4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Шлейф
сообщение 18.12.2017, 15:51
Сообщение #21
Цитата(Инк @ 18.12.2017, 15:26) *
1.7.159?
Рядом не лежало (там про узо)
Инк
сообщение 18.12.2017, 16:20
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Олега,
У вас этот пункт совпадает?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.12.2017, 16:26
Сообщение #23
Цитата(Rezo @ 18.12.2017, 15:41) *
..тем более не на контактах советских розеток (где соединения были "полными"), а на теперешних европейских?
Да в самых дорогих обычно винтов вообще нет, а только замозажимные контакты!
Эти два примера защищать не стану (хотя надежность производителем гарантируется, и зажим РЕ-проводника в нормальном режиме не подвергается нагреву/охлаждению. Никого не смущают пружинящие контакты самого разъемного соединителя ?). А винтовые, среди которых были достойные советские, стану. Квадратные гайки в обойме, гроверы - это было. Да и без гаек были - резьба в обойме.
Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2017, 16:41
haramamburu
Сообщение #24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Инк, вопрос не в совпадениях пунктов.. вопрос в том, что каждый понимает в "последовательном соединении РЕ"
сообщение 18.12.2017, 16:28
Сообщение #25
А давайте не будем устраивать очередную свалку по поводу соединения РЕ... будь то шлейфовое соединение разнесённых механизмов или в блоке розеток (где каждый механизм предусматривает подключение по паре проводников на контакт)...
На форуме есть несколько тем разной давности по этому вопросу, ищутся просто...
Нужны ли распаечные коробки?
Подключение розеток
Розетки шлейфом
сообщение 18.12.2017, 16:36
Сообщение #26
Читайте гл.1.7 только в ПУЭ7, там п.1.7.144.
Где между двух РЕ проводников используется ОПЧ ? Контакт ?
(хотя ОПЧ и СПЧ в принципе могут быть использованы в качестве РЕ)
гудвин 30
сообщение 18.12.2017, 16:39
Сообщение #27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(ares48 @ 15.12.2017, 11:04) *
Доброе утро, товарищи. Вопрос про соединение розеток шлейфованием. Можно ли использовать для перемычек гибкий кабель? Если да, то какой? И какого сечения?
Провода многожильные, можно, такого же диаметра что и одножильный.
А насчет шлейфования розеток, это уже объяснили. Не желательно. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.12.2017, 16:40
Инк
сообщение 18.12.2017, 17:04
Сообщение #28
Из: Украина
Если даже не считать частью электроустановки металлический корпус, который должен быть надёжно соединён с РЕ, то да, контакт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.12.2017, 17:28
Сообщение #29
..РЕ не должна иметь возможности разрыва НИКОГДА! ..
А полностью соблюдён он может быть только при условии непрерывности данного шлейфа, что может быть ТОЧНО обеспеченно неразрывностью этого шлейфа.
Цитата:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
По ОПЧ и СПЧ - требование к проводимости и непрерывности.
По СПЧ к непрерывности добавлено (одновременное) требование невозможности демонтажа без сохранения непрерывности.
К ОПЧ такого требования НЕТ (это я на всякий случай, когда клемму розетки пытаются выставить за ОПЧ)
Думается, что и для ОПЧ (которые исп.в качестве РЕ-проводников) "непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений". А с помощью инструмента можно соединять-отсоединять. "Неразрывность" не прописана.
Кстати вспомнилось, обеспечивали эту неразрывность неразрезанным проводником (петелькой).
Корпус (оборудования, подключаемого к розетке, или корп.самой розетки) несомненно часть ЭУ, это ОПЧ в ЭУ. Однако, он не расположен в цепи РЕ-проводников. Не будем его считать.
На случай, если считаете контакт розетки за ОПЧ, то объясните: почему вы располагаете эту ОПЧ в цепи между присоединяемым РЕ-проводником (пусть одним) и РЕ-проводником шнура ?
С другой стороны пусть себе ОПЧ, он(а) вполне может выполнять функцию защитного проводника, для этого и предназначен(а).
Что-то при отправке ответа меня выносит в Правила форума отпишу здесь на сообщ.#30.
Rezo, тогда мы извращались по причине начала компании против шлейфа. На самом деле в ПУЭ нет ни слова про неразрывность (сохранение проводника единым). При соответствующем зажиме нет никаких препон. Журнальные статьи некого начальника информационно-консультационного центра не аргумент.
Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2017, 18:05
сообщение 18.12.2017, 17:44
Сообщение #30
Пользователь №: 6974
Ключевое и главное!
Это и есть ничто иное, как НЕРАЗРЫВНЫЙ шлейф, что я и пытаюсь здесь донести c самого начала
Цитата(Rezo)
Рвать только не нужно....
Сообщение отредактировал Rezo - 18.12.2017, 17:46
haramamburu
сообщение 18.12.2017, 18:05
Сообщение #31
Из: Дмитров
Rezo, тут я с вами согласен.. шлейфовать РЕ на контактах розетки я не буду... так спокойней..
Инк
сообщение 18.12.2017, 18:28
Сообщение #32
Из: Украина
Пытался разобраться в ваших доводах, но увы и ах.
Мне пункт 1.7.159 (144) кажется вполне очевидным и однозначным.
Мне не оставили выбора.
Там говорится "последовательное включение в РЕ-проводник ОПЧ".
Сообщение отредактировал Инк - 18.12.2017, 18:34
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.12.2017, 18:42
Сообщение #33
В том, что это неразрывный проводник, нет никаких сомнений ))
Однако и требования на него нет.
При аккуратно уложенных проводниках путние розетки вставляются в коробки вполне приемлимо. Для хилых (пластик, пруж.контакты) я и сам ответвления делаю icon_wink.gif
В чем сложность ? ОПЧ можно использовать в качестве РЕ проводника ?
Вот началась цепь от РЕ-шины. Сначала проводник. Затем ОПЧ (с параметрами под РЕ-проводник).. Так можно ?
Третьего не дано.. выбирайте, за красных, или за белых.
haramamburu
сообщение 18.12.2017, 18:45
Сообщение #34
Из: Дмитров
про последовательность в данном контексте понимаю как - соединить корпус Микроволновки от корпуса Холодильника.. не более
Инк
сообщение 18.12.2017, 18:51
Сообщение #35
Из: Украина
Можно. Можно.
У нас не забалуешь
Сообщение отредактировал Инк - 18.12.2017, 18:59
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.12.2017, 19:43
Сообщение #36
Цитата(Инк @ 18.12.2017, 18:51) *
У нас не забалуешь
Сами себя раззадорили по этой части.., а я лишь про шлейф, не более имел ввиду.
Мы же о розетках вроде говорили?.. Куда вы?
Все в тему. В частности по приводившемуся вами пункту ПУЭ не может ОПЧ холодильника служить РЕ-проводником для м/в печки. Натягивать пункт на контакт розетки - это пресловутая сова и глобус.
Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2017, 19:44
Инк
сообщение 18.12.2017, 20:25
Сообщение #37
Из: Украина
Нда, впечатляет. Казалось бы, всё написано чёрным по белому, по-русски, лаконичным техническим языком. И при этом электрики разделились на 2 лагеря, при чём в каждом есть грамотные и опытные люди, а сам вопрос, вроде бы, не требует большого опыта или знаний.
Мне было бы выгоднее, если бы Олега оказался прав. Допускаю, что изменю своё мнение. Но, похоже, здесь договориться невозможно, разве что в следующей редакции ПУЭ это будет разжёвано.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.12.2017, 22:23
Сообщение #38
Цитата(Инк @ 18.12.2017, 20:25) *
.. разве что в следующей редакции ПУЭ это будет разжёвано.
В РФ для этого нет никаких предпосылок.(
Интересно, украинские ПУЭ где расположены в иерархии НТД ?
Инк
сообщение 18.12.2017, 22:51
Сообщение #39
Из: Украина
Полагаю, на вершине. На днях скачал ПУЭ 2017, отличий с вашим наверно добавили, но по обсуждаемой здесь теме изменений не нашёл.
"Получена почти тысяча замечаний и предложений"... "Следующий пересмотр планируется после 2021"...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 19.12.2017, 1:15
Сообщение #40
Вопрос со шлейфом решили в 1995-96 гг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:49
