![]() Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.1.2018 Пользователь №: 53478 ![]() |
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста решить проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер), пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках. Я живу в деревне, обращался к местным электрикам, но хороших электриков нет.
Характеристики электродвигателя • АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380) • Мощность 3 кВт • Частота вращения 1500 об/мин • Напряжение 380 либо 220/380 В • Ток статора 11.7/6.8 А • КПД 82 % • Коэф. мощности 0.82 • Mmax/Mн 2.3 • Мп/Мн 2.3 • Iп/Iн 7 • Класс защиты, IP 55 • Климатическое исполнение У3 Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ Характеристики пускателя Артикул 229746 Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220В на номинальный ток 25А. Основные характеристики Классификация • Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик Электротехнические характеристики • Количество полюсов: 3 • Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях. • Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя. • Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях. • Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный. • Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2 • Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 • Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток. • Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые. • Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток. • Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток. • Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток. • Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток. • Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель c hment=53016:IMG_2018...0_172935.jpg] Сообщение отредактировал ooosr4 - 13.1.2018, 12:28 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Если сеть 220 В, то звездой не выйдет.
Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках. На картинке двигатель в "треугольнике", а у Вас "звезда".Остальные картинки Вам не понадобятся, по причине ненадобности. Расскажите для чего и в каких условиях хотите применять двигатель ... может Вам проще будет приобрести (около 10тыс. руб.) частотник? Сообщение отредактировал off.open - 12.1.2018, 18:57 |
На картинке двигатель в "треугольнике", а у Вас "звезда". Остальные картинки Вам не понадобятся, по причине ненадобности. Расскажите для чего и в каких условиях хотите применять двигатель ... может Вам проще будет приобрести (около 10тыс. руб.) частотник? Извиняюсь, Вы верно подметили , мне нужно подключение через треугольник, у меня станок подключен к 380 Вт, а нужно переделать на 220 Вт. |
Вы учли, что при подключении через конденсаторы двигатель будет уже максимум 2 киловатта, а то и того меньше?
Если сеть 220 В, то звездой не выйдет. Почему не выйбет.Есть расчеты конденсаторов на звезду и на треугольник.По молодости запускали,правда несколько тяжелее,да и по мощности тоже не подарок,но все же можно.Была книжонка:Спутник Электрика:по моему так называлась,там все и описано. |
Пожалуйста, поподробнее об этом, или дайте ссылку на литературу.
Пожалуйста, поподробнее об этом, или дайте ссылку на литературу. http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaz...-dvigatelya.phpТабличка Б информирует, что обмотки двигателя подсоединены по схеме "звезда", и в распределительной коробке не предусмотрена возможность переключить их на "треугольник" (имеется всего лишь три вывода). В этом случае остается или смириться с большой потерей мощности, подключив двигатель по схеме "звезда", или, проникнув в обмотку электродвигателя, попытаться вывести недостающие концы, чтобы соединить обмотки по схеме "треугольник". |
Спасибо, сами-то внимательно читали, что там написано? Сами-то подключали звездой к однофазной сети 220 В 3х фазный двигатель звезда/треугольник 380/220 В?
Я говорю не за принцип, а за реальную работу движка с таким подключением. |
Прошу прощения, была допущена ошибка, нужно подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник.
Спасибо, сами-то внимательно читали, что там написано? Сами-то подключали звездой к однофазной сети 220 В 3х фазный двигатель звезда/треугольник 380/220 В? Я говорю не за принцип, а за реальную работу движка с таким подключением. Я все прочитал и все прекрасно понимаю.Там четко написано;Про нормальную мощность забудте;Да сам подключал ради эксперемента.В книге Спутник электрика приведены не только две схемы а много больше,напр с не полной звездой и еще куча.Зы в советское время в основном были движки с тремя шнурками и что?Брали что было,подключали и все работало,в основном на наждаки,ну на циркулярку конечно же не потянет.А еще перематывали(если договаришься) статора с трехфазных на однофазные. Я понял так что вы имели в виду принцип,поэтому и ответил. |
Прошу прощения, была допущена ошибка, нужно подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через треугольник. Мне кажется Вы не понимаете, смысл слов "звезда" и "треугольник", в отношении к двигателю.У Вас, в данный момент, имеется двигатель, у которого обмотки (они внутри двигателя) собраны в "звезду" ... их надо переключить в "треугольник". Вы это можете сделать? Фото клеммника двигателя, можете выложить? Сколько проводов выведены изнутри двигателя? |
Мне кажется Вы не понимаете, смысл слов "звезда" и "треугольник", в отношении к двигателю. У Вас, в данный момент, имеется двигатель, у которого обмотки (они внутри двигателя) собраны в "звезду" ... их надо переключить в "треугольник". Вы это можете сделать? Фото клеммника двигателя, можете выложить? Сколько проводов выведены изнутри двигателя? Я могу подключить через треугольник, я не знаю как подключится к пускателю ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ. по очередность фаза ноль выход Сообщение отредактировал ooosr4 - 13.1.2018, 15:06 |
Питание фаза ноль на пускатель,с пускателя на любые клеммы двигателя.Третью клемму двигателя через конденсатор на любую из двух клемму двигателя.Е сли реверс то конденсатор подключить к другой клемме.
Сообщение отредактировал zendo057 - 13.1.2018, 15:12 |
... я не знаю как подключится к пускателю ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ. по очередность фаза ноль выход Давайте разберемся до конца ... что у Вас имеется в наличии, окромя двигателя? Если еще ничего не приобретено - можно будет сначала выяснить как решить Вашу проблему попроще, дешевле и с большей эффективностью. Ваше желание использовать конденсаторы, честно сказать, анахронизм. Этот метод устарел и потребуется покупать не только конденсаторы, реле времени и пускатели (не меньше четырех точно, а может ...) ... так мне кажется. И после окончания Вы получите сложную схему и на треть меньшую мощность двигателя. Современное решение даст Вам полную (заводскую) мощность с дополнительной плюшкой - возможность плавной регулировки оборотами. Выбор за Вами. Сообщение отредактировал off.open - 13.1.2018, 15:43 |
Вот вам не сложная схема на пускателях, придумал много лет назад. РАБОТАЕТ ВСЕ ЧЕТКО.
Кнопку пуск нужно придержать пока двигатель разгоняется. Сообщение отредактировал шахтер - 13.1.2018, 17:59 |
От того что вы подали на конденсатор фазу или ноль направление не поменяется,нужно конденсатор подключить на другую обмотку.
От того что вы подали на конденсатор фазу или ноль направление не поменяется,нужно конденсатор подключить на другую обмотку. Разве я говорил другое? А где фаза где ноль я нарисовал именно для чайников,они это всегда просят почему то уточнить. Почему это решили уточнить вы я не знаю. Получается или вы чайник ,или меня за чайника держите. Скажем так, не ожидал от вас такого. УДИВИЛИ.. ![]() |
шахтер,дАВАЙТЕ ЧАЙНИКАМИ не бросать друг в друга,но на вашей схеме А1 именно это это и выполняет.Что меня и удивило.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 14:11 |
