Искра
сообщение 23.12.2017, 2:10
Пользователь №: 35548
Поставил заказчику горизонтальные блоки розеток,-отверстия расположены вертикально, а не горизонтально (т.к. в наборных подрозетниках монтажные пощадки для "усов" расположены сверху и снизу)... было, что слушать! Вопрос: по феншую только горизонтально? Ваше мнение пожалуйста.
сообщение 23.12.2017, 3:13
имхо
Монописуально для феншуя.
Выбор расположения дырочек определяется только удобством пользования (на примере горизонтальной многоместной рамки): если вилки прямые, то без разницы; если, к примеру, втыкают только узкие адаптеры AC/DC с боковым выпуском, то усы лучше по краям, "дырки" вертикально; если в основном силовые вилки угловые, то усы на механизме сверху и снизу (иначе проблематично рядом несколько воткнуть) "дырки" по горизонту по длиной оси рамки... это, чтобы не было разночтения, как в вопросе... icon_wink.gif
Ибо, если отверстия расположены вертикально, а не горизонтально , то усы на механизмах будут по краям, а не сверху и снизу ...
Но если под ""усами" скрываются распорные лапки, тогда вроде бы и нормально, только зачем они?... icon_wink.gif
Инк
сообщение 23.12.2017, 5:05
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Конечно, только горизонтально. Поставил себе одну двойную розетку нестандартно, рассудив тогда, что так будет эстетичнее. Но розетка, повёрнутая на 90° вызывает устойчивое чувство колхозинга. Повернул, и при случае поворачиваю чужие художества.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Из России
сообщение 23.12.2017, 10:04
Пользователь №: 27839
Как хотите - так и ставьте!
Ставил в одной квартире ABB Basic 55 розетки. Блоки из 3-х штук. "Дырочки" - горизонтально.
Потом хозяин купил розетки Шнейдер Электрик, серия - Senda. 2 шт. и рамку двойную. И попросил поставить в хитром месте. "Дырочки" поставил сначала горизонтально. Оказалось, что рамка, двойная, нужна другая. Типа купили горизонтальную, а нужна вертикальная. И когда покупали менеджеры-продаваны не сказали, что разные бывают рамки. Или сами не знают. Получилось, что рамка не устанавливалась, при горизонтальных "дырочках".
Другой рамки не было. Может и не бывает других... Пришлось поворачивать "дырочки" вертикально. Так рамка установилось!
Хозяин был больше рад, что так вышло. У него вилки "кривые". Сейчас одна вилка налево смотрит, другая - направо.
haramamburu
сообщение 23.12.2017, 16:53
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
это из разряда - фаза в розетке слева или справа?)))
нравится горизонтально, но ничего и такого если и вертикально.
Зы, а вы поставьте диагонально... и все будут довольны)))
Костян челябинск...
сообщение 23.12.2017, 16:58
Пользователь №: 14618
У АНАМа есть роозетки, где отверстия расположены по диагонали
Из России
сообщение 23.12.2017, 19:15
Подрозетник надо поставить так, чтобы было по диагонами дырочки.
И в живую такое видел. Хозяин пригласил поставить розетки+выключатели. Типа, уже все сделано.
Да, подрозетники действительно стояли. Они же круглые! Их ставили ... как получилось. Раз круглые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 8:13
