Понизить напряжение с 20 до 12V , потребитель мощностью 60 W |
10.1.2018, 21:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 2.2.2012 Из: Саратов Пользователь №: 25973 |
Здравствуйте.
Есть у меня лишний БП от ноутбука 20V 90W требуется получить с оного на выходе 12V без потери мощности ибо потребитель (диодная лента) требует 60W. Покупал на ибэй блоки питания на 60w но они горят все, толи от перегруза (вроде и не надолго включал) толи от отсутствия кач-ва. Хотел купить брендовый блок опять таки на 60w но думаю с постоянным перегрузом сгорит и он, а тут вспомнил про 90 ватный от бука. Прошу подсказать решение. Спасибо |
10.1.2018, 21:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
потребитель (диодная лента) требует 60W. Покупал на ибэй блоки питания на 60w но они горят все, все правильно, если написано 60 Вт - это и есть предельная (мощность самоликвидации ), а не номинальная мощность купите то же самое на 100 Вт способов переделки БП от ноута- на радиолюбительских форумах полно инфы |
11.1.2018, 9:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
все правильно, если написано 60 Вт - это и есть предельная, а не номинальная мощность разве? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_Дачник_*_* |
11.1.2018, 20:03
потребитель (диодная лента) требует 60W. Вот с этого места желательно поподробнее. Ибо если диодная лента продается отдельно (без драйвера, контроллера...), то должны быть указаны чёткие характеристики для выбора блока питания. Если же изначально это всё шло со своим драйвером, то последний скорее всего есть стабилизатор тока (а не напряжения), и для 60W указанные 12В - не боле чем предельный, справочный параметр. И тогда конечно, при подключении такой ленты к стандартному блоку со стабилизированными 12В и "гуляющим" током всегда что-то сгорит - либо БП, либо диод(ы) в ленте. |
11.1.2018, 21:49
Вот с этого места желательно поподробнее. Ибо если диодная лента продается отдельно (без драйвера, контроллера...), то должны быть указаны чёткие характеристики для выбора блока питания. Если же изначально это всё шло со своим драйвером, то последний скорее всего есть стабилизатор тока (а не напряжения) никакого драйвера у китайцев нет, только контроллер с IR приемником. Цитата для 60W указанные 12В - не боле чем предельный, справочный параметр думается мне, что это есть минимальный или усредненный показатель, а на поверку получится больше. |
11.1.2018, 21:50
12.1.2018, 0:08
никакого драйвера у китайцев нет, только контроллер с IR приемником. А какие функции у этого контроллера? Включить-выключить по команде с пульта ДУ? Судя по параметрам с таблицы, Вам нужен таки обычный блок питания со стабилизированными DC12V , а ток нагрузки зависит от длины подключенного участка из расчета 0,8 Ампер на метр длины ленты (для правой колонки). Или 9,6 Ватт на метр. Для 60 Ватт это значит более 6 метров длины? Тогда да, для Вашего ноутбучного адаптера нужно докупить понижающий DC-DC преобразователь с выходным напряжением 12В и током до 5А, желательно с функцией ограничения макс. тока,чтобы не горел. Вполне подойдёт,например, регулируемый DC-DC buck converter с алгоритмом CC/CV, которые позиционируются на Али как зарядки для лития. Такие себе бескорпусные платки, стоят недорого. Попробуйте найти по ключевым словам, которые я дал, мне как гостю ссылки не даст вставить. |
12.1.2018, 6:50
А какие функции у этого контроллера? Включить-выключить по команде с пульта ДУ? и еще переключать цвета ибо RGB Цитата Или 9,6 Ватт на метр. Для 60 Ватт это значит более 6 метров длины? Верно, ровно 6 Цитата Вполне подойдёт,например, регулируемый DC-DC buck converter с алгоритмом CC/CV, которые позиционируются на Али как зарядки для лития. Такие себе бескорпусные платки, стоят недорого. Попробуйте найти по ключевым словам, которые я дал, мне как гостю ссылки не даст вставить. buck converter - оно? 250W 10A step up converter - вот такого полагаю будет достаточно. Гость_Дачник_* весьма признателен за наводку, спасибо! Сообщение отредактировал DiSar - 12.1.2018, 10:44 |
12.1.2018, 14:22
250W 10A step up converter - вот такого полагаю будет достаточно. Нет, для Вашего случая нужен понижающий преобразователь , т.е. step down, buck... который в русскоязычном слэнге называется "чоппер". Я специально дал оригинальное название схемотехнической топологии, поскольку в переводных материалах полный разброд... Ну, то таке... если кого интересует подробнее, читайте форумы по силовой электронике, а лучше книги на эту тему . В buck преобразователях выходное напряжение всегда ниже входного (наш случай). В boost преобразователях (он же step up) выходное напряжение всегда выше входного, и для нашего случая не годится, на выходе будет больше 20 В. Вам из того набора подойдёт 150W 12A Step down Converter - там ниже есть все его параметры. Отпишитесь потом о результатах, думаю, многим это будет интересно. Удачи в проекте! |
24.3.2018, 19:59
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:22 |
