Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.1.2018, 15:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45275 |
Доброго всем времени суток. А так-же с НГ и наступающим старым НГ!
Решил все-же закончить свой долгострой. Наткнулся на непонятку. Настраиваю на нагрузке 0.15 ом. Выставил 30 А на показометре и фактические по амперметру. Кручу задатчик, а получается фигня. Индикатор говорит, что уже 70 А, а по факту 40. Что это может означать? И при всем при этом идет шипение. Как от него избавиться? ТТ настроил посредством генератора и осциллографа - работают в фазе. Заранее благодарен за ответы. |
10.1.2018, 15:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Доброго всем времени суток. А так-же с НГ и наступающим старым НГ! Решил все-же закончить свой долгострой. Наткнулся на непонятку. Настраиваю на нагрузке 0.15 ом. Выставил 30 А на показометре и фактические по амперметру. Кручу задатчик, а получается фигня. Индикатор говорит, что уже 70 А, а по факту 40. Что это может означать? И при всем при этом идет шипение. Как от него избавиться? ТТ настроил посредством генератора и осциллографа - работают в фазе. Заранее благодарен за ответы. пропуск импульсей в действии. Это недостаток схэ бырмалейнега. Надобно муторно подбирать РЦ-цыпочки, дроссели, зазоры. Чтобы подтвердить это, ткнись на боле длинный балласт. Например 0,3-0,45 Ом. И, о чудо, ток будет как на показометре -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.1.2018, 12:16
15.1.2018, 12:49
И как с этим жить? Смириться и не обращать внимания? Собирать в строгом соответствии с Мурзилкой о 12 томах. Ну и понимать, что делать, канешь) мне помогло: 1. Увеличение тока ХХ в 2 раза 2. Замена номиналов снабберных цепей. Уменьшал емкость. Тем самым упрощал процесс размагничення тр-ра -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.1.2018, 18:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Не совсем в тему но такой вопрос к аксакалам - вот в этого заслуженного корейского ветерана можно управление V 3.0 вживить малой кровью ? IGBT модуль MG75J2YS50 в нём стоит .
Сообщение отредактировал bellkin - 15.1.2018, 18:38 -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
15.1.2018, 19:15
Это у вас полумост, управа Юрия для косого, можно прикрутить такое
15.1.2018, 20:32
Это у вас полумост, управа Юрия для косого, можно прикрутить такое Жаль . Скифовскую не вижу смысла прикручивать , там только спящий режим пригодится а из-за этого овчинка выделки не стоит , по сути для ММА в управе Скифа нет ничего .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
15.1.2018, 20:49
Ну так соберите аппарат Юрия целиком тем более управа у вас уже есть. См тут, стучите в скайп если что нужно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2018, 20:55 |
24.1.2018, 21:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 |
Здравствуйте, подскажите люди добрые -- >диоды снаберов по схеме развернуты анодами к кондерам 3300 , а на печатке третьей версии кто куда, чему верить?
2) подскажите мощность стабилитронов возле ключей пожалуйста, не судите строго ,новичок я, но очень хочу собрать сий девайс) Сообщение отредактировал lis22 - 25.1.2018, 23:10 |
26.1.2018, 16:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
lis22 Привет. Каких ещё СТАБИЛИТРОНОВ? На картинках- диоды, если они мощности в даташитах...
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.1.2018, 16:12 |
26.1.2018, 21:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
26.1.2018, 23:44
спасибо большое КТ117,
запустил блок питания на тоp244, трансформатор намотан на советском ш7х7 М3000НМС с фильтра телевизора, запустился сразу, только напряжения на рабочей обмотке вместо 14 в -->16 а на питаниях оптики по 21, заменил 13в стабилитрон на 2 последовательно включенных 5v1 стало 15,5 на рабочей , и по 18,5 на оптике , и напряжение за минутку без нагрузки подрастает почти на вольт это нормально ? 2) купил сердечники P3 ee65 , сколько примерно тока можно с одного комплекта снять при 50кгц и сколько витков мотать 18/6 , или 15/5 на этой же частоте? 3) для дроселя хватит 2 комплектов твс-110-пц15 сложеных по типу кольца? ALXLIST --> D10-11 на третьей версии схемы. Cпасибо за подсказку и програмки, KVS все правда разное показывают Forward показывает ---> 15/5 мне нравится, так и сделаю Значит 4 половинок ПК должно хватить на 160а? Сообщение отредактировал lis22 - 27.1.2018, 15:57 |
27.1.2018, 9:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Вы свой БП прогрузите до 1 ампера и увидите, на стабилизированной обмотке напряжение расти на должно.
Для расчёта транса есть программка и экселевские расчёты, покрутите и всё станет ясно
Downloads.zip ( 616.83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 183Дросель проще намотать на ПК сложенным в "Н" на 50кГц витков много не надо. Для 130а я мотал на одном комплекте. -------------------- С уважением Сергей
27.1.2018, 20:17
Cпасибо за подсказку и програмки, KVS все правда разное показывают Если параметры в програмках задавать одинаковые-то и показывать будут примерно одинаково. А то у вас в одной напряжение питания 310В, в другой 345В. А мне понравились 18/6. Для Е65 нормально будет Уточнить можно при помощи калькулятора Лысого. Или прибора Гумерова-Зуева. Был сегодня базе металлома. Смотрю-валяются в улу два мешка с радиаторами. Там штук с 30 было. Взял себе парочку. Размеры 150х170х70 [attachment=53123:____0055.jpg] И такой транс попался от ВДИ-200 на е65 [attachment=53125:____0054.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2018, 20:25 |
28.1.2018, 15:09
Вообщем начал мотать как вы сказали , 18/6
двумя проводками по 0,8 плюс нитка между витками в один слой намотки ложиться ровно 18 витков , сделаю 5 слоев Нормально будет если положу так: сначала 3 слоя первички, потом уложу вторичку , а потом еще 2 таких слоя первички, или улаживать первичку полностью а потом вторичку? Я у нас на olx как глянул сколько просят за эти радиаторы прифигел немного, надо тоже пройтись по приемкам)
Сообщение отредактировал lis22 - 28.1.2018, 15:38 |
28.1.2018, 15:35
Слои чередовать, провод можно взять потолще, уменьшится количество слоев и как следствие изоляции межслойной а это позволит всунуть и получить максимальное сечение. Пример
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2018, 15:38 |
28.1.2018, 15:45
oleg1ma, здраствуйте ,другого провода нету , есть 2,2 но без изоляции вчера пробовал обмотать скотчем полиимидным влазит с натяжкой 15 витко мотать не удобно совсем провод нужен изначально ровный , сейчас намотал 2 слоя 1,9 мм сьело поидее должно влезть , данный способ я у вас и подглядел правда провода такого не оказалось).
Сообщение отредактировал lis22 - 28.1.2018, 16:05 |
28.1.2018, 16:01
Каркас готовый - это г..но, лучше самодельный, у меня в легкую получается 41мм между щечек для намотки, при толщине материала 1.5мм, по высоте окна Е65 и Е70 одинаковы
28.1.2018, 16:36
oleg1ma, здраствуйте ,другого провода нету , есть 2,2 но без изоляции вчера пробовал обмотать скотчем полиимидным влазит с натяжкой 15 витко Так чего не стал мотать проводом 2,2мм- это почти 4 квадрата. Раздели на два слоя и между ними можно воткнуть вторичку. Вот пример, правда здесь сечение провода меньше- и я его пустил в два провода. Так что в один провод по 9 витков на слой влезет в лёгкую. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2018, 16:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
зачем нужна изоляция если между витками нить.?
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 19:41 |
