2 страниц V  < 1 2
li-ion 3,7 V
сообщение 16.12.2017, 22:34
Сообщение #21
Что касаемо 18650, то наличие защиты обозначается на корпусе элемента.
Все аккумы от мобилок, смартфонов, планшетов имеют встроенный контроллер, но это уже не касается этой темы.
Что же, до того, правильно или нет заряжать аккумы так, как спросил автор, то про это уже ему сказано.
Но в сто первый раз писать в теме. что существуют контроллеры по баксу за мешок, что можно купить у братьев-китайцев готовое устройство зарядки, отсылать к умным статьям по зарядке аккумов.... по крайней мере бессмысленно, ибо всё сказано автором в начале темы (если её читать... icon_wink.gif)
Цитата(Салага @ 15.12.2017, 19:21) *
Это все понятно, но можно ли именно ЭТИМ блоком питания зарядить? У нет времени заказывать с али сейчас.
шахтер
сообщение 16.12.2017, 22:51
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если конкретно на поставленный вопрос то я написал, вроде сразу.Так делать не надо пойди купи зарядку, их сейчас как грязи даже в деревенском лабазе. Зачем заказывать у китайцев и ждать месяц..не стоит портить два лития только потому что лень дойти до магазина.
сообщение 16.12.2017, 23:12
Сообщение #23
Не соглашусь с Вами, ибо на каждом шагу не купишь зарядку "заточенную" под банку 18650 без защиты.
Тут может проканать только что-то типа "лягушки"
Инк
сообщение 16.12.2017, 23:34
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(шахтер @ 16.12.2017, 21:23) *
раньше и в телефонном литии стояла именно защита, а контролер заряда стоял все же в телефоне ,как сейчас не знаю,прогресс не стоит на месте.
И сейчас стоит только защита, контроллеров там нет, они в самом девайсе. Прогресс в телефонном литии идёт медленно, основное достижение - переход на 4,4 В.
Чем заряжать данные батареи?
Сообщение отредактировал Инк - 16.12.2017, 23:40
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 17.12.2017, 2:13
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Зарядка для лития с защитой и зарядка для лития без защиты, что прямо и такие бывают? На зарядке это прямо так и пишут или как? И второй вопрос а мы твердо знаем что у человека литий без защиты?
Быстрей всего.Но человек пишет уверенно может чего знает чего не знаю я.А мне собственно без разницы есть он там или нет.
Инк
сообщение 17.12.2017, 9:35
Сообщение #26
Из: Украина
Платы на ТР4056 бывают с/без защиты. Размеры 18650 различаются на пару мм; в отсек, рассчитанный на беззащитного, защищённый может не войти.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 17.12.2017, 13:00
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Что попадаются фонарики куда проблемно вставить литий с защитой .это я читал.Но чтобы в зарядку не влез литий потому что там защита, и акум чуть длиннее, это сказка. Так не бывает. В РЕАЛЬНОСТИ там со стороны минуса просто пружина которая легко позволяет вставить литий даже на 5-7мм длиннее. Защита по любому меньше. Фирменные обычно сделаны так что там можно вставить литий не только формата 18650 ( это диаметр 18мм длина 65 мм ) А буквально любого формата или размера.
Инк
сообщение 17.12.2017, 13:52
Сообщение #28
Из: Украина
В узкоспециализированных ЗУ, такое почти не встречается. Я заряжаю при помощи повербанков, о них и говорил. По цене они близки, зато безопаснее и универсальнее.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
zendo057
сообщение 17.12.2017, 14:52
Сообщение #29
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Хочу спросить.Так что литиевый аккумулятор незарядится обычным зарядным?или как.
haramamburu
сообщение 17.12.2017, 15:43
Сообщение #30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
zendo057, зарядится
шахтер
сообщение 17.12.2017, 17:56
Сообщение #31
Из: Ростовская обл.
Главное чтобы напряжение при зарядке было не больше чем 4,2 вольта.
zendo057
сообщение 17.12.2017, 19:12
Сообщение #32
Из: г.Минск
Так почему автор не может зарядить два аккума последовательно их соединив?
Сергей ДД
сообщение 17.12.2017, 19:39
Сообщение #33
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вставлю свои 5 копеек, повторяясь. Можно зарядить АКК последовательно их соединив, но не превышая 4,2 В на каждый. Если АКК идентичны, то вообще без особых проблем.
По аналогичному, "не безопасному" принципу например, при большой необходимости можно зарядить автомобильный АКК с помощью лампы накаливания одного диода и розетки в 220 Вольт. Соблюдая определенные условия, рассказывать не буду в целях безопасности.
сообщение 17.12.2017, 21:29
Сообщение #34
Пользователь №: 6974
В этом и кроется вся возможность или невозможность последовательной зарядки.
Дело не в том, что нельзя физически зарядить таким образом, а в том, что для данного типа АБ понятие идентичности, весьма условное и очень "строгое"!
Если скажем для свинцовых (автомобильных), щелочных и даже никелевых, критерии идентичности параметров одни, то для литиевых понятие и требование идентичности более жёсткие.
В итоге (контролируя все банки) на одной банке предельное напряжение может быть уже достигнуто, а на другой ещё нет.
Дальше заряжать уже нельзя для одной банки, а для другой получаем недозаряд, что весьма нехорошо скашется на ней (не сразу конечно же).
А вот если бы на обоих банках был бы свой автономный "контоллер" состояния, вот тогда бы можно было смело проводить зарядку, соединив их последовательно.
Всё же просто и ясно.....
шахтер
сообщение 18.12.2017, 8:49
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Можно конечно,только не литий. Конечно дуракам и пьяницам везет говорила моя бабушка. Ну повезет раз повезет два, а потом везение кончится. А ведь может и сразу не повезет. Я бы не стал надеяться на везение и просто купил бы зарядку для литий. А автомобильные аккумуляторы через лампочку ДА заряжали. Видел по молодости придурков которые так делали, они этим еще и гордились обычно. Я им всегда сочуствовал, жалко мне было этих ребят. С руками растущими из попы, и не способными сделать себе зарядное устройство, купить тогда было трудно.
Извините конечно за нескромный вопрос.
А ВЫ ВОДКУ ПЬЕТЕ?
Долго писать вы просто сами так попробуйте сделать,при этом на каждый литий повесте вольтметры. На литии при таком раскладе напряжение на каждом будет свое,они пополам те вольты не поделят. Поэтому так литий конечно заряжают, но для этого тщательно отбирают литий из одной партии. И подключают через специальный контролер который отслеживает каждый аккумулятор отдельно в процессе заряда.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.12.2017, 8:51
шахтер
сообщение 18.12.2017, 10:38
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Давайте просто сделаем то что хочет автор, Берем блок питания забиваем на выходе ровно 8 вольт. Берем два лития, немного сажаем их подключив к электронной нагрузке. Соединяем их последовательно, на каждый вешаем вольтметр китайский. ДА ОНИ БРЕШУТ НЕМНОГО НО ПОВЕРЬТЕ БРЕШУТ ОДИНАКОВО. брал у одного китайца,одним лотом. Почему не повесил нормальный прибор,причина простая прибор один. Подключаем к блоку питания и смотрим.на фото. Как видим напряжение на литии разное, значит и ток разный, и это надо понимать литий почти заряжен. А если разрядить полностью там в процессе заряда разница будет больше и по току и по напряжению. И это убьет литий, может не с первого раза но все равно убьет. Поэтому не надо путать литий и автомобильный акум. Это очень разные вещи.
Фото не вставляется.жаль позже попытаюсь. Coinmarketcap Telegram Bot
Так и не получилось вставить фото на форуме, пришлось через радикал вставлять. Почему последнее время стало проблемой вставить фотографию на форуме как раньше, кто может рассказать, подсказать?
Сообщение отредактировал шахтер - 18.12.2017, 10:52
просто Гоша
сообщение 18.12.2017, 10:51
Сообщение #37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
не получилось вставить фото ...
Это необъяснимая загадка - у меня такая же беда. Жаловался уже - бесполезно.
А главное абидна - новички вставляют фотки, а старожилам - фиг ... photos-1.gif duel.gif
zendo057
сообщение 18.12.2017, 11:20
Сообщение #38
Из: г.Минск
Спасибо шахтеру очень развернутый ответ.
Сергей ДД
сообщение 18.12.2017, 16:23
Сообщение #39
Из: Из СССР, РФ
А ВЫ ВОДКУ ПЬЕТЕ?
Да, конечно. Как и большинство, в разумных пределах. Вот только последнее время, редко, даже не каждый праздник. Хотя здоровье позволяет чаще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 12:20
