Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в |
12.1.2018, 16:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.1.2018 Пользователь №: 53478 |
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста решить проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер), пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках. Я живу в деревне, обращался к местным электрикам, но хороших электриков нет.
Характеристики электродвигателя • АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380) • Мощность 3 кВт • Частота вращения 1500 об/мин • Напряжение 380 либо 220/380 В • Ток статора 11.7/6.8 А • КПД 82 % • Коэф. мощности 0.82 • Mmax/Mн 2.3 • Мп/Мн 2.3 • Iп/Iн 7 • Класс защиты, IP 55 • Климатическое исполнение У3 Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ Характеристики пускателя Артикул 229746 Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220В на номинальный ток 25А. Основные характеристики Классификация • Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик Электротехнические характеристики • Количество полюсов: 3 • Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях. • Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя. • Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях. • Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный. • Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2 • Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 • Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток. • Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые. • Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток. • Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток. • Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток. • Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток. • Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель c hment=53016:IMG_2018...0_172935.jpg] Сообщение отредактировал ooosr4 - 13.1.2018, 12:28 |
ooosr4 Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в 12.1.2018, 16:08
Tad Если сеть 220 В, то звездой не выйдет. 12.1.2018, 16:54
zendo057 Цитата(Tad @ 12.1.2018, 16:54) Если сеть ... 12.1.2018, 22:45
off.open Цитата(ooosr4 @ 12.1.2018, 17:08) Прошу о... 12.1.2018, 18:47
ooosr4 Цитата(off.open @ 12.1.2018, 18:47) На ка... 12.1.2018, 19:33
Tad Вы учли, что при подключении через конденсаторы дв... 12.1.2018, 20:45
ooosr4 Цитата(Tad @ 12.1.2018, 20:45) Вы учли, ч... 12.1.2018, 20:57
Tad Пожалуйста, поподробнее об этом, или дайте ссылку ... 12.1.2018, 23:18
zendo057 Цитата(Tad @ 12.1.2018, 22:18) Пожалуйста... 12.1.2018, 23:41
Tad Спасибо, сами-то внимательно читали, что там напис... 12.1.2018, 23:56
zendo057 Цитата(Tad @ 12.1.2018, 23:56) Спасибо, с... 13.1.2018, 14:00
ooosr4 Прошу прощения, была допущена ошибка, нужно подклю... 13.1.2018, 12:54
off.open Цитата(ooosr4 @ 13.1.2018, 13:54) Прошу п... 13.1.2018, 14:22
ooosr4 Цитата(off.open @ 13.1.2018, 14:22) Мне к... 13.1.2018, 14:59
off.open Цитата(ooosr4 @ 13.1.2018, 15:59) ... я н... 13.1.2018, 15:42
zendo057 Питание фаза ноль на пускатель,с пускателя на любы... 13.1.2018, 15:10
шахтер Вот вам не сложная схема на пускателях, придумал м... 13.1.2018, 17:38
zendo057 От того что вы подали на конденсатор фазу или ноль... 13.1.2018, 19:24
шахтер Цитата(zendo057 @ 13.1.2018, 19:24) От то... 13.1.2018, 23:29
zendo057 шахтер,дАВАЙТЕ ЧАЙНИКАМИ не бросать друг в друга,н... 14.1.2018, 12:40
шахтер Цитата(zendo057 @ 14.1.2018, 12:40) шахте... 14.1.2018, 14:19
Tad шахтер, мне кажется, что чайнику действительно тру... 14.1.2018, 14:32
zendo057 Я все понимаю,но на вашем рисунке,в посте№17 А-1 п... 14.1.2018, 15:32
шахтер Цитата(zendo057 @ 14.1.2018, 14:33) Я все... 14.1.2018, 15:35
Tad Цитата(zendo057 @ 14.1.2018, 14:32) Через... 14.1.2018, 16:18
zendo057 Вот сдесь мне понятно,кондер подключается к разным... 14.1.2018, 15:59
шахтер zendo057, Тьфу.Если я пишу у меня так работает, зн... 14.1.2018, 16:55
off.open zendo057, Вам похоже нравится правая схема ... 14.1.2018, 18:05
zendo057 Вот это очень правильно,да конденсатор и один пров... 14.1.2018, 18:24
Tad Цитата(zendo057 @ 14.1.2018, 17:24) Вот э... 14.1.2018, 20:17
zendo057 Цитата(Tad @ 14.1.2018, 19:17) А ведь лев... 15.1.2018, 10:40
шахтер Цитата(zendo057 @ 15.1.2018, 10:40) Да,по... 15.1.2018, 17:34
ooosr4 Уважаемые электрики, мне бы по простому объясните ... 17.1.2018, 15:31
гудвин 30 Цитата(ooosr4 @ 17.1.2018, 16:31) Уважаем... 17.1.2018, 16:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 18:19 |
