![]() Стабилизация напряжения 380 и 220 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.12.2017 Пользователь №: 53388 ![]() |
Доброго времени суток всем. Не могу сказать, что я прям уж полный чайник, но я не электрик и образования соответствующего не имею. Мои знания огарничиваются пониманием того, что есть фаза, что есть ноль, какие токи куда подавать и в конечном результате повесить розетку, выключатель или лампу.
На работе не очень стабильная сеть и часто бывают скачки и перепады напряжения. Вчера из одного помещения вывели от трёхфазной розетки кабель во второе помещение и сделали там две розетки. На этих розетках работает парогенератор (точно не знаю, но около 2-3кВт пиковая нагрузка) и гладильный стол (2,5кВт). В свою очередь в первом помещении три вышивальных станка по 1,5кВт каждый и, как я понимаю, от трёхфазного автомата также и 220-вольтовые розетки разведены, так как при повышении нагрузки (например, нажатии на кнопку подачи пара у утюга), на мониторе компьютера в первом помещении бегают помехи, а иногда вообще включается-выключается. Монитор подключен к сети через два пилота. Собственно, встал вопрос об установке стабилизатора, так как такие перепады ни к чему хорошему не приведут точно. Подскажите, пожалуйста, существуют ли вообще стабилизаторы универсальные и под 220 и под 380 и какой лучше выбрать? И вообще, поможет ли оно? Спасибо. P.S.: разбираться в устройстве самой магистрали и разводке внутри помещения возможным не представляется, так как помещение старое, с начала 90-х годов нормальных схем и техобслуживания тут явно не проводилось и местные инженеры и энергетики сами толком не знают, где и что у них тут. |
Дело ваше, конечно, но по моему вызов нормального электрика для приведения вашей электропроводки "в чувство" будет стоить дешевле стабилизатора.
Дело ваше, конечно, но по моему вызов нормального электрика для приведения вашей электропроводки "в чувство" будет стоить дешевле стабилизатора. Администрация не допустит сторонних электриков к проводке, а местные - это полупьяные таджики, которые алюминий с медью скручивают. И стабилизатор будет нужен в любом случае, так как перепады тут по всему корпусу идут, а не только в нашем помещении. Сама магистраль хреновая. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... И стабилизатор будет нужен в любом случае, так как перепады тут по всему корпусу идут, а не только в нашем помещении. Сама магистраль хреновая. Не спасёт Вас стабилизатор, кардинальное решение - приведение в порядок сети электроснабжения. Для питания компьютера не "пилоты" нужны, а нормальный Источник Бесперебойного Питания - ИБП (UPS по иностранному). |
Не спасёт Вас стабилизатор, кардинальное решение - приведение в порядок сети электроснабжения. Для питания компьютера не "пилоты" нужны, а нормальный Источник Бесперебойного Питания - ИБП (UPS по иностранному). Дело не в компьютере, его не жалко. Дело в вышивальных станках. Они весьма чувствительны к перепадам и могут накрыться тысяч этак на 300 ремонта из-за неудачного скачка. Соседи по производству как-то уже накололись, в итоге поставили стабилизатор и говорят, что всё ок. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может арендодателя сменить? Или хотя бы пригрозить сменой нынешнему? Площадей пустых в связи с кризисом огромное количество. И цены смешные.
И кстати, таджики не пьют. Потому как мусульмане -------------------- |
А больше в корпусе производств нет, кому бы это могло понадобиться) А Вы уверены, что с Вашей линии питания больше никто не запитан? И что мощности существующего трансформатора в ТП достаточно. Применение стабилизаторов, это как в медицине - лечение симптомов, а не болезни! |
Может арендодателя сменить? Или хотя бы пригрозить сменой нынешнему? Площадей пустых в связи с кризисом огромное количество. И цены смешные. И кстати, таджики не пьют. Потому как мусульмане Тут такой арендодатель, что как бы сам не выгнал)) Скажем так, многое позволяет, берёт относительно недорого, но с шизой. Да и переезд в копеечку встанет, надо целый кран арендовать. А таджики пьют и ещё как. Во всяком случае, электриков трезвыми я не видел ни разу. Как-то вызвал, чтоб кабель обрезали из стены торчащий трёхфазный, они обрезали и оставили висеть. Я говорю - а заизолировать? - Так нет напряжения на нем же - А завтра подадут и он коротнет - Ай, задолбал, на. Обматывает пучок проводов вокруг изолентой и уходит. Я потом уже сам разделил провода и каждый отдельно замотал. Славное наверно было бы КЗ, если бы в соседнем помещении кто-то щиток включил, к которому этот кабель был подведён) А Вы уверены, что с Вашей линии питания больше никто не запитан? И что мощности существующего трансформатора в ТП достаточно. Применение стабилизаторов, это как в медицине - лечение симптомов, а не болезни! Тут очень трудно сказать что-то на этот счёт. Я знаю только примерно куда и что идёт от щитка и там никто не запитан. Что до щитка - тёмный лес, в котором даже энергетик ничего не знает. Сосед говорил, что когда-то давно менял проводку и пробурился в коридор, а там нереальных размеров осьминог из проводов всей цветовой палитры, частично оголенных, частично гнилых и т.д. С тех пор этого осьминога так и не разобрали. Плюсом ко всему, тут ещё и собственник сменился недавно и у нового вообще никаких документов по территории нет. Да и слухи бродят, что территорию вообще будут сносить, так что на свет в конце тоннеля рассчитывать не приходится. Так что лечение симптомов устраивает полностью. |
Продолжайте нагибаться и прогибаться
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
У нас на одном станке стоят вот такие http://www.poligonspb.ru/catalog/stabiliza...aturn-sne-t-12/
Продавец станка под угрозой снятия с гарантии заставил купить. Конфигурация состоит из 3 одинаковых стабилизаторов на 220, нужно стабилизировать 220 берете один нужно 380 берете 3 щт. Второй год ,полет нормальный.Только там для 380 еше нужно прикупить, у них же, шкаф управления и контроля. http://www.poligonspb.ru/catalog/shitovoe-...ovanie/blokrkf/ Стабилизаторы и шкафы управления существуют на разные мощности. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.12.2017, 12:42
У нас на одном станке стоят вот такие http://www.poligonspb.ru/catalog/stabiliza...aturn-sne-t-12/ Продавец станка под угрозой снятия с гарантии заставил купить. Конфигурация состоит из 3 одинаковых стабилизаторов на 220, нужно стабилизировать 220 берете один нужно 380 берете 3 щт. Второй год ,полет нормальный.Только там для 380 еше нужно прикупить, у них же, шкаф управления и контроля. http://www.poligonspb.ru/catalog/shitovoe-...ovanie/blokrkf/ Стабилизаторы и шкафы управления существуют на разные мощности. ![]() А есть варианты подешевле и не такие габаритные? Такую лошадь тупо ставить некуда ( |
В свою очередь в первом помещении три вышивальных станка по 1,5кВт каждый и, как я понимаю, от трёхфазного автомата .
Это уже 4.5 и плюс там у вас2.5 не знаю 220 или 380. и всякой лабуды типа розеток. так что самое то. ![]() Вы сначала определитесь с вашими мощностями. И по размерам это не лошадь а скорее всего пони.Размер одного 295.330.510. Этого типа, на меньшую мощность нет. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.12.2017, 14:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 9:37 |
