Реле для выключения тока
Zed377
сообщение 21.12.2017, 16:15
Пользователь №: 53376
Приветствую, ищется реле или чтото подобное, что будет контролировать наличие тока на 1 проводе и пропускать через себя ток на втором, тоесть как только на 1 проводе прекращается подача тока - реле отключает ток на 2 проводе. Как смог нарисовал на картинке.
Картинка почемуто на сайт не загружается, а ссылаться нельзя, кривая ссылка: photosp.ru /images/2017/12/21/RELE.png
Убрать пробелы
Благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал Zed377 - 21.12.2017, 16:16
сообщение 21.12.2017, 16:22
Цитата(Zed377 @ 21.12.2017, 16:15) *
...ищется реле или чтото подобное, что будет контролировать наличие тока на 1 проводе и пропускать через себя ток на втором, тоесть как только на 1 проводе прекращается подача тока - реле отключает ток на 2 проводе.
В гуглояндексе ищется по секретной фразе ""токовое реле"
Zed377
сообщение 21.12.2017, 16:28
Так их там миллион, я их смотрел и так и не понял какой мне нужен, мнебы пример.
Tad
сообщение 21.12.2017, 16:36
Пользователь №: 52268
Какой род тока надо контролировать - переменный или постоянный?
Zed377
Переменный, тот что из розетки.
Tad
сообщение 21.12.2017, 16:43
В каких пределах надо его контролировать - то есть наименьший и наибольший протекающий ток?
Zed377
сообщение 21.12.2017, 16:54
Грубо говоря если на контрольном проводе больше 100 вольт то реле пропускает ток на 2ом проводе, как только меньше 100 или полное отсутствие, то он отключает ток на 2ом проводе.
Tad
сообщение 21.12.2017, 17:16
Тогда почему Вы говорите о реле контроля тока, а не напряжения?
просто Гоша
сообщение 21.12.2017, 17:26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Автор, харе темнить - карты на стол, а выручку за рацуху/изобретение пополам. Тогда и можно будет вести предметный диалог.
Zed377
сообщение 21.12.2017, 17:52
А я просто в терминах попутал, для меня ток и напряжение одно и тоже, на деле реле будет контролировать напряжение в 220 вольт, а как только на контрольном проводе (провод 1) оно пропадает - реле должно отключить ток на 2ом проводе, и там и там 220. А 100 вольт я написал по причине что у нас далеко не всегда 220, частенько падает до 180 но и при 180 реле не должно отрезать ток на 2 проводе, а например как только будет меньше 100 или вообще нет тока.
сообщение 21.12.2017, 18:02
Весьма смахивает на схему хищения электроэнергии. Или - карты на стол! Как Вам уже говорили.
шахтер
сообщение 21.12.2017, 18:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый просто поставь любое реле, с катушкой на 220 вольт. И будет тебе счастье. Реле должно держать мощность вашей нагрузки, вы это не указали.Так же надо понимать если реле расчитанно к подключению в сеть 220 вольт,оно спокойно включится и при 180, можете даже не переживать.А чтобы оно после включения отключилось, напряжение должно упасть ниже 140 вольт. Ну это приблизительно зависит от производителя. Так что покупаете любое какое найдете.
Костян челябинск...
сообщение 21.12.2017, 19:07
Пользователь №: 14618
Тоже так думаю.
сообщение 21.12.2017, 19:10
Zed377, Бог ними, с терминами... Вас спрашивают, что Вы контролируете на первом проводе? Например, если на первом проводе у Вас включен чайник, то на втором проводе будет ноль. Если чайник выключаете, то должна подключиться другая нагрузка, например водогрей.
Если сценарий такой, то ищите реле приоритета.
Если сценарий иной, то его и напишите простым чайниковым языком... коль в терминах путаетесь.
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Zed377
сообщение 21.12.2017, 20:03
На первом - свет, на втором- вентиляция, работает свет = работает вентиляция.
Tad
сообщение 21.12.2017, 20:15
Это всё контролируется одним выключателем, без всяких реле.
шахтер
сообщение 21.12.2017, 21:02
Из: Ростовская обл.
Точно.
В туалете?
гудвин 30
сообщение 22.12.2017, 12:52
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Убрать пробелы
Посмотрите почитайте https://energ-on.ru/rele-rkn-1m-uhl4/?yclid...428481405820984
Виктор Карпов
сообщение 23.12.2017, 23:01
Из: Чита
Пользователь №: 52628
Гуглится по запросу токовое реле
сообщение 24.12.2017, 0:34
Токовое тут не при чём.
МКУ-48, царское.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 20:16
