АВР для разных типов питания |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
12.1.2018, 5:28
Всем привет! Ищу схему АВР для разных типов питания - фаза/ноль и с изолированной нейтралью!
Имеется АВР на двух контакторах с приоритетом по основному электропитанию (с изолированной нейтралью). В качестве резервного питания используется фаза/ноль. При переходе с основного и наоборот вырубаются автоматы, так как два разных питания включаются навстречу.. Может есть у кого схемка? или какую АВР выбрать? спасибо! |
12.1.2018, 8:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Что вы тут имеете ввиду. Могу только предположить. Вам нужно сделать питание дома 220в от сети, а в случае его отсутствия от генератора 220в.С автоматическим переходом туда сюда. Уточните. |
12.1.2018, 9:18
фаза/ноль и с изолированной нейтралью! Что вы тут имеете ввиду. Могу только предположить. Вам нужно сделать питание дома 220в от сети, а в случае его отсутствия от генератора 220в.С автоматическим переходом туда сюда. Уточните. Не для дома, а для аппаратуры связи! без генератора. В наличии два источника питания - основной (с изолированной нейтралью) и резервный (с глухозаземленной нейтралью). |
12.1.2018, 10:20
Всем привет! Ищу схему АВР для разных типов питания - фаза/ноль и с изолированной нейтралью! Имеется АВР на двух контакторах с приоритетом по основному электропитанию (с изолированной нейтралью). В качестве резервного питания используется фаза/ноль. При переходе с основного и наоборот вырубаются автоматы, так как два разных питания включаются навстречу.. Может есть у кого схемка? или какую АВР выбрать? спасибо! А можно посмотреть вашу схему. |
12.1.2018, 10:44
Как вставить картинку?
12.1.2018, 10:52
пошлите сюда rydnika.65@mail.ru или сюда vania.goodwin@yandex.ru я потом выложу тут.
12.1.2018, 11:00
Выслал на vania.goodwin@yandex.ru
12.1.2018, 12:40
Выкладываю, пока без рассмотрения.
У вас где цифра 1 контакты нормально замкнуты или разомкнуты (должно быть н.з).+ вам нужно дополнить н.з контакт КМ2 в цепи питания пускателя км1.Это пока просто по вашей схеме вопросы.А так будем думать. Если вам нужен АВР с приоритетом по основному вводу то ещо проще.На одном пускателе. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 11:55 |
12.1.2018, 12:42
там где цифра 1 при наличии основного питания контакты должны быть разомкнуты. Контакт KM2 в цепи питания пускателя убран, иначе не обеспечивается приоритет основного питания!
12.1.2018, 12:49
какой тип пускателя использовать при такой схеме? типа "тройник" ? название, марку, если можно
12.1.2018, 13:13
А у вас какие. может быть к ним можно прикупить дополнительную голову с доп контактами.
Наберите в поиске, приставки для контакторов и пускателей. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 13:36 |
12.1.2018, 13:56
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
12.1.2018, 14:05
Любой двухконтакторный пускатель первой величины. Обязательно с механической блокировкой. А как вы при мех блокировки обеспечите приоритет от основного ввода. Если ему нужен приоритет, то схема на одном пускателе. А ввиду того что ему нужно 2 н.з и 2 н.о контакта то ему нужен пускатель с дополнительной пристегивающийся головой с 2 контактами Н.З. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.1.2018, 14:10 |
12.1.2018, 14:06
При переходе с основного и наоборот вырубаются автоматы, так как два разных питания включаются навстречу.. Может есть у кого схемка? или какую АВР выбрать? Думаю подобная схема не будет включаться навстречу (РВ - реле задержки включения)
Сообщение отредактировал off.open - 12.1.2018, 14:08 |
12.1.2018, 14:25
А как вы при мех блокировки обеспечите приоритет от основного ввода. Приорита не будет. А это обязательно? АВР будет работать и ладно. Переходить на основной источник придётся вручную Если нужен автоматический приоритет, то схему нужно усложнять и обеспечивать при переключении временную задержку хотя бы в несколько милисекунд. Иначе может быть кратковременное параллельное включение. Если ввода сфазированы - это не страшно, а если нет - коротыш. Думаю подобная схема не будет включаться навстречу (РВ - реле задержки включения) Верно. И я же об этом. Но если не нужен обязательный автоматический приоритет, то подойдёт механическая блокировка. |
15.1.2018, 5:07
Zernomor все верно! Приоритет необходим, потому что резервное питание нестабильно. Частые скачки и просадки, ИБПшники их "ловят". Тоже склоняюсь к тому, что нужно реле с задержкой времени включения..
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 10:33 |
