Пуско-зарядное перестало заряжать.
mic61
сообщение 3.1.2018, 17:19
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Подогнали смежники вот такой девайс на ремонт: Deca Class Booster 5000E (мощное зарядное 12 и 24 В + пусковое 12 и 24 В.) Жалоба: работал-работал и перестал заряжать.
Электроники там нет вообще. Мощный однофазный трансформатор на 220 В. Вторичная - две полуобмотки по 12 В со средней точкой работает на одно плечо моста. Вся обмотка - 24 В. Работает на весь диодный мост. Регулировка тока заряда - 4-мя отпайками по первичке ( а еще галетный переключатель, амперметр, реле ограничения времени подзаряда, тепловые реле и прочая лушпа.)
Вскрытие показало: вторичное напряжение на полуобмотках при х.х. трансформатора регулируется переключением отпаек в пределах 8,5...12,5 В. При переключении в положение "Пусковое" напряжение около 17 В (вполне!)
А для подзаряд "маловата будет!" (с.) При этом трансформатор не дымит, не пенится, не греется (ну нету виткового, нету!) Железо Ш-образное, видимых зазоров на крайних стержнях нет. Листы "ржавого" цвета, сбиты очень плотно и, похоже, залиты клеем.
Какие будут мнения?
zendo057
сообщение 3.1.2018, 23:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вы бы схемку набросали.Мерили китайцем?.Подключите нагрузку напр. лампочку,диоды проверяли... слишком мало инфы.
сообщение 3.1.2018, 23:28
По терминологии "подзаряд" - поддержание АБ в рабочем состоянии. Заряд(ка) - приведение АБ в рабочее состояние из разряженного. Слово "мощное" - из терминологии китайцев, ничего не значит.
Из реальных цифр что-то есть?
Возможно, пора проверить сопротивление контактов вышеупомянутых переключателей.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2018, 23:37
rosck
сообщение 4.1.2018, 13:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно измерить , что на выходе трансформатора. На входе и выходе диодного моста, и на выходе зарядки. Тогда картина будет ясной.
mic61
сообщение 4.1.2018, 16:57
Ну, фирма Deca позиционирует себя, как итальянская. Но конкретный экземпляр может и Китай. Да, и называется он правильно "ПЗУ" - пускозарядное устройство.
Обещают мощность до 2,5 кВт, ток заряда до 100 А, пусковой ток до 400 А.
Силовой трансформатор на вид 2...2,5 кВт.
Из реальных цифр: после того, как был перекопан вдоль и поперек выпрямительный мост (16 диодов, по 4-е впараллель), перебраны и перезачищены все контактные соединения, были проведены замеры силового трансформатора (измерения проводились мультиметром APPA, и советской аналоговой Ц-ешкой):
- трансформатор отключен и по первичке, и по вторичке от всех цепей, замеры проводились по переменному напряжению, напряжение 220 В подавалось прямо на отпайки, относительно общего провода, измерялось на каждой из полуобмоток вторички -
- ток холостого хода максимальный (вся первичная обмотка) - 0,9 А
- напряжение по отпайкам:
1- 8,5 В (максимальное кол-во витков, минимальный ток заряда по инструкции)
2- 10 В
3- 11,5 В
4- 12,5 В (максимальный ток заряда по инструкции)
положение "Пуск" - 17,5 В
Схема вот такая:
http://my-files.ru/0kmjgh
Чет не могу вставить картинку в сообщение.
zendo057
сообщение 4.1.2018, 18:47
Из: г.Минск
По моему мнению вы не правильно подключили первичку.Задействуйте всю обмотку
rosck
сообщение 5.1.2018, 1:45
На этом положении транс даёт 8,5 вольт. Чем короче первичка тем больше напряжение на выходе. 8,5 вольт маловато для зарядки, на 12,5 вольт может заряжать. Вы не сказали, что у вас на выходе диодного моста получается. Действительно ли на вход вы продаете 220 вольт, может у вас напряжение на входе пониженное и в этом вся причина.
mic61
сообщение 5.1.2018, 21:34
Да на выходе диодного моста все правильно получается, по теории. Т.е. постоянное напряжение на выходе моста чуть ниже, чем переменное (действующее значение) на входе: двухполупериодное выпрямление без конденсатора.
На вход тр-ра подавал 220 В через ЛАТР.
Вот, чисто теоретически, по какой причине в работающем ранее трансформаторе (не бывшем в ремонте) может понизится выходное напряжение? Вижу три причины:
- витковое замыкание (нету там его. Проверял, наматывал один виток. Сразу пошел дым, запах и нагрев.)
- железо "разобралось" (к примеру, от динамического удара.) Или зазор появился между стержнями. Во, это мысль. Надо еще раз внимательно осмотреть и обстучать транс.
- железо "одеревенело", т.е. потеряло магнитные свойства. С чего бы это? Пребывание в мощном внешнем магнитном поле? Сильный нагрев? Как его можно размагнитить?
Ладно. Будут новые данные - отпишусь.
zendo057
сообщение 5.1.2018, 23:52
Из: г.Минск
Я имел в виду подключение на верхнюю по схеме клемму и пять отводов.У вас же я понял питание поданно на вторую с верху клемму,название прочесть не могу,и четыре отвода.
rosck
сообщение 6.1.2018, 7:53
Если транс не дымит не греется, то озвученные вами причины маловероятны. На отводе 12.5 в аккумулятор будет заряжаться, так как здесь нужно брать амплитудное значение. С учётом потери на диоде, напряжение на выходе будет до 17 вольт.
сообщение 6.1.2018, 17:42
Когда проблемы со сдвинувшимся железом, можно найти выход магнитного поля за пределы сердечника, водя по нему, например, жалом отвёртки. Отвёртка начинает ощутимо вибрировать.
Магнитные свойства сердечника могут теряться при ударе у пермаллоя, но электротехническую сталь я не подозревал в таком коварстве.
Помнится, на заре светомузыки попытались мы сделать оную на магнитных усилителях. Добыли пермаллоевых Ш-сердечников, провели термообработку по графикам; а этот гад их вилами разгружал просто ссыпал их в коробку. Вот они и потеряли свою глубокую магнитную проницаемость. Пришлось обратно к термистам идти на поклон.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.1.2018, 19:24
mic61
сообщение 6.1.2018, 20:14
Разрядился мой аккумулятор на авто. Стал заряжать домашним, и оно, по закону подлости, сгорело синим пламенем (диодный мост полыхнул.) Хорошо, работа в 10 минутах от дома. Вобщем, опробовал сегодня этого итальянца в реальных условиях. Вот что получилось на клемме "12 В":
Uхх переменное, В______________ Uхх постоянное, В
положение 1___9,3_________________9,0
положение 2___11,3________________9,6
положение 3___12,6________________10,5
положение 4___13,2________________11,2
Напряжение предварительно заряженной (точнее - разряженной) аккумуляторной батареи 12,8 В. Подключил. Заряжается, собака!
1-е положение - Iз (ток заряда) около нуля.
2-е положение - Iз = 3,5 А, напряжение на АБ Uаб=13,2В,
3-е положение - Iз = 10,5 А (падает в процессе заряда), Uаб - возрастает в процессе до 14,6 В
ток - аналоговой Ц-ешкой, и по прибору девайса, напряжение - APPA.
Выводы:
- чудес не бывает,
- заряжается хитро - пиками амплитуды,
- где-то не было контакта,
- проверять надо именно АБ, а не лампочкой.
Спасибо всем за участие в обсуждении.
сообщение 6.1.2018, 20:44
Не исключено, что затыка была из-за отсутствия конденсатора. Пульсирующее напряжения цешка мерит не очень корректно. А тут аккумулятор изобразил из себя кондёр, и напряжение заряда умножилось на корень из двух.
rosck
сообщение 7.1.2018, 4:36
Если в сети напряжение низкое , такая зарядка заряжать не будет.
mic61
сообщение 7.1.2018, 12:37
Да, тяжелые были времена... Супердевайс КУ202. Светофильтры из светофоров (мечтательно...) После фильма "Экипаж". Были времена. девки молодые давали девушки любили... Коньяк "Плиска"... А сейчас все водка да женщины с облегченным социальным поведением.
Получилось на МУ? И сколько МВт кВт качали?
Так, ща сам себя забаню за оффтоп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 11:30
