда залепили 805-е транзисторы - не понимаю. Они на пару порядков мощнее, чем требуется для включения реле. Короче, если схема работает, это не значит, что она оптимальна. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2018, 0:28
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
AntonPlaton, зря проигнорировали совет про полевики... с ними конденсаторы понадобились бы на порядок меньше.
19.1.2018, 2:22
Я не игнорировал. Просто объясните, что такое "полевики".
Сообщение отредактировал AntonPlaton - 19.1.2018, 2:34 |
19.1.2018, 4:52
Я не игнорировал. Просто объясните, что такое "полевики". Это т.н. полевые транзисторы. От обычных отличаются принципом работы и (в нашем случае) малым нагревом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:18 |
