maisei
сообщение 1.1.2018, 21:02
Пользователь №: 53418
Здравствуйте, подскажите на лестничной клетке в щитке стоит 2 полюсный автомат на 63 амперы. В квартирном читке стоит автомат 1 полюсный на 16 ампер поле идет узо на 40ампер 30 мл и дальше идут автоматы 6 штук общей мощностью на 100 ампер. Узо вышло из строя пришлось купить абб на 63 ампера 30 мл. Подскажите не многовато 63 амперы? и может нужно в читке на лестничной клетке заменить узо и автомат на более мощное?
Tad
сообщение 1.1.2018, 21:07
Пользователь №: 52268
Если вы правильно описали ситуацию, то монопенисуально.
off.open
сообщение 3.1.2018, 11:19
Пользователь №: 50389
Цитата(maisei @ 1.1.2018, 22:02) *
... Узо вышло из строя пришлось купить абб на 63 ампера 30 мл. Подскажите не многовато 63 амперы?
Ну коли уж купили - ставьте на 63, на безопасность, в Вашем случае, не повлияет.
В лестничной клетке Вы писали только про автомат (63А) - его менять не надо. Про тамошнее УЗО не было инфы или его вообще тама нет ... как можно поменять отсутствующее на более мощное - я не знаю. icon_sad.gif
maisei
сообщение 3.1.2018, 11:30
На лестничной клетке в щитке автомат на 63 и узо на 50 амперб вроде автомат должен быть на номинал меньше что бы при перегрузе не спалить узо?
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2018, 12:00
Пользователь №: 14618
Бред. НЕ БОЛЬШЕ. В второй день на форуме, а уже поучать начинаете.
maisei
сообщение 3.1.2018, 12:06
Я задаю вопрос а не поучаю. К сожалению мы живем в те времена, когда каждый суслик в поле агрономом, и к электрикам это относится в первую очередь. Мне просто нужен ответ что поменять что оставить.
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2018, 12:57
КАК вам ответить, если вы на уточняющие вопросы не соизволите отвечать? Их люди не из любопытства задают, а чтобы ответить ПРАВИЛЬНО
maisei
сообщение 3.1.2018, 13:20
Я вроде все сказал, может я что не понял и неправильно сказал но вот фото.
 Уменьшено до 47%
500 x 667 (59.04 килобайт)
 Уменьшено до 47%
500 x 667 (30.02 килобайт)
 Уменьшено до 47%
 Уменьшено до 47%
off.open
сообщение 3.1.2018, 21:04
На данный момент известно, что имеются ...
В этажном щитке - автомат 63А, УЗО 50А/100мА ... (не понятно где счетчик)
В квартирном щитке - УЗО 63А/30мА и 7 автоматов (32А-1шт., 16А - 4шт, и 10А - 2шт.)
Как они соединены нам не известно ... возможно УЗО (50А) и автомат (32А) составляют отдельную линию питания на кухню, а возможно это УЗО на всю квартиру ... нам надо, видеть всю проводку!
maisei
сообщение 3.1.2018, 21:44
В щитке на лестничной клетке вводной кабель 10 кв.мм автомат на 63А 2п дальше идет узо на 50А 2п. и счетчик электроэнергии.
В квартирном щитке идет автомат на16А 1п, на свет в комнатах дальше узо абб 63/0,03 2п после автомат 10А на стиралку, на 32А на электроплиту, на 16А на розетки кухни, на 16 А на розетки комнат, на 16А на козетки и свет двух сан узлов, и на 10 А на вторую стиралку. Счетчик находиться на этаже.
сообщение 3.1.2018, 22:04
Цитата(maisei @ 3.1.2018, 21:44) *
автомат на 63А 2п дальше идет узо на 50А 2п. и счетчик ...
Выдумщики, аднакама...
maisei, хотели что-то менять? Тогда сначала УЗО в щитке на 63А, или автомат на 50А вместо 63А замените. Так спокойнее будет...
off.open
сообщение 5.1.2018, 19:22
Мде ... неужто будете спокойны?!
Зачем такое советуете, не зная подключение проводов?
Явно ведь видно, что человек перечисляет их согласно порядка установки, а не в порядке подключения.
Пусть меняет неисправное УЗО (пригласив специалиста) и на этом успокоится. icon_smile.gif
сообщение 6.1.2018, 2:25
А что собственно Вам не понятно в этой фразе от автора
Я только об этом речь вёл... и если внимание не подвело, то могли заметить, что в квартиру я не полез... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 14:10
