3 страниц V  < 1 2 3 >
Костян челябинск...
сообщение 27.2.2015, 11:08
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.2.2015, 13:35) *
нет горячего воздуха под потолком.
и печет лысину как на гриле.
сообщение 27.2.2015, 11:18
Сообщение #22
FRAER
сообщение 27.2.2015, 11:38
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вообще мне наш профессор в ВУЗе говорил, что инфракрасником греться - тоже самое, что от костра. Роже жарко, *опе холодно или наоборот.
После прогрева, в установившемся режиме, конечно, наверное, этот недостаток уходит. Но я все равно за конвекторы.
Putnik72
сообщение 27.2.2015, 11:43
Сообщение #24
Пользователь №: 44261
Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.2.2015, 21:01) *
Вот эти два потолочных керамических нагревателя по 600 Вт единственные источники тепла на комнату 27 кв.м. Управление электронным термостатом. При -20 на улице и +20 в комнате среднее потребление около 400 Вт*ч (измерял счётчиком Меркурий-230) Комната мансардная. Утепление стен, пола и потолка Роквел 200 мм, и +Пеноплекс 20 мм уличная стена. Одно окно, неплохой стеклопакет. Температура поверхности нагревателей не превышает 120 град в режиме разогрева и меньше 80 град в установившемся, т.е. много ниже температуры воспламенения дерева. В работе пять лет. Сейчас включаются только оба сразу, хочу летом переделать, сделать коммутацию на три режима: два в параллель (1200 Вт), только один (600 Вт) и два последовательно (З00 Вт). Надеюсь, что дополнительные режимы в межсезонье снизят броски тока в домовой сети, т.к. термостат работает в ключевом режиме, а ШИМ, инверторы и фазовые тиристорные регуляторы ставить не хочу, не нужны мне в жилом доме высшие гармоники.
[attachment=37789:PICT2451.JPG]
А можно инфракрасными обогреватели управлять при помощи мобильного, если да - то какая автоматика необходима? И как в этом случае можно максимально использовать дешёвый ночной тариф и минимум в день.
Имеется в виду поддержание плюсовой температуры, при отсутствии людей и повышения в день приезда.
FRAER
сообщение 27.2.2015, 11:45
Сообщение #25
Из: Волгоград
Putnik72, схема управления для инфракрасников и неинфракрасников будет одинакова, главное выбрать ее и реализовать.
Костян челябинск...
сообщение 27.2.2015, 12:09
Сообщение #26
Цитата(с2н5он @ 27.2.2015, 14:18) *
Цитата(Putnik72 @ 27.2.2015, 14:43) *
А можно инфракрасными обогреватели управлять при помощи мобильного, ...
да здесь никакого мобильного не надо. Суточного таймера хватит. Другое дело, перейти на режим прогрева перед посещением. Чтобы к вашему приезду дом прогреть. Тогда да, лучше с помощью Джи Эс Эм розеток и контроллеров. Так и гуглите.
Putnik72
сообщение 27.2.2015, 12:25
Сообщение #27
[/quote]
Спасибо! А как с ночным тарифом,
что то можно придумать?
Спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 27.2.2015, 12:40
Сообщение #28
Вы посмотрели, что такое суточный таймер? Это будильник с двумя сигналами. Включить в 23, отключить в 07. Вот вам и ночной тариф
FRAER
сообщение 27.2.2015, 12:49
Сообщение #29
Из: Волгоград
Putnik72, вам нужно сделать следующее - сначала нарисовать схему и выбрать оборудование для отопления. Разбить его на группы, которые должны управляться независимо друг от друга. Составить список этих групп с их мощностями. Продумать какие вам алгоритмы управления нужны и выписать их.
Например:
1. Ручное управление
2. Ручное дистанционное управление
3. Автоматическое управление при наличии людей дома
4. Автоматическое управление при пустом доме
Дальше, если хотите использовать ночной тариф, необходимо продумать, как наиболее эффективно его использовать (спать в жаре некомфортно, а вот когда дома никого - можно греть сколько влезет, ну это например)
Продумать в каких ситуациях необходимо аварийное отключение и оповещение, например, при пожаре.
Дальше всю эту инфу берете и идете с ней на форум автоматчиков/электронщиков и спрашиваете
Я думаю, придется купить какую-нибудь аппаратную платформу для реализации типа ардуины или рпи и раскошелиться на написание нужного вам ПО под нее
Ну про покупку сопутствующих компонентов, датчиков и органов управления нагрузкой я уж не говорю. Но в итоге вы получите самый что ни на есть умный дом.
Костян челябинск...
сообщение 27.2.2015, 12:56
Сообщение #30
Кстати да, греть дом только ночью при нахождении там людей очень некомфортно. Нужен водяной котел и бак-аккумулятор тепла. Если хотите только по ночному тарифу отапливаться.
S-cream
сообщение 27.2.2015, 16:15
Сообщение #31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Пробежался по комментам, не увидел. По поводу наружной прокладки - если температурный режим еще ничего, то есть нюанс, о котором не надо забывать - кабель должен быть защищен от УФ-лучей, либо изначально должен быть заложен кабель, УФ-стойкий. Подчеркиваю - при НАРУЖНОЙ прокладке.
Лично я не сторонник наружных (уличных) прокладок домашних бытовых потребителей. Ласточкины гнёзда на лотках, на кабелях и т.д. - не самое лучшее соседство. Если класть, то в металлорукаве хотя бы.
220v-elektrik
сообщение 28.2.2015, 14:09
Сообщение #32
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Тогда уж только в оцинкованном, иначе можно через месяц лицезреть ржавый м/рукав.
327662@mail.ru
Putnik72
сообщение 28.2.2015, 16:44
Сообщение #33
А если по чердаку протянуть? Как думаете будет лучше? Кабель (повторюсь) ВВГнгд 4*6. И опять же, в какой защите прокладывать? Или можно без неё?
Например:
Спасибо за существенную помощь в продвижении моего вопроса!
Сообщение отредактировал Putnik72 - 28.2.2015, 16:26
 Уменьшено до 87%
2000 x 1262 (954.35 килобайт)
FRAER
сообщение 28.2.2015, 17:48
Сообщение #34
Из: Волгоград
Пндшку гофрированную купить и проложить, зачем металлорукав еще...
сообщение 28.2.2015, 19:18
Сообщение #35
Не доводилось встретить м/р без цинка.
Т.е. с тонким слоем - бывает, а вот чтобы совсем без - ни разу.
"Условия монтажа
Трубы предназначены для замоноличеной скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых материалов. Лёгкая и тяжёлая серии труб прокладываются в стяжках полов. Тяжёлая серия применяется в монолитном бетоностроении. Сфера применения гофрированных труб из ПНД ограничена противопожарными нормами. ПНД трубы распространяют горение, а в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, при прокладке электрических сетей в горючих трубах, трубы должны быть замоноличены внутри негорючих материалов, т.е. залиты в бетон."
Любой транзит по чердаку - в стальной вгп трубе. Есть умение и сноровка - флаг в руки. Ради эстетики своего домика можно по-карячиться.
Однако большинство электриков про лерку (клупп) и трубогиб стараются забыть.
По трассе на фото вполне пристойно пройдет гладкая пвх-труба в ультрофиолет.исполнении от дкс http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhyestkie..._truby/63925UF/
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2015, 19:20
Putnik72
сообщение 1.3.2015, 0:28
Сообщение #36
Спасибо!
Margoshka Fro
сообщение 1.3.2015, 14:14
Сообщение #37
Пользователь №: 44333
ДОброго дня, специалисты! простите, что отвлекаю, подскажите пожалуйста несведущим: в частном доме во дворе хотим поставить датчик движения. Видели такие штуки (Уличные датчики) - как думаете, будет ли эта штука реагировать на животных, а именно собака (дворовая, немаленькая). Т.е на какой размер движущегося предмета оно реагирует - как это узнать? спасибо!
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2015, 14:23
Сообщение #38
будет
Putnik72
сообщение 18.1.2018, 11:52
Сообщение #39
Доброго времени суток! В первую очередь хочу поблагодарить всех форумчан за советы по электрофикации загородного дома. Практически получилось всё не плохо.
При выборе отопления остановился на инфракрасных боковых панелях. У меня их на коридор, ванну и четыре комнаты получилось 10шт. по 500Вт каждая. Запитаны двумя магистралями. Сожалею, что не сделал 3 отдельную для коридора и ванны. Управляются через реле времени и термостат.
Вторую зиму работают пока нормально, но есть ещё вопросы с управлением, а именно по термостату. У меня на данный момент стоит CEWAL RQ, который не в состоянии решить мои задачи. (И днём и ночью он отсекает питание при одной и той же температуре.)
А они следующие:
- ночью надо прогревать например до 20 градусов помещение (чтобы максимально использовать ночной тариф), а днём достаточно и 10 будет. Пиковое время не использую.
- нужна возможность управления с помощью СМС. Так как приезжаю на дачу по разному (раз в неделю, раз в три недели), зарание не знаю как получится, а хотелось бы зайти в более-мение тёплый дом.
Основная задача обогрева во время отсутствия не разморозить сантехнику и не убить бытовые приборы.
Терморегуляторов в инете много, а вот какой нужен именно мне, сам не могу разобраться.
Буду признателен если кто подскажет модель.
Заранее спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2018, 12:07
Сообщение #40
Ответ на ваш вопрос дан в сообщении #28
Почти ТРИ года назад, Карл
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 14:27
