![]() Подключение люстры , Подклюение люстры |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2018 Пользователь №: 53480 ![]() |
Доброго времени суток.
Прошу прощения если ошибся разделом, впервые тут. В обшем такое дело. Менял люстры в родительской квартире. В одной комнате все нормально подключил, а вот во второй незнаю. Короче, с потолка выходит 3 провода, в люстре тортик ( с пультом управления) шина также на 3 контакта, но в люстре третий контакт идет на заземление, а в доме его нету. Как подключить эту люстру? Т.е. как подключить третий контакт с потолка к люстре вместо заземления? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1019 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
У Вас выключатель одно, двухклавишный? При вкл.выключателе находите на проводах на потолке ноль и одну фазу, обесточиваете линию и подключаете люстру.
Да,-на клемму заземления ничего не подключаете. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
И что же у Вас включалось третьей клавишей "до того как"?
Если люстра с пультом То на потолке ищите ноль и фазу(ы).Те что фаза(ы) соединяете в месте и подключаете к люстре(к клемме земля ничего не подключаете).Теперь люстра будет работать от любой из двух клавиш.Для чего третья-вопрос?Но делать это надо грамотно и аккуратно.Проще заменить выключатель на одноклавишный,найти соответствующий выход на потолке,третий заизолировать.Только выключатель брать без подсветки.
И что же у Вас включалось третьей клавишей "до того как"? на люстре старой было 5 лампочек. 1ой клавишей включались 2е правые, 2ой включались 2е левые, а третье было включение центральной лампочки. Если люстра с пультом То на потолке ищите ноль и фазу(ы).Те что фаза(ы) соединяете в месте и подключаете к люстре(к клемме земля ничего не подключаете).Теперь люстра будет работать от любой из двух клавиш.Для чего третья-вопрос?Но делать это надо грамотно и аккуратно.Проще заменить выключатель на одноклавишный,найти соответствующий выход на потолке,третий заизолировать.Только выключатель брать без подсветки. я вас понял. хорошо) спасибо за ответы всем) |
7erGO, тогда должно с потолка 4 провода торчать... если без выдумок с диодами и прочее...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
на люстре старой было 5 лампочек. 1ой клавишей включались 2е правые, 2ой включались 2е левые, а третье было включение центральной лампочки. Так быть не могло. Один провод - ноль, второй - фаза для двух лампочек, третий - фаза для других двух лампочек. А для центральной лампочки провода не хватает. Смотрите внимательно: третья клавиша либо не была задействована, либо включала что-то другое. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
4ый провод вы может имеете ввиду как провод заземления? savelij® уже сказал - нужен или 4-й провод или дополнительные деталюшки для управления 3 лампами через 3 провода, например диоды: ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
savelij® уже сказал - нужен или 4-й провод или дополнительные деталюшки для управления 3 лампами через 3 провода, например диоды: ![]() И что здесь получается? Включили SA1.1 - загорелись три лампы в пол-накала, т.к половина синусоиды будет отсечена. Включили SA1.2 - загорелись ещё две лампы тоже в пол-накала. Всё. Или я чего-то не вижу? Эта схема, похоже, для того, чтобы вместо ламп на 220 В использовать лампы на 127 В. Да, такую схему можно применить в люстре у ТС с тремя проводами, при условии, что четыре лампочки будут на 127 В, а одна на 220 В. |
Поясните, какой информации не хватает? Для меня очевидно, что с помощью двух проводов (третий "0"), управлять тремя группами (как пишет ТС) невозможно. Мне не хватает информации, как ведут себя лампы при одновременном нажатии выключателей в различной последовательности. нужен или 4-й провод или дополнительные деталюшки для управления 3 лампами через 3 провода, например диоды: Можно управлять тремя лампами и по двум проводам, если использовать электронику. |
Можно управлять тремя лампами и по двум проводам, если использовать электронику. Угу. Причём лампы будут светить как положено. Вот только габариты поболе, чем у 4 диодов ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Угу, и это все было типа у родителей в старой хрущевке...
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Но торчит только 3. 4ый провод вы может имеете ввиду как провод заземления? ... Не может быть и речи о заземлении. Три провода должны прийти с выключателя ("фазные" провода), четвёртый - из распредкоробки ("нулевой" провод). Это по "правилам", возможен вариант когда выключатель "сидит" на "ноле", тогда на люстру приходит три "ноля" с выключателя и "фаза" из распредкоробки. При соблюдении указанного вами алгоритма управления старой люстрой Цитата 1ой клавишей включались 2е правые, 2ой включались 2е левые, а третье было включение центральной лампочки. из потолка должно выходить четыре провода. Осмотрите внимательно место выхода проводов из потолка, возможно придётся аккуратно раздолбить потолок непосредственно до канала прокладки проводов. Возможен вариант, что четвёртый провод обломился при снятии старой люстры. ...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.1.2018 Пользователь №: 53493 ![]() |
Добрый день. нужна помощь. Купили люстру с ПДУ на 6 лампочек и подсветка светодиодов. Три режима работы, 1-лампочки. 2- светодиоды . 3- всё вместе Стоит двухклавишный выключатель . У люстры подключение на одноклавишный. Клемник у люстры на три провода. заземления у нас нет Как её правильно можно подключить на двухклавишный? Можно ли например разделить лампочки ? 3 пустить на одну фазу,а оставшиеся3 и подсветку на другую? Тогда 3 лампочки будут включаться только с выключателя, а с пульта подсветка и 3 оставшиеся лампочки ? Возможен ли такой вариант? Если возможно, то как правильно разделить и подключить?
Сообщение отредактировал кнопочка - 15.1.2018, 16:40 |
Ни как.Но вопрос ,зачем приобретали такой девайс,если вы все хотите разъеденить,не проще ли было купить обычную люстру?.
кнопочка, без переделки люстры подключить её к двухклавишному выключателю нельзя. Более того, при разделении лампочек и светодиодов на разные клавиши возможен вариант, что пульт придётся выбросить за ненадобностью...
ЗЫ. Вариант полного апгрейда устройства управления не рассматриваем, ибо это уже не чайниковый вопрос... хотя и вполне решаемый. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 22:04 |
