Какой мощности нужен автомат в данном случае (не очень мощная духовка) |
16.1.2018, 7:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Мнения разделились.
То что эл. плита (с надписью на стикере Siemens) на номинальное напряжение 230В, это точно, мне даже хрустальный шар доставать не нужно Ну а теперь по Георгу I=P\U=3650\230=15.87А Для полноты картины высчитаем R=U^2\P=230*230\3650=14.49Ом Ну и ток для 240В уже тогда составит I=U\R=240\14.49=16.56 Мощность плитки также возрастет P=U^2\R=240*240\14.49=3975Вт. Если напряжение в квартире 220, то соответственно I=15.18А P=3340Вт. -------------------- Dixi et animam levavi
16.1.2018, 9:59
Ну не потребляют никогда духовки указанную на них мощность, указывают суммарную мощность всех нагревателей, но на практике такие режимы никогда не используются. К тому же духовка работает в режиме термостата, То есть она не потребляет мощность постоянно пока включена.. 16А автомат надо ставить. НО при этом я не сильно удивляюсь что автор данной темы написав что в духовке провода сечением 1,5 имел в виду просто диаметр, а не мм2 это обычное дело для обывателя. ХОТЯ может там сечение просто написано на кабеле, и тогда автор все правильно говорит. Вот в этом и вопрос: есть у меня резистор сопротивлением 1000 Ом, и что, увеличив приложенное напряжение, его сопротивление изменится? В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИЗМЕНИТСЯ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ РЕЗИСТОРОМ. 220/1000= 0.22А, 220х 0,22=48.2Вт или 240/1000=0,24 А, 0,24х 240= 57,6Вт. Что правда закон Ома не знаете? Прикольно. А автомат я бы поставил на 20 Ампер. Сообщение отредактировал шахтер - 16.1.2018, 9:55 |
16.1.2018, 11:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно ростом сопротивления пренебречь Это я для щепетильных )). Забыл колобка вставить.А автомат я бы поставил на 20 Ампер. Зачем ? Что бы провод потолще взять ?Если в группе нет доп.розеток, подключение через коробку, то ТР не отщелкнется. Чтобы на 1,13Iн срабатывал, еще сильно поискать надо. А у нас и того нет. Не известно что на вводе в квартиру стоит. |
16.1.2018, 14:11
Олега, Проводам в духовке ничего не будет, производитель не дурней нас. А вот если в духовке что то жарится и автомат выбивает.это раздражает очень.
16.1.2018, 15:35
19.1.2018, 7:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.1.2018 Из: г. Чита Пользователь №: 53514 |
Соглашусь с Виталичем, провод лучше поменять на 2,5... А вообще, я бы поставил автомат в 25А
19.1.2018, 15:30
.. провод .. 2,5... автомат в 25А Из каких соображений ? (с учетом 3.1.10 ПУЭ) Проводам в духовке ничего не будет,.. Про те, что в духовке я не задумывался )..если в духовке что то жарится и автомат выбивает.это раздражает очень. Не с чего путнему АВ выбиваться. Тепловик в среднем имеет условный (за час) ток срабатывания 1,25Iн, и чаще бо̀льший.Номинал АВ выбирается ближайший бо̀льший или равный расчетному току, посмотрите токи от Martenа. |
20.1.2018, 14:07
Олега, Проводам в духовке ничего не будет, производитель не дурней нас. А вот если в духовке что то жарится и автомат выбивает.это раздражает очень. про провода согласен, а про автомат не понял, почему он должен выбиваться если ток не превышает расчетный? если 16а автомат будет отключаться при 16-16,5А - значит он не исправен.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 3:03 |
