Электромонтаж в многоквартирном доме , С чего начинается |
5.1.2018, 17:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2018 Пользователь №: 53434 |
Здравствуйте. Есть проект жилого 20-этажного дома по монтажу внутреннего оборудования, освещения и т.п. (фото)
Составляю график производственных работ, есть спецификация оборудования, сметы нет. Хотелось бы кратко узнать, с чего начинается электромонтаж в многоквартирных зданиях. На стадии, когда в жилых помещениях, коридорах электричество не проведено. Есть технический подвал. То есть с самого начала. Может быть есть у кого-то ссылка на подобную тему. Заранее спасибо))) ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sashazr - 5.1.2018, 17:54 |
5.1.2018, 19:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Спец нужен. Практик. Который может руками работать...
Если людей много, то, назову бригаду, одну поставить надо на монтаж в квартирах. Другую бригаду на МОП. Третью на техподвал, кабеля "крупняк" тянуть. Нужен один спец, который будет щиты подключать и "рулить" кому куда. Остальных можно "мальчиков" с руками. Вот примерно так. Напишите город какой. Интересно уже... |
5.1.2018, 20:25
Спец нужен. Практик. Который может руками работать... Если людей много, то, назову бригаду, одну поставить надо на монтаж в квартирах. Другую бригаду на МОП. Третью на техподвал, кабеля "крупняк" тянуть. Нужен один спец, который будет щиты подключать и "рулить" кому куда. Остальных можно "мальчиков" с руками. Вот примерно так. Напишите город какой. Интересно уже... Новосибирск Насчет количества людей, это тоже мне нужно определить. Объект уже сдан, мне было дано задание, как бы я организовал работу на объекте. Сколько рабочих, инструмента, материала, график работы на неск. недель |
5.1.2018, 21:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Для начала познакомиться с коллективом и узнать кто на что способен)) потом можно что-то думать)) но для начала, я бы в подвале поставил трансорматор понижающий и сделал бы освещение по лестнице(этажам), подвал, чердак...на каждом третьем этаже желательно розетку 220. Ну а потом, в зависимости от способностей бригады, дальше работать. Еженедельные планерки Вам помогут, там всегда кому-то что-то по электричеству надо быстрее))На самом деле, чтобы понять, лучше самому годик поработать
Сообщение отредактировал marsikk - 5.1.2018, 21:42 |
5.1.2018, 22:13
5.1.2018, 22:30
И?
5.1.2018, 22:44
5.1.2018, 22:51
С каким коллективом знакомиться? Который будет работать. Толковые кадровики, особенно если вы устраиваетесь на работу, где от вас требуется знания в области управления, при чем не важно чем, всегда стараются понять, насколько вы будете вовлечены в процесс управления и на сколько вы сможете вовлечь в процесс работы коллектив. Вы можете быть толковым специалистом, но если нет знаний в управлении, работа может не заладится)) а если и заладится, то КПД будет минимальный) Сообщение отредактировал marsikk - 5.1.2018, 22:53 |
5.1.2018, 23:51
... но для начала, я бы в подвале поставил трансорматор понижающий и сделал бы освещение по лестнице(этажам), подвал, чердак...на каждом третьем этаже желательно розетку 220. Ну а потом, в зависимости от способностей бригады, дальше работать. Еженедельные планерки Вам помогут, там всегда кому-то что-то по электричеству надо быстрее))На самом деле, чтобы понять, лучше самому годик поработать ... Разные у нас с Вами взгляды ... Зачем делать то, что Вы предлагаете (вносить изменения в проект), если у ТС: Цитата Есть проект жилого 20-этажного дома по монтажу внутреннего оборудования, освещения и т.п. (фото) От ТС требуется: Цитата Составляю график производственных работ, , плюс Цитата Насчет количества людей, это тоже мне нужно определить. , ему нужно определить количественный и квалификационный состав бригады. По квалификационному составу надо залезать в ЕТКС, выбирать электромонтажник какого разряда какую работу должен выполнять. Для ТС это что-то типа квалификационного испытания, поскольку Цитата Объект уже сдан, мне было дано задание, как бы я организовал работу на объекте. ...
6.1.2018, 7:35
6.1.2018, 7:48
... Технологическое оборудование это и есть временное освещение и розетки? Нет, розетки и временное освещение - это временное электроснабжение строящегося объекта. Технологическое оборудование это лифты, вентиляция, насосы (повысительные, циркуляционные), системы дымоудаления, водоснабжения и водоотведения, и т.д. и т.п. ... |
6.1.2018, 9:26
Разные у нас с Вами взгляды ... Зачем делать то, что Вы предлагаете (вносить изменения в проект), если у ТС: В начале темы написано, что нужно с самого начала, когда даже света нет )) От ТС требуется: , плюс , ему нужно определить количественный и квалификационный состав бригады. По квалификационному составу надо залезать в ЕТКС, выбирать электромонтажник какого разряда какую работу должен выполнять. Для ТС это что-то типа квалификационного испытания, поскольку ... Составить то можно, тут ничего сложного, а вот Насколько это будет соответствовать реальности сказать тяжело) Я бы пообщался с людьми) потом уже можно говорить о количестве и квалификации бригады) имхо Сообщение отредактировал marsikk - 6.1.2018, 9:20 |
6.1.2018, 11:23
... Я бы пообщался с людьми) потом уже можно говорить о количестве и квалификации бригады) имхо С какими людьми? С теми кто монтировал объект? Это могли быть совершенно посторонние люди, это раз. Два: количественный и квалификационный состав исполнителей прописывается в сметах. Трудозатраты людей учитываются в человеко-часах, работа механизмов - в машино-часах. |
6.1.2018, 12:54
С какими людьми? С теми кто монтировал объект? Это могли быть совершенно посторонние люди, это раз. Два: количественный и квалификационный состав исполнителей прописывается в сметах. Трудозатраты людей учитываются в человеко-часах, работа механизмов - в машино-часах. с теми, кто будет монтаж делать, на основе ваших человека-затрат. Частенько бывают не совпадения Сообщение отредактировал marsikk - 6.1.2018, 12:54 |
6.1.2018, 16:05
с теми, кто будет монтаж делать, на основе ваших человека-затрат. ... Да не будет никто этот объект делать, он уже сделан! А ТС просто испытание устроили, в первую очередь он должен был затребовать сметы по этому дому! О чём и намекал ТС-у. Первый вопрос к кандидатам в ИТР-ы - знание документации: проектной, нормативной, первичной документации по материально-техническим ценностям ... |
6.1.2018, 19:19
Спасибо за ответы!)) Смету мне отказались скидывать, чтобы усложнить задание наверное
Раз в проекте написано начинать с монтажа технологического оборудования, думаю начать надо с подвального помещения, с монтажа ВРУ, шкафов (1 картинка), хотя это уже силовое оборудование.. Также в подвале есть оборудование автоматического включения резерва АВР (картинка с вопросительными знаками). Как думаете, ей сразу нужно заняться? И ещё вопрос по плану. Не могу разобраться, что значат М4-3, М5-4 и прочие обозначения? И что за элемент, к которому я подвел красную стрелку? |
6.1.2018, 19:52
Да не будет никто этот объект делать, он уже сделан! А ТС просто испытание устроили, в первую очередь он должен был затребовать сметы по этому дому! О чём и намекал ТС-у. Первый вопрос к кандидатам в ИТР-ы - знание документации: проектной, нормативной, первичной документации по материально-техническим ценностям ... Мы с Вами о разном вообще)) Спасибо за ответы!)) Смету мне отказались скидывать, чтобы усложнить задание наверное Раз в проекте написано начинать с монтажа технологического оборудования, думаю начать надо с подвального помещения, с монтажа ВРУ, шкафов (1 картинка), хотя это уже силовое оборудование.. Также в подвале есть оборудование автоматического включения резерва АВР (картинка с вопросительными знаками). Как думаете, ей сразу нужно заняться? И ещё вопрос по плану. Не могу разобраться, что значат М4-3, М5-4 и прочие обозначения? И что за элемент, к которому я подвел красную стрелку? Вас прорабом берут по электромонтажу или по стройке в целом ? |
6.1.2018, 20:01
... И ещё вопрос по плану. ... Цитата ... Не могу разобраться, что значат М4-3, М5-4 и прочие обозначения? Это пронумерованные магистрали (стояки), стрелки показывают направление снизу-вверх, т.е. из подвала на первый этаж. Прочие обозначения ищите в ГОСТ-ах (УГУ - условно-графические изображения), не могу я Вам их здесь все расшифровывать ... Цитата И что за элемент, к которому я подвел красную стрелку? Выключатель - то самое УГУ ... |
6.1.2018, 20:11
Мы с Вами о разном вообще ... Конечно о разном! Цитата Я бы пообщался с людьми) потом уже можно говорить о количестве и квалификации бригады) имхо Непосредственно с людьми работает не прораб, а МАСТЕР! В подчинении прораба может быть несколько мастеров, также, как в подчинении мастера - несколько бригад. Главный в бригаде БРИГАДИР! Вот он и знает своих людей, кто на что способен и распределяет людей по их способностям. |
6.1.2018, 20:19
Непосредственно с людьми работает не прораб, а МАСТЕР! В подчинении прораба может быть несколько мастеров, также, как в подчинении мастера - несколько бригад. Главный в бригаде БРИГАДИР! Вот он и знает своих людей, кто на что способен и распределяет людей по их способностям. прям Америку открыли а выше Вам о чем говорил ? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:49 |
