Заземление, пробивает ток , Как проверить заземление и почему бьет током от микрофона?
Гость_Гость Гость_*
сообщение 7.1.2018, 21:18
Здравствуйте! Помогите разобраться. Имеется две комнаты на этаже частного дома, проводку делал не сам, ремонтники убеждают, что делали заземление отдельно на весь этаж, но я что-то сомневаюсь. В одной комнате мультиметр показывает в розетках фаза-ноль - 207 (понятно, что просадка, но так приходит со столба, речь не об этом), фаза-земля - 207, ноль-земля - 0. Вроде похоже на зануление, или нет? А во второй комнате фаза-ноль - 207, фаза-земля - 199, ноль-земля - 8. То есть как раз те 8, которых не хватает. Может ли это быть какая-то утечка с фазы? Или что это такое? А проблема возникла, когда во второй комнате подключили музыкальную аппаратуру, и микрофоны с гитарами стали биться током.
сообщение 7.1.2018, 21:28
Не торопитесь расплачиваться с этими товарищами.
Сунцов Денис
сообщение 7.1.2018, 22:30
Пользователь №: 16238
В них и проблема, думаю. Стоит разделительный транс, как заземлена его вторичка, явно большой ХЗ
Так что скорей всего проблема в аппаратуре, т.к. пока ее не было- не было проблемы.
сообщение 7.1.2018, 23:16
Ясный день, пока не подключишь ничего - проблем не будет.
rosck
сообщение 8.1.2018, 4:46
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если бьет током на сухую там далеко не 8 вольт а скорее всего больше 50 . Скорее всего где то стоит фильтр, на двух конденсаторах и средняя точка заземлена на корпус. По каким то причинам корпус у вас не заземлялся. Проведите измерения с включенной музыкальной аппаратурой в розетки и корпус аппаратуры с микрофоном относительно заземления и нуля. Результаты сюда. Если ли в музыкальной аппаратуре стационарный комп? Если есть, то скорее всего виновник он.
Гость_Гость Гость_*
сообщение 8.1.2018, 10:32
Относительно музыкальной аппаратуры показывает какие-то десятые доли, не больше 1 вольта. И с ноля, и с земли. И то в момент прикосновения, а потом спадает на 0.
rosck
сообщение 8.1.2018, 11:44
Вспомните за, что вы держались когда вас ударило током, кроме микрофона. С микрофоном может быть все в порядке
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 4:24
