![]() Горение светодиодных ламп без нагрузки , Светодиодные лампы продолжают гореть после отключения |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2017 Из: Москва Пользователь №: 53366 ![]() |
Доброго времени суток, друзья. Сразу извиняюсь за непрофессионализм и, возможно, глупый вопрос, но как есть. Проблема в следующем. В люстре решил заменить штатные галогеннки на светодиодные лампочки. После отключения выключателя лампочки продолжают слегка гореть (не моргать, а гореть). Установлены три лампочки. Если одну из них ставлю галогеннку, гореть после отключения перестают (но разумеется, хочется, чтобы все три были светодиодные). Возможные причины данной проблемы, конечно, загуглил и выход, вроде как нашел, но решил все-таки у Вас проконсультироваться. Выключатель со светодиодом, да, но отключение светодиода не помогло. Сами лампочки не дешевые, потому вряд ли в них проблема (в другой комнате с этими же лампочками проблем таких не наблюдается). Всего скорее дело в неправильной фазировке сети (выключателем разрывается "ноль", а не "фаза" как должно быть), но не хочется выдалбливать распред коробку, рвать обои и т.п. В интернете нашел несколько видео, где в цепь параллельно лампочкам добавляют слюдяной или пленочный конденсатор. Рекомендуют использовать слюдяной конденсатор емкостью не более 0,5 мкФ и напряжением не менее 400В (например вот этот: К73-17 0,47мкФ 400В). Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в цепь выше указанный конденсатор согласно схеме ниже (приложил картинку)?
PS: про блоки защиты ламп типа "Гранит" слышал, но хотелось бы обойтись копеешным кондёром). |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Конденсатор добавить можно, но, желательно, на более высокое напряжение, например 600 вольт. Отлично, спасибо. А ведь эти конденсаторы для постоянного тока же, да? Не коротнет? И по поводу емкости пояснить можете, почему рекомендуют не более 0,5 мкф? Сообщение отредактировал santer1987 - 18.12.2017, 15:25 |
Эти конденсаторы неполярные, годятся и для переменного тока. А емкость выбирается такой, чтобы процесс перезарядки происходил за приемлемое время.
Эти конденсаторы неполярные, годятся и для переменного тока. А емкость выбирается такой, чтобы процесс перезарядки происходил за приемлемое время. Хорошо, понял. А вот по поводу емкости можете "на пальцах" объяснить? Не совсем понял последнюю фразу) Сообщение отредактировал santer1987 - 18.12.2017, 15:44 |
А резистор параллельно не нужен?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Хорошо, понял. А вот по поводу емкости можете "на пальцах" объяснить? Не совсем понял последнюю фразу) На пальцах - чем больше емкость, тем м едленнее она перезаряжается, следовательно, тем больше искажается синусоида сетевого напряжения, а это нежелательно. Почитайте, что такое постоянная времени заряда конденсатора. Уверен, попутно узнаете много интересного. А резистор параллельно не нужен? А кто его знает. Смотреть надо. Это же далеко не линейная цепь. |
чем больше емкость, тем м едленнее она перезаряжается, зачетная фраза ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Tad, да я не про емкость, а про "медленность".... я то дурак по наивности думал что перезаряжается с частотой сети... а оно оказывается и может быть и по другому))))
прям как в анекдоте про кпд, электриков и военное время))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
но не хочется выдалбливать распред коробку, рвать обои и не надо - поменяйте на выключателе провода -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
*нифига себе!!!*
Гость_olegaa2_* |
почитайте хотя бы в Вики, что означает слово "модератор"
, почему рекомендуют не более 0,5 мкф? потому что этой емкости в большинстве случаев достаточно для устранения эффекта, можно брать емкость и более, но это влечет за собой увеличение размеров конденсатора, что не всегда удобно. Брать на напряжение более 400В тоже бессмысленно, хотя так же не возбраняется.. На пальцах - чем больше емкость, тем м едленнее она перезаряжается, следовательно, тем больше искажается синусоида сетевого напряжения, а это нежелательно. вот тут не понял.. Почитайте, что такое постоянная времени заряда конденсатора. Уверен, попутно узнаете много интересного. вы сами то читали? наверно между строк.. или решили просто умными фразами повыделываться? если это и имеет отношение к теме, то весьма косвенное.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 11:39 |
