регулировка температуры , Паяльник самодельный
Dima-ti
сообщение 1.1.2018, 23:42
Пользователь №: 53420
Предисловие.
Я не тот человек, который ищет лёгкие пути и хочется, что-то сделать самому. Так интереснее.
На днях буду делать закупку материалов для изготовления мини-паяльника(5v usb)
Жало, юсб разьем(папа),провода для удленения. Ну это все не важно.
Меня больше интересует то, что у меня не будет регулировки температуры. Из того что я знаю, жало жрет - 5 в, ~1.5 А , 8 w.
Хочу сделать мини станцию. В одном корпусе будет кнопка включения, регулировка температуры и индикация работы(светодиод) дабы максимально облегчить вес и размер паяльника. Подбор температуры буду делать опытным путем.
ВОПРОС... Как мне реализовать механическую и в тоже время простую регулировку температуры?
Может чтото натупил, но не судите строго.
Сообщение отредактировал Dima-ti - 1.1.2018, 23:47
шахтер
сообщение 2.1.2018, 0:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Бросьте ерундой занимается, купите себе нормальный паяльник от 40 Вт и сделайте что либо действительно нужное. ПАЯЛЬНИК мощностью 8 Вт это так игрушка для бездельников. Ничего им в реальной жизни не припаяещь.
Dima-ti
сообщение 2.1.2018, 0:47
Я бы так не сказал. При таких параметрах паяльник наваливает около 500 градусов. А это многовато.
У меня был паяльник советского типа. Мне он очень длинный и не удобный
сообщение 2.1.2018, 1:03
Есть два варианта: заказать у китайцев паяльную станцию или пройти тот путь по граблям, который я никому не желаю.
Но опыт не заменишь даже тысячью просмотров ютуб-роликов.
Marten
сообщение 2.1.2018, 3:40
Пользователь №: 22263
Угу. На чем наваливает то, в потрохах нагревательного элемента если только.
Ну так и быстро "сваливать" будет на жале до температуры, пардон - мочи, при попытке прогреть какую либо SMD фигнюлинку. Про более массивные пайки да еще модными бессвинцовыми припоями я вообще промолчу.
А если еще к компьютерному USB подключать, то там с порта вообще проблематично более 500 мА (0,5А) снять.
Сообщение отредактировал Marten - 2.1.2018, 3:44
Dixi et animam levavi
сообщение 2.1.2018, 7:34
Это несколько устаревшие сведения. Современные мамы дают больше.
Dima-ti
сообщение 2.1.2018, 9:20
Цитата(Marten @ 2.1.2018, 1:40) *
Про более массивные пайки я вообще промолчу.
Я массивные пайки делать и не буду. Мне по хозяйству, по мелочам.
просто Гоша
сообщение 2.1.2018, 10:17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
О, как обычно - спасатели и рушИтели мЕчт тут как тут.
Автор, никого не слушай - делай свою закупку. Потом фото/видео сюда не забудь, так сказать, для пристыжения (фотик то есть? а то и его может заодно закупить?).
Инк
сообщение 2.1.2018, 10:55
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Современный понижающий стабилизатор с вынесенным переменным резистором.
Сделал недавно полностью самодельный USB-паяльник. Работает, мелочёвку паяет, но... мою ошибку в конструкции опытные паяльщики сразу увидят. Если её не допускать, то получится вполне годный инструмент icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 2.1.2018, 11:29
Из: Ростовская обл.
Да кто бы спорил, он навалит. Но как только вы коснетесь жалом детали которую хотите припаять, он сразу и остынет. Деталь его будет охлаждать быстрей чем он будет нагревается. Тут вы горя и хапните.
Marten
сообщение 2.1.2018, 14:24
Чтобы не быть голословным, скажу что, такой паяльник у меня есть... подарили в качестве сувенира. Махонький такой, размером с авторучку, ну толще правда немного.
Так вот если его запитать от планшетной зарядки (допустимый ток до 2А), то мелкие смдэшки конечно припаять возможно, или тонкие выводы планарки какой нибудь. Но если солидное что то требуется, например радиальные выводы крупного электролита - увы и эх, приср... примазать только если некачественно.
Шахтер был прав, это не паяльник, просто забавная игрушка, но не более.
Так что, я уж лучше старым китайским клоном HAKKO с сменными жалами как нибудь. А если что-то, типа QFP корпуса снять или BGA погреть нужно, тогда фен паяльный рулит.
Да. Дают. С разъемом и контроллером по спецификации USB 3 PD (Power Delivery), с стандартным USB 1/2, проблематично снять 5А с разъема
Сообщение отредактировал Marten - 2.1.2018, 16:35
сообщение 3.1.2018, 0:54
5В/2А то есть порядка 10Вт... может что-то и пропаяет, только регулировать в минус тут совсем лишнее... имхо
Для мелких работ юзаю подобный паяльник 15Вт/12В, а запитан от электронного китайского транса 50Вт для галогенок (но вот был такой под рукой... icon_wink.gif ), вторичная обмотка "доработана напильником": к 10 виткам допилено +1 и -1 витков.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.1.2018, 18:44
В своё время делал миниатюрный паяльник из резистора МЛТ-2 по мотивам конструкции, описанной в журнале "Радио" 1982г г., №3, с.49.
Кстати, его можно бесплатно скачать с ftp-сервера журнала.
Собирается буквально за час. В качестве жала - кусочек обмоточного медного провода диаметром 2,24 мм со снятым лаком.
Питалось сие чудо от автомобильного зарядного устройства, тоже самодельного, с регулировкой тока.
Насколько помню, для комфортной пайки на печати припоем ПОС-61 мелких выводных радиодеталей типа МЛТ-0,25, КТ315... ток не превышал 1А при напряжении 12В.
Так что 12 Вт - вполне себе осязаемая цифра для такой игрушки.
сообщение 5.1.2018, 18:23
А Вы не задавались вопросом, какой ток (мощность) сможет выдать USB порт?
сообщение 6.1.2018, 2:17
В вопросе ТС ничего не было про порт ... а usb-зарядник вполне может выдать 2А... то есть "потолок" паяльника 10W.
Только слабо себе представляю, как работать этим ***, что на фото пост 9... icon_eek.gif За какое место его держать музыкальными пальчиками... icon_wink.gif
Инк
сообщение 6.1.2018, 10:31
Из: Украина
savelij®, нет, не в этом косяк. Если пальцы регулярно не попадали под молоток, то держать вполне можно, для эпизодического применения icon_wink.gif Проблема заключается в непосредственном соединении разъёма и нагревателя - за несколько минут прогревается вся конструкция. Нужна ручка из жаростойкого материала, думаю 3 см достаточно. Что-то припаять 61-м можно начиная с 5 Вт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dima-ti
сообщение 8.1.2018, 11:38
Наломали меня. Кароче купил себе 60ват. Стоит там "типо" необгораемое жало. Залудил. Припаял один контакт, все олово слезло туда и все обгорело конифолью. Почистил, опять залудил. Припаял второй контакт и все таже фигня. Че я делаю не так?
Zolan77
сообщение 8.1.2018, 12:25
Пользователь №: 45277
"типо" необгораемое жало скорее всего коническое - на таких припой не держится.
И судя по всему, ваш 60 Вт кетаец дает перегрев.
И еще: жало это нельзя чистить кислотой и абразивом.
Самое лучшее - найти русский паяльник с медным жалом.
Оно обгорает, но при ваших объемах хватит надолго, а с медью гораздо легче справляться.
Если вам нужна регулировка - воткните его через диммер.
Dima-ti
сообщение 8.1.2018, 13:33
Жало действительно коническае.
Диммер как раз есть. Лежит без дела. Сооружу корпус с диммером и розеткой.
А жало буду искать медное. Паяльник нихромовый с жалом 5,5 мм. Длину не мерял. Я его немного напильником подточил до нужной формы))) горе паяльщик я(((
Zolan77
сообщение 8.1.2018, 14:13
Вот вы и стерли с него заводское лужение(
В качестве жала можно поискать обрубок провода или прогуляться по пунктам цветмета и поработать напильником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 17:16
