Подключение блок ТЭН , как собрать блок ТЭН из 6-ти нагревателей в треугольник? |
| Гость_ai27_* |
9.1.2018, 17:09
Есть блок ТЭН из 6-ти нагревателей на 380В общей мощностью 7,5 кВт. Есть всего три фазных провода без нейтрали. Как подключить правильно эти шесть нагревателей в треугольник для равномерной нагрузки ?
9.1.2018, 17:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В треугольник по два в параллель.
9.1.2018, 17:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2018 Пользователь №: 53451 |
9.1.2018, 19:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
9.1.2018, 23:18
Если сами ТЭНы на 220В то по первой, если на 380 то по второй. Спасибо за ясность ответов! человек говорит что купил ТЭНы на 380, но на них никаких опозновательных знаков нет, 12 отводов да и всё . я этот блок уже подключил в две параллельные звезды (т.к. сопротивление ТЭНов одинаковое), на всякий...,греет, но еще ток думаю нужно замерить и расчитать мощность, хочется всётаки в треугольник, ведь нуля нет. |
10.1.2018, 2:26
10.1.2018, 3:51
Просто замерьте сопротивление одного ТЭНа, а далее рачет. А зачем Вам нуль в звезде ? мне дали информацию что без нуля в звезде, при выходе из строя одного из ТЭНов, перегорят два других, а с нулем еще поработают. Если я не ошибаюсь. Сообщение отредактировал ai27 - 10.1.2018, 3:58 |
10.1.2018, 4:20
10.1.2018, 12:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 5:25 |
