![]() li-ion 3,7 V |
Гость_Салага_* |
Здравствуйте уважаемые эксперты. Вопрос про лите-ионные батареи типа 18650 с номинальным напряжением 3.7 В, а именно об их зарядке. Чем заряжать данные батареи? Имеются в количестве двух штук, а так-же блок питания от принтера с номинальным напряжение 8 В и током 1 A. Можно ли зарядить их одновременно с помощью этого блока питания? Ибо читал в статье , что заряжать один можно с напряжением не белее 4.2 В и 0.8 А.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Заряжать можно только зарядным устройством, предназначенным для заряда таких аккумуляторов. Использование абы какой зарядки приведет к порче акков, в худшем случае - к пожару.
Сообщение отредактировал Tad - 15.12.2017, 18:13 |
Повербанк под 18650 стоит пару $, платки на ТР4056 вообще дешёвые как семечки.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Салага_* |
Это все понятно, но можно ли именно ЭТИМ блоком питания зарядить? У нет времени заказывать с али сейчас.
Это все понятно, но можно ли именно ЭТИМ блоком питания зарядить? У нет времени заказывать с али сейчас. да лЯгко, подобрать балластный резистор и в путь.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Если надо срочно и "вот как позарез", а времени и знаний на сборку даже примитивной зарядки нет... тогда можно зарядить через лампочку от фонарика (например, 12В/0,25А). Причём не до полной зарядки, а процентов на 60-70, чтобы не убить банки. Банки подключить последовательно, хорошо бы при этом проконтролировать напряжение и ток на банках.
Как то приходилось заряжать батареи от сотового от лабораторного блока... если упустить момент, то аккум после зарядки может не влезть в телефон... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Нет, нельзя. Допустим!..... Объяснить более внятно и точно можете?Я вот с Вами не согласен в своей основе - кто из нас прав? Для этого и требуется от Вас разъяснение..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, я нисколько не сомневаюсь, что и Вы и savelij®, и многие другие здесь при необходимости зарядят литий без спецконторллера. Мой же ответ адресован чайникам в этом деле, руководствуясь старым добрым принципом "не навреди".
Зарядить можно любым источником.При зарядке основным параметром является ток заряда а не напряжение(конечно в разумных пределах),вот нужно и следить что бы ток заряда не превышал этот параметр.Ток заряда=10% от емкости.
Цитата(Tad) Мой же ответ адресован чайникам в этом деле, руководствуясь старым добрым принципом "не навреди". Полностью с Вами согласен!Но вот как раз этого главного и не было в Вашем ответе автору-"чайнику". Поэтому и выводил Вас на это уточнение, а именно: - специалисту и разбирающемуся профессионалу в данных вопросах можно, а обычному пользователю не имея данных знаний - нельзя! Автор спросил - ему точно ответили. А там пусть уже решает сам..... ![]() ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я бы предложил ТС отправиться на сайт аккумуляторщиков, где ему всё толково объяснят грамотные узкие специалисты в этой области. А советы типа "сунь два пальца в розетку - сам узнаешь" лучше оставить при себе...
![]() -------------------- Забанен навечно!
Уважаемый сейчас зарядки для лития торгуют в любом райцентре. Так что просто походи по магазинам где батарейки продают и поспрашивай.
Зарядить можно любым источником.При зарядке основным параметром является ток заряда а не напряжение(конечно в разумных пределах),вот нужно и следить что бы ток заряда не превышал этот параметр.Ток заряда=10% от емкости. Нет с литием не все так просто, там как раз важно именно напряжение. АВТОРУ СОВЕТ ПРОСТОЙ,найди форум *Фонаревка* ребята ТАМ немного скажем так помешаные на фонариках. Но расскажут за литий очень подробно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Это все понятно, но можно ли именно ЭТИМ блоком питания зарядить? У нет времени заказывать с али сейчас. Практически у всех телефонов стоит литий, любая зарядка от телефона может зарядить вашу батарейку. Нужно только не превышать ток и напряжение в 4,2 В. Соблюдая определенные условия вы можете зарядить и от вашего БП. Сможете контролировать параметры, заряжайте, НО ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ, превышении, БАТАРЕЙКА ПОЧТИ ГАРАНТИРОВАННО ПЕРЕГРЕЕТСЯ И ВЗОРВЕТСЯ, Цитата Заряд Li-ion аккумуляторов. Li-ion аккумуляторы заряжаются в комбинированном режиме: вначале при постоянном токе (в диапазоне от 0,2 С до 1 С) до напряжения 4,1-4,2 В (в зависимости от рекомендаций производителя), далее при постоянном напряжении. Первая стадия заряда может длиться около 40 мин, вторая стадия дольше. Более быстрый заряд может быть достигнут при импульсном режиме. Допустимое отклонение напряжения составляет лишь около ±0,05 В на элемент.. Можно почитать здесь |
...Нет с литием не все так просто, там как раз важно именно напряжение. АВТОРУ СОВЕТ ПРОСТОЙ, найди форум *Фонаревка* ребята ТАМ немного скажем так помешаные на фонариках. Но расскажут за литий очень подробно. Юра, я им то же самое за литий талдычу, а они не слушают, всё время советуют заряжать его чем попало... ![]() -------------------- Забанен навечно!
Юра, я им то же самое за литий талдычу, а они не слушают, всё время советуют заряжать его чем попало... ![]() Дело в том что я одно время заболел, и был ярым фонаревшиком. Так называют себя больные люди на форуме * Фонаревка*Это реально есть болезнь. Накупил я себе фонариков на 400 американских рублей.есть у меня фирменная зарядка, две самодельные зарядки тоже прилично мне так обошлись.Ну и валяется до сих пор в гараже штук 20 лития. Потом бог меня пожалел и я выздоровел. СЕЙЧАС у меня осталось только два фонарика, один Fenix TK 25, другой Fenix HP 25 как не странно работают до сих пор. СЕЙЧАС смотрю на них и думаю а ведь я бы мог за эти деньги купить себе два частотника в Китае. Так что как заряжать литий я на фонаревке одно время можно сказать лекции читал. Но слово богу выздоровел и стараюсь туда даже не заходить, чтобы рецидива не случилось. ЛЮБОВЬ К ФОНАРИКАМ ОЧЕНЬ ЗАРАЗНА И СТОИТ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ. Тяжело больные люди покупают себе фонарики и по 1000 евро.. Сообщение отредактировал шахтер - 16.12.2017, 20:36 |
Юра, я им то же самое за литий талдычу, а они не слушают, всё время советуют заряжать его чем попало... Вообще то, автор чётко указал, что у него есть в наличи, и чётко спросил, можно ли этим зарядить батареи. А посему, Ваш выпад абсолютно не уместен.![]() А ничего, что контроллер заряда находится в телефоне, а не в зарядном устройстве? Для справки. Контроллер есть в самой батарее мобильника.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А ничего, что контроллер заряда находится в телефоне, а не в зарядном устройстве? Нормально все, ток не превысить, а за напряжением следить. Для справки. Контроллер есть в самой батарее мобильника. НЕ вскрывал, но в большинстве лития в мобильных устройствах, да есть. Как то от телефона не вскрывал, вскрывал от видео камер, от новигаторов, регистраторв. Там были. Есть и в 18650 некоторых. Если надо срочно и "вот как позарез", а времени и знаний на сборку даже примитивной зарядки нет... тогда можно зарядить через лампочку от фонарика (например, 12В/0,25А). Причём не до полной зарядки, а процентов на 60-70, чтобы не убить банки. Банки подключить последовательно, хорошо бы при этом проконтролировать напряжение и ток на банках. Согласен с вышесказанным. Главное 4,2 В не превышать на каждой. |
Вообще то, автор чётко указал, что у него есть в наличи, и чётко спросил, можно ли этим зарядить батареи. А посему, Ваш выпад абсолютно не уместен. Для справки. Контроллер есть в самой батарее мобильника. СКАЖЕМ ТАК, правильнее сказать что в самом литии иногда стоит защита, которая отключит литий от зарядного устройства или от нагрузки если что то пойдет не так. Оговорюсь мои познания касаются в основном именно лития формата 18650.раньше и в телефонном литии стояла именно защита, а контролер заряда стоял все же в телефоне ,как сейчас не знаю,прогресс не стоит на месте.. То что спросил автор так делать не стоит если по правилам. Литий соединив последовательно сильно не рекомендуется заряжать или разряжать без специальных контролеров. Но ведь мы россияне и на правила нам плевать. Сообщение отредактировал шахтер - 16.12.2017, 22:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 2:15 |
