Внутренности электро щитка
grishon
сообщение 28.12.2017, 14:03
Пользователь №: 53411
Всем привет!
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено:
Сбоку проходят Два толстых кабеля с пометками маркером N и земля. Перед счетчиком стоит дифавтомат. От счетчика идут провода к автоматам на розетки и освещение. Освещение - двухжильная проводка, розетки - трехжильная. Земля и ноль присоединены к общей шине в щитке. От дифавтомата идут два кабеля - один на шину к толстому кабелю земли, второй - на шину толстого кабеля ноля.
zendo057
сообщение 28.12.2017, 15:24
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(grishon @ 28.12.2017, 13:03) *
Всем привет!
Сбоку проходят Два толстых кабеля с пометками маркером N и земля.Это что? Перед счетчиком стоит дифавтомат.Зачем? От счетчика идут провода к автоматам на розетки и освещение. Освещение - двухжильная проводка, розетки - трехжильная. Земля и ноль присоединены к общей шине в щитке.Нужно сделать разделение на ноль и земля. От дифавтомата идут два кабеля - один на шину к толстому кабелю земли, второй - на шину толстого кабеля ноля.По вашему смыслу от дифа провода идут на счетчик.
Сообщение отредактировал savelij® - 28.12.2017, 20:57
Причина редактирования: красный маркер не трогать!
grishon
сообщение 28.12.2017, 15:41
Два толстых кабеля - это земля и ноль идущие по всему дому.
Перед счетчиком стоит дифавтомат. - Зачем?
это я так предположил. Может наоборот - от счетчика к дифавтомату. А два провода от дифавтомата идут на землю и ноль - это правильно?
но если вырубить дифавтомат, то счетчик обестачивается.
Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 15:45
сообщение 28.12.2017, 18:23
Цитата(grishon @ 28.12.2017, 14:03) *
Подскажите всё ли правильно у меня в щитке подключено...
Что то мне подсказывает, что не совсем правильно, а местами абсолютно не правильно.
Просто киньте фото щита в сообщение, так понятно будет без переводчика... icon_wink.gif
Из абсолютно неправильного, это двухпроводная линия освещения.
karcus
сообщение 28.12.2017, 18:35
Пользователь №: 40746
А куда третий провод (заземление) подключать? Если светильник полностью пластиковый.
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2017, 18:38
Пользователь №: 14618
karcus, правила на этот счёт четкие. Никуда. Но это не отменяет необходимости применения трехжильных кабелей.
grishon
сообщение 28.12.2017, 19:26
вот.
ну, проводку под освещение я точно менять в ближайшее время не буду.
Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 19:27
сообщение 28.12.2017, 19:45
Цитата(grishon @ 28.12.2017, 19:26) *
вот.
А почитабельнее нельзя фото выложить?
grishon
сообщение 28.12.2017, 19:53
так читабельнее?
левые одиночные автоматы - это соседские. мои - 4 рядом и дифавтомат.
сообщение 28.12.2017, 20:02
Цитата(grishon @ 28.12.2017, 19:53) *
так читабельнее?
Значительно.
Теперь подробнее про ноль до и после дифавтомата, счётчика... где его шинка (клемма, болт)?... и про землю тоже.
grishon
сообщение 28.12.2017, 20:07
значит, дифавтомат и счетчик соединены коричневый и синим проводами, а сверху от дифавтомата идут два провода: один на общую землю, второй на общий ноль (толстые слева)
в верхнем правом углу куча проводов (над 4 автоматами) - вот там-то и шина ноля "запрятана". еще выше в правом углу - проводка трехжильная от розеток. и земля, и ноль подключены к шине ноля почему-то, а не к общей земле (толстый кабель слева)
Сообщение отредактировал grishon - 28.12.2017, 20:08
сообщение 28.12.2017, 20:13
Розетки работать не будут. Ноль после дифавтомата не должен соединяться с землёй нигде!
grishon
сообщение 28.12.2017, 20:23
проверял патроном с лампой - загорается лампочка и при фаза+ноль, и при фаза+земля. И дифавтомат не размыкает цепь...
сообщение 28.12.2017, 20:30
Варианты объяснения, почему диф не срабатывает при включении лампы к контактам фаза-земля
1. диф. неисправен
2. ток через лампу меньше 15 мА... к примеру, используется не лампа накаливания
3. что то в описании не соответствует реалиям о соединении нуля и земли.
grishon
сообщение 28.12.2017, 20:32
таки да, использовал лампу ледовскую, т.к. накаливания нет совсем )))
сообщение 28.12.2017, 20:37
Утюг в доме есть?
grishon
сообщение 28.12.2017, 20:41
Цитата(savelij® @ 28.12.2017, 21:37) *
Утюг в доме есть?
естесено
сообщение 28.12.2017, 20:59
Ну и вперёд! На танки... розетки!
grishon
сообщение 28.12.2017, 21:03
я понял. хорошо. тогда мне перенести заземление на шину земли и всё? или еще что-то? я в электрике туговат. и я просто не понимаю почему землю поставили на одну шину с нулем.
Ваня Иванов
сообщение 30.12.2017, 13:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Хотелось бы надеяться на лучшее, однако похоже, что это были последние слова несчастного grishon...
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 7:00
