Реле для выключения тока |
21.12.2017, 16:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2017 Пользователь №: 53376 |
Приветствую, ищется реле или чтото подобное, что будет контролировать наличие тока на 1 проводе и пропускать через себя ток на втором, тоесть как только на 1 проводе прекращается подача тока - реле отключает ток на 2 проводе. Как смог нарисовал на картинке.
Картинка почемуто на сайт не загружается, а ссылаться нельзя, кривая ссылка: photosp.ru /images/2017/12/21/RELE.png Убрать пробелы Благодарю за помощь. Сообщение отредактировал Zed377 - 21.12.2017, 16:16 |
21.12.2017, 16:22
...ищется реле или чтото подобное, что будет контролировать наличие тока на 1 проводе и пропускать через себя ток на втором, тоесть как только на 1 проводе прекращается подача тока - реле отключает ток на 2 проводе. В гуглояндексе ищется по секретной фразе ""токовое реле" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.12.2017, 16:28
21.12.2017, 16:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Какой род тока надо контролировать - переменный или постоянный?
21.12.2017, 16:36
21.12.2017, 16:43
В каких пределах надо его контролировать - то есть наименьший и наибольший протекающий ток?
21.12.2017, 16:54
В каких пределах надо его контролировать - то есть наименьший и наибольший протекающий ток? Грубо говоря если на контрольном проводе больше 100 вольт то реле пропускает ток на 2ом проводе, как только меньше 100 или полное отсутствие, то он отключает ток на 2ом проводе. |
21.12.2017, 17:16
Тогда почему Вы говорите о реле контроля тока, а не напряжения?
21.12.2017, 17:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Автор, харе темнить - карты на стол, а выручку за рацуху/изобретение пополам. Тогда и можно будет вести предметный диалог.
21.12.2017, 17:52
Тогда почему Вы говорите о реле контроля тока, а не напряжения? А я просто в терминах попутал, для меня ток и напряжение одно и тоже, на деле реле будет контролировать напряжение в 220 вольт, а как только на контрольном проводе (провод 1) оно пропадает - реле должно отключить ток на 2ом проводе, и там и там 220. А 100 вольт я написал по причине что у нас далеко не всегда 220, частенько падает до 180 но и при 180 реле не должно отрезать ток на 2 проводе, а например как только будет меньше 100 или вообще нет тока. |
21.12.2017, 18:02
Весьма смахивает на схему хищения электроэнергии. Или - карты на стол! Как Вам уже говорили.
21.12.2017, 18:08
Уважаемый просто поставь любое реле, с катушкой на 220 вольт. И будет тебе счастье. Реле должно держать мощность вашей нагрузки, вы это не указали.Так же надо понимать если реле расчитанно к подключению в сеть 220 вольт,оно спокойно включится и при 180, можете даже не переживать.А чтобы оно после включения отключилось, напряжение должно упасть ниже 140 вольт. Ну это приблизительно зависит от производителя. Так что покупаете любое какое найдете.
21.12.2017, 19:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Весьма смахивает на схему хищения электроэнергии. Или - карты на стол! Как Вам уже говорили. Тоже так думаю. -------------------- |
21.12.2017, 19:10
Zed377, Бог ними, с терминами... Вас спрашивают, что Вы контролируете на первом проводе? Например, если на первом проводе у Вас включен чайник, то на втором проводе будет ноль. Если чайник выключаете, то должна подключиться другая нагрузка, например водогрей.
Если сценарий такой, то ищите реле приоритета. Если сценарий иной, то его и напишите простым чайниковым языком... коль в терминах путаетесь. Правильно заданный вопрос - половина ответа. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.12.2017, 20:03
Zed377, Бог ними, с терминами... Вас спрашивают, что Вы контролируете на первом проводе? Например, если на первом проводе у Вас включен чайник, то на втором проводе будет ноль. Если чайник выключаете, то должна подключиться другая нагрузка, например водогрей. Если сценарий такой, то ищите реле приоритета. Если сценарий иной, то его и напишите простым чайниковым языком... коль в терминах путаетесь. Правильно заданный вопрос - половина ответа. На первом - свет, на втором- вентиляция, работает свет = работает вентиляция. |
21.12.2017, 20:15
Это всё контролируется одним выключателем, без всяких реле.
21.12.2017, 21:02
22.12.2017, 12:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Приветствую, ищется реле или чтото подобное, что будет контролировать наличие тока на 1 проводе и пропускать через себя ток на втором, тоесть как только на 1 проводе прекращается подача тока - реле отключает ток на 2 проводе. Как смог нарисовал на картинке. Картинка почемуто на сайт не загружается, а ссылаться нельзя, кривая ссылка: photosp.ru /images/2017/12/21/RELE.png Убрать пробелы Благодарю за помощь. Посмотрите почитайте https://energ-on.ru/rele-rkn-1m-uhl4/?yclid...428481405820984 |
23.12.2017, 23:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.7.2017 Из: Чита Пользователь №: 52628 |
Гуглится по запросу токовое реле
24.12.2017, 0:34
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Токовое тут не при чём.
МКУ-48, царское. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 22:09 |
