Электронагреватель |
15.12.2017, 8:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53350 |
Добрый день!
В общем попробую объяснить суть проблемы, на которую мне не могут ответить знакомые, кто как-то шарит в электричестве. Сам я в энергетике знаю слабо, вроде представляю то, что необходимо, но не могу сказать - как собака) Писать буду нудно, прошу прощения) Суть: необходим нагреватель, размером как хоккейная хоккейная шайба (грубо говоря 10 см в диаметре и высотой около 3 см), чтобы рабочая температура на поверхности нагревательного элемента была 300-400 градусов Цельсия. Далее необходимо, чтобы это чудо техники работало от обычной сети 220. Также необходим на цепи регулятор температуры, т.е., как это вижу я, адаптер на шнуре от розетки, крутилкой на котором можно будет выставлять напряжение (вроде напряжение, если я не сильно ошибаюсь В итоге, среди всей воды, которую я написал, подытожу: я "изобрел" в своей голове такую систему. Провод 220 от розетки, на проводе установлен ac/dc адаптер с регулятором, потом шнур идет к алюминиевой шайбе (т.к. у алюминия температура плавления 660 градусов, а мне надо только 400), внутри алюминиевой шайбы керамический диск внутри которого протянута нихромовая нить. В месте, где провод входит в алюминиевую шайбу я думаю сделать термоизолятор из специальной керамики. Вопрос в чем, вопрос в том, что я так полагаю, что у меня из-за отсутствия знаний, есть много недочетов в системе. Не подскажете, как лучше это сделать и где лучше (или от чего) брать адаптер регулировки. Спасибо! |
15.12.2017, 8:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
15.12.2017, 8:46
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Размеры хоккейной шайбы - три дюйма на дюйм.
Таки все есть в интернете. Китайский терморегулятор обойдется в пару десятков баксов, нагреватель поискать надо. Куда приколхозить ац/дц преобразователь, не приложу ума. А вот чево и скока греть собираетесь, не указали. Мощность нужна, короче. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2017, 9:04
Размеры хоккейной шайбы - три дюйма на дюйм А вот чево и скока греть собираетесь, не указали. Мощность нужна, короче. Сам нагревательный элемент я изготовлю самостоятельно из алюминия и керамики внутри) Самое главное, работоспособна ли будет такая конструкция, сможет ли она при равномерном напряжении держать на нагревательном элементе ровную температуру, или температура будет расти и нужны "доп. реле", или же, к примеру, термопара?) Греть планируется глицериновые болванки для доведения их до кипения) Болванки по 20-50 грамм, размером как сама эта шайба) Всё гораздо проще: вместо преобразователя собрать схему тиристорного регулятора и купить готовый нагревательный элемент от утюга. ac/dc адаптер на такую мощность будет огромным. На самом деле я упомянул этот адаптер лишь потому, что мне так подсказали сделать) точно в своих высказываниях я не уверен) |
15.12.2017, 9:29
Не знаю, что такое глицериновая болванка, но температура вспышки глицерина - 325°С, а кипит он уже при 290.
Это я к чему? Нагревать надо осторожно. Поэтому термостат здесь предпочтительнее простого регулятора. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2017, 10:53
Можно еще проще:
https://www.ebay.com/itm/AC-16A-250V-50-to-...DwAAOSw2AFZtgAf Готовый терморегулятор с термопарой до 300 градусов на 220В. |
15.12.2017, 18:39
15.12.2017, 20:59
16.12.2017, 17:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Можно поступить ещё проще! Берём обычный домашний утюг с терморегулятором, закрепляем этот утюг в перевёрнутом виде и плавим, (греем, жарим, варим, парим) - "нужное подчеркнуть", на этой импровизированной электроплитке всё что нам нужно, поместив нагреваемую субстанцию в металлический сосуд (кружку из нержавейки с крышкой). Проверено на себе, всё работает!
-------------------- Забанен навечно!
16.12.2017, 18:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Только что паял (варил) пластиковые водопроводные трубы, вот вам и нагреватель и терморегулятор с регулировкой.
18.12.2017, 8:57
Можно еще проще: Готовый терморегулятор с термопарой до 300 градусов на 220В. спасибо за ссылку, закажу попробую) жаль нельзя поступить проще и купить это у нас в России) все продавцы электромагазинов смотрят на меня шарами по 5 рублей, мол мне нужна такая запредельная температура, ай-яй-яй. Я реально думал, что сделать "электрическую плитку" слегка другого вида в домашних условиях будет куда как проще в российских реалиях |
18.12.2017, 13:20
Самое главное, работоспособна ли будет такая конструкция, сможет ли она при равномерном напряжении держать на нагревательном элементе ровную температуру, или температура будет расти и нужны "доп. реле", или же, к примеру, термопара?) Однозначно, что регулятора мощности или напряжения Вам не достаточно, если нужна стабильная температура на подошве нагревателя. Тут без терморегулятора (термодатчика, термопары или иных термо....) не обойтись.Заявление про отсутствие датчиков на температуру выше 300°С странновато... Наберите в Яндексе: "термостабилизатор для температуры 150...1000 °С".... может чем то поможет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.12.2017, 16:51
Однозначно, что регулятора мощности или напряжения Вам не достаточно, если нужна стабильная температура на подошве нагревателя. Тут без терморегулятора (термодатчика, термопары или иных термо....) не обойтись. Заявление про отсутствие датчиков на температуру выше 300°С странновато... Наберите в Яндексе: "термостабилизатор для температуры 150...1000 °С".... может чем то поможет. ну возможно, что звучит странно, но живу в Волгограде, тут есть с пяток специализированных электромагазинов, которые внушают ощущение, что там можно на р2д2 все запчасти купить. А по факту все разводят руками и предлагают датчик для теплого пола, который 5000 стоит (нафига бы он такой нужен был) |
18.12.2017, 20:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Sovu4, насколько точно Вам надо поддерживать температуру нагревателя?
19.12.2017, 0:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Sovu4 - вы сами хотите сделать регулятор или ищете готовый ? Сообщение отредактировал eugevict - 19.12.2017, 1:33 |
19.12.2017, 8:05
Sovu4, насколько точно Вам надо поддерживать температуру нагревателя? отклонение до 15 градусов - не критично) Sovu4 - вы сами хотите сделать регулятор или ищете готовый ? не, ни в коем случае не сам, регулятор мне на ebay показали, корпус под него я соберу сам) |
19.12.2017, 9:43
Тогда задача не сложная. Вам подойдет так называемый вкл/выкл регулятор, хоть и на биметаллической пластине.
19.12.2017, 16:42
Тогда задача не сложная. Вам подойдет так называемый вкл/выкл регулятор, хоть и на биметаллической пластине. ну как я понял, биметалическая пластина не подойдет, т.к. она просто не поместится в алюминиевую болванку размером 7.5 на 2.5 (как сказали в дюймах и еще есть вопрос, если не сложно) там внутрь я вроде-бы как планировал керамический диск, как сам элемент передачи тепла, в котором по задумке будет нихромовая нить. Нить должна быть какого-то особенного диаметра или прочности? Или еще какие-то есть условия особенные? Я вот просто задался вопросом, что выдержит ли нить нагрузку, или, к примеру, будет ли тепло успевать отводиться? |
19.12.2017, 17:06
он сам будет отщёлкивать, когда температура достигает нужных значений, верно? Нить должна быть какого-то особенного диаметра или прочности? Да, это "щелкунчик" Нихромовая проволока есть разного сечения. Её нужно считать. Зачастую, ее свивают в спираль чтобы набрать нужное сопротивление, а следовательно, мощность. |
19.12.2017, 19:04
я вроде-бы как планировал керамический диск А как вы этот керамический диск изготовите, а еще на нем должны быть канавки для укладки спирали. При 400гр. с учетом долговечности на диск напрашивается шамот. В давние времена были такие электропечки с керамической конфоркой в пазах которой укладывалась открытая нихромовая спираль, с этими печками много пожаров было и спирали частенько менялись (а еже-ли разогретый глицерин на раскаленную спираль плюхнет то ........). Читаем что писал Roman D. Сообщение отредактировал eugevict - 19.12.2017, 19:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 8:25 |
