7erGO
сообщение 12.1.2018, 23:04
Пользователь №: 53480
Доброго времени суток.
Прошу прощения если ошибся разделом, впервые тут.
В обшем такое дело. Менял люстры в родительской квартире. В одной комнате все нормально подключил, а вот во второй незнаю. Короче, с потолка выходит 3 провода, в люстре тортик ( с пультом управления) шина также на 3 контакта, но в люстре третий контакт идет на заземление, а в доме его нету. Как подключить эту люстру? Т.е. как подключить третий контакт с потолка к люстре вместо заземления?
Искра
сообщение 12.1.2018, 23:31
Пользователь №: 35548
У Вас выключатель одно, двухклавишный? При вкл.выключателе находите на проводах на потолке ноль и одну фазу, обесточиваете линию и подключаете люстру.
Да,-на клемму заземления ничего не подключаете.
7erGO
сообщение 13.1.2018, 3:09
трехклавишный
Искра
сообщение 13.1.2018, 6:13
И что же у Вас включалось третьей клавишей "до того как"?
zendo057
сообщение 13.1.2018, 14:29
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если люстра с пультом То на потолке ищите ноль и фазу(ы).Те что фаза(ы) соединяете в месте и подключаете к люстре(к клемме земля ничего не подключаете).Теперь люстра будет работать от любой из двух клавиш.Для чего третья-вопрос?Но делать это надо грамотно и аккуратно.Проще заменить выключатель на одноклавишный,найти соответствующий выход на потолке,третий заизолировать.Только выключатель брать без подсветки.
7erGO
сообщение 13.1.2018, 22:51
на люстре старой было 5 лампочек. 1ой клавишей включались 2е правые, 2ой включались 2е левые, а третье было включение центральной лампочки.
я вас понял. хорошо) спасибо за ответы всем)
сообщение 13.1.2018, 22:52
7erGO, тогда должно с потолка 4 провода торчать... если без выдумок с диодами и прочее...
7erGO
сообщение 14.1.2018, 2:31
Но торчит только 3. 4ый провод вы может имеете ввиду как провод заземления? Если вы думаете про него, то сразу отпадает. Потому что в доме нету заземления
Zernomor
сообщение 14.1.2018, 7:36
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Так быть не могло. Один провод - ноль, второй - фаза для двух лампочек, третий - фаза для других двух лампочек. А для центральной лампочки провода не хватает. Смотрите внимательно: третья клавиша либо не была задействована, либо включала что-то другое.
Tad
сообщение 14.1.2018, 8:39
Пользователь №: 52268
Цитата(Zernomor @ 14.1.2018, 6:36) *
Так быть не могло.
Опрометчивый вывод. Мне вот не хватает информации, чтобы сказать, могло так быть или нет с тремя проводами.
Zernomor
сообщение 14.1.2018, 9:53
Из: Урал
Поясните, какой информации не хватает? Для меня очевидно, что с помощью двух проводов (третий "0"), управлять тремя группами (как пишет ТС) невозможно.
Инк
сообщение 14.1.2018, 11:06
Из: Украина
Пользователь №: 12557
savelij® уже сказал - нужен или 4-й провод или дополнительные деталюшки для управления 3 лампами через 3 провода, например диоды:
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Zernomor
сообщение 14.1.2018, 12:31
Из: Урал
И что здесь получается? Включили SA1.1 - загорелись три лампы в пол-накала, т.к половина синусоиды будет отсечена. Включили SA1.2 - загорелись ещё две лампы тоже в пол-накала. Всё. Или я чего-то не вижу? Эта схема, похоже, для того, чтобы вместо ламп на 220 В использовать лампы на 127 В. Да, такую схему можно применить в люстре у ТС с тремя проводами, при условии, что четыре лампочки будут на 127 В, а одна на 220 В.
Tad
сообщение 14.1.2018, 13:49
Мне не хватает информации, как ведут себя лампы при одновременном нажатии выключателей в различной последовательности.
Можно управлять тремя лампами и по двум проводам, если использовать электронику.
Инк
сообщение 14.1.2018, 14:34
Из: Украина
Угу. Причём лампы будут светить как положено. Вот только габариты поболе, чем у 4 диодов icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Искра
сообщение 14.1.2018, 23:30
сообщение 15.1.2018, 9:40
Цитата(7erGO @ 14.1.2018, 2:31) *
Но торчит только 3. 4ый провод вы может имеете ввиду как провод заземления? ...
Не может быть и речи о заземлении. Три провода должны прийти с выключателя ("фазные" провода), четвёртый - из распредкоробки ("нулевой" провод). Это по "правилам", возможен вариант когда выключатель "сидит" на "ноле", тогда на люстру приходит три "ноля" с выключателя и "фаза" из распредкоробки. При соблюдении указанного вами алгоритма управления старой люстрой
из потолка должно выходить четыре провода. Осмотрите внимательно место выхода проводов из потолка, возможно придётся аккуратно раздолбить потолок непосредственно до канала прокладки проводов. Возможен вариант, что четвёртый провод обломился при снятии старой люстры. ...
кнопочка
сообщение 15.1.2018, 14:40
Пользователь №: 53493
Добрый день. нужна помощь. Купили люстру с ПДУ на 6 лампочек и подсветка светодиодов. Три режима работы, 1-лампочки. 2- светодиоды . 3- всё вместе Стоит двухклавишный выключатель . У люстры подключение на одноклавишный. Клемник у люстры на три провода. заземления у нас нет Как её правильно можно подключить на двухклавишный? Можно ли например разделить лампочки ? 3 пустить на одну фазу,а оставшиеся3 и подсветку на другую? Тогда 3 лампочки будут включаться только с выключателя, а с пульта подсветка и 3 оставшиеся лампочки ? Возможен ли такой вариант? Если возможно, то как правильно разделить и подключить?
Сообщение отредактировал кнопочка - 15.1.2018, 16:40
zendo057
сообщение 15.1.2018, 18:02
Из: г.Минск
Ни как.Но вопрос ,зачем приобретали такой девайс,если вы все хотите разъеденить,не проще ли было купить обычную люстру?.
сообщение 15.1.2018, 18:06
кнопочка, без переделки люстры подключить её к двухклавишному выключателю нельзя. Более того, при разделении лампочек и светодиодов на разные клавиши возможен вариант, что пульт придётся выбросить за ненадобностью...
ЗЫ. Вариант полного апгрейда устройства управления не рассматриваем, ибо это уже не чайниковый вопрос... хотя и вполне решаемый. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:33
