Как подключить регулятор скорости к однофазному вентилятору , Есть схемы, непонятно, что куда вставлять
ORIX
сообщение 30.12.2017, 13:32
Пользователь №: 53415
Добрый день, всем!
Есть вентилятор CYCLONE-EBM 200 и регулятор к нему РС-Н 2,5А.
Схема вентилятора
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
558 x 321 (30.75 килобайт)
Схема регулятора
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
388 x 296 (22.11 килобайт)
Объясните, пожалуйста, на общей схеме:
1. На какие клеммы регулятора подавать напряжение от сети.
2. От каких клемм регулятора вести подключение к вентилятору?
Общая схема
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1104 x 427 (48.71 килобайт)
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 30.12.2017, 15:18
Возьмите за основу схему регулятора - там показано подключение питающей сети.
Вентилятор подключается в схему регулятора вместо кружочка с надписью М следующим образом:
клемму N вентилятора соединяем с проводником N (после выключателя) в схеме регулятора;
клемму L вентилятора соединяем с крайней правой клеммой регулятора.
ORIX
сообщение 30.12.2017, 16:37
В принципе логичное объяснение. Спасибо! Только реализация данной схемы некрасивая.
По данному регулятору две схемы прилагаются
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 36%
412 x 464 (29.69 килобайт)
По схеме 1b добавлено:
Подключение к электрической сети должно проводиться через внешний автоматический выключатель S1 (схема 1а и 1b), для помещений с повышенной влажностью схема подключения только 1b,
подключение через УЗО
Она более красивая по реализации. Вопрос - ее можно использовать, даже если помещение без повышенной влажности?
И еще вопрос - по схеме S1 - источник переменного тока и получается разницы нет, где L или N?
Сообщение отредактировал ORIX - 30.12.2017, 16:40
сообщение 30.12.2017, 17:00
S1 - вообще-то выключатель, а источник тут вне схемы: в питающей сети фаза и нуль.
В принципе, однофазное устройство работать будет и при "перепутанных" питающих L и N на его клеммах.
Но лучше использовать индикаторную отвертку и при монтаже соблюдать фазировку. Это связано с наличием предохранителя внутри прибора и его более корректной работой при правильном подключении. И потом, мы ведь ничего не говорим о подключении защитного проводника РЕ. Если в Вашей проводке есть РЕ, лучше его подключить. Вместе с правильными подключениями L и N это создаст правильные, проектные условия для работы защит. Но это уже другая история, можно сейчас особо не заморачиваться, как это и почему - просто подключите правильно L, N, PE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 3:52
