Измерение сопротивления ЗУ |
12.12.2017, 22:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Объясняю ещё раз для непонятливых. Всем уже должно быть ясно, что на крупных предприятиях, где на небольшой территории сконцентрированы десятки электроустановок, ТП, РП, РУ и т.д. все их отдельные ЗУ так или иначе объединены в одно общее ЗУ, суммарное сопротивление которого рассчитывается как сопротивление всех отдельных ЗУ, соединённых параллельно. Например, имеется 8 (восемь) различных ЗУ с сопротивлением каждого отдельного ЗУ по 30 Ом. Суммарное сопротивление всех 8 соединённых параллельно ЗУ при этом будет равно примерно 3,75 Ом (кто не верит можете пересчитать самостоятельно). Вот эту цифру мы и заносим в протокол измерений и она не должна превышать 4 Ома для сетей 380/220 В с наиболее распространённой системой заземления типа TN-C или TN-C-S. Если же, как говорит наш ТС, у него 70 шт. отдельных ЗУ, то их суммарное сопротивление будет значительно меньше. Поэтому нет смысла что-то разделять, отсоединять и отключать, всё измеряется совместно без отсоединения повторных заземлителей и заземляемого оборудования. Метод измерения с помощью двух клещей может и выявит какие-то незначительные отклонения от требуемых Нормами 30 Ом, однако суммарное сопротивление будет всё равно меньше 4 Ом требуемых теми же Нормами! Т.е. отдельно взятое ЗУ, даже если его сопротивление не соответствует Нормам, входит в эти Нормы образно говоря "за счёт профсоюза"! И вы конечно в примечаниях протокола весь этот спич заносите. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
12.12.2017, 23:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И вы конечно в примечаниях протокола весь этот спич заносите. Ага, примерная формулировка: Выявлены " какие-то незначительные отклонения от требуемых Нормами 30 Ом". ![]() Клещи у Вани выявляют исключительно "незначительные отклонения" Далее видимо приписывают: "Решением Иванова И.Х. на отклонения и требования забить болт" Объясняю ещё раз для непонятливых. .. отклонения от требуемых Нормами 30 Ом, однако суммарное сопротивление будет всё равно меньше 4 Ом требуемых теми же Нормами! Ваня, как сильно понятливый, объясни - одна норма исключает другую ? Выполнив норму для сети 4 Ома (10 ЗУ на гектар) можно похерить норму для повторного ЗУ на вводе строения ? Это я риторически спросил. В конкретном здании (и около него) всем похрен (по части электробезопасности) наличие коллективного ЗУ (с его 4 Омами) если здание в 15-20 м от него. Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2017, 23:40 |
13.12.2017, 0:09
Ага, примерная формулировка: Выявлены " какие-то незначительные отклонения от требуемых Нормами 30 Ом". ![]() Клещи у Вани выявляют исключительно "незначительные отклонения" Далее видимо приписывают: "Решением Иванова И.Х. на отклонения и требования забить болт" Дело даже не в этом. Если кабельный ввод, то по броне измеряем вообще весь район. А как будет защита работать? Ток кз побежит на наименьшему сопротивлению этих самых параллельных сопротивлений, а тут вообще без эквивалентной схемы не разберешься. Но надо быть объективным, тоже такое писал, но ответственному все на пальцах объяснял, и что проект нужен (если его нет) и то что сопротивление по сути неизвестно. А я потом удивляюсь, как так быстро сопротивления измеряют? Так можно вообще из-за компа не вылезать, знай бумаги печатай. Вот тебе и конкуренция. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
13.12.2017, 2:25
.. Если кабельный ввод, то по броне измеряем вообще весь район.. Да что там район.. Берите ширее - город, регион, Федерация.. ведь все кругом в стальных трубах, которые потенциально многократно уравниваются - ХВС, ГВС, ЦО, газ, нефть. Железные дороги опять же, трубы в Европу.. ёлы.. значит и ихние ЗУ в деле ? )) Блин, ведь именно из-за этой порочащей связи с ихними гейропейскими медными ЗУ наши из чернухи так быстро гниют..
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2017, 10:02 |
13.12.2017, 7:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Спасибо за обсуждение.
Конечно, сопротивление "коллективного сопротивления ЗУ" в протокол по конткретному ЗУ не запишешь. Надо искать землю, т.е. сверлить асфальт. |
13.12.2017, 10:06
Может все же проще клещи приобрести ? Думается, предприятие с покупки не обанкротится.
13.12.2017, 11:07
Не обанкротится.
Может порекомендуете прибор для измерения сопротивления ЗУ (безэлектродый, с двумя клещами)? Только тот прибор, с которым Вы работаете не короткий срок и можете о нём отозваться положительно. |
13.12.2017, 13:45
Я работаю С.А 6471. Претензия одна, чере 5 лет понадобилось поменять АКБ- цена 23тр. Впрочем на али можно по штучно заказать и паять. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
13.12.2017, 14:46
Спасибо!
13.12.2017, 17:15
13.12.2017, 17:43
Подобный не влезет ? Нет. Из-за пластмассового чехла. Но внутри все те же наборные акб. Плюс еще в акб производитель впаивает датчик температуры. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
14.12.2017, 13:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый НИР! Купите клещи и потом расскажете здесь всем о полученных результатах измерений. А закон, приведенный мной в посте #40, распечатайте крупным шрифтом и повесьте у себя в кабинете (лаборатории) на самом видном месте:
Если среди множества ЗУ, соединённых между собой параллельно, имеется хотя бы одно ЗУ, которое соответствует требованиям Норм, суммарное сопротивление всех ЗУ безусловно будет соответствовать требованиям этих Норм! -------------------- Забанен навечно!
14.12.2017, 13:30
Уважаемый Ваня Иванов, так называемый закон в посте 40 и 52 знает и понимает любой электромонтер ЭТЛ начиная наверное с 4-го разряда, не говоря о тех кто высказывался на форуме. Читайте вопрос и обсуждение внимательней.
Сообщение отредактировал НИР - 14.12.2017, 13:32 |
14.12.2017, 14:43
А теперь прошу Вас внимательно прочесть и тщательно обдумать смысл следующих пунктов ПУЭ (изд. 7):
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. 1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года. При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители. -------------------- Забанен навечно!
14.12.2017, 15:13
выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. При условии "Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях". Это именно для конкретного строения, для ЭУ в этом здании, Rзу надо измерить, напр.прикосновения на этой территории нужно обеспечить. Замер суммарного сопротивления ЗУ по всей территории предприятия занятие бестолковое. Внимательно читать и тщательно думать нужно тебе. Будешь дальше упорствовать - перейдем к рисункам с вопросами. Может лучше сам покумекаешь ? |
14.12.2017, 16:11
Уважаемый Олега! Вижу, что и Вы не хотите или не можете понять, о чём идёт речь. Цитирую ещё раз ненавистные всеми ПУЭ (изд. 7):
1.7.56. Требуемые значения ... сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года. При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители. Этот пункт говорит о том, что при межремонтных измерениях сопротивлений ЗУ в процессе эксплуатации не только не требуется отсоединять от него все повторные и естественные заземлители, а наоборот, все они должны быть учтены при выполнении этих измерений! Теперь обратимся к Нормам на это сопротивление, какое значение при этом использовать в качестве нормируемого для эл. установок 380/220 В с глухозаземлённой нейтралью, 30 Ом или 4 Ома? Ответ очевиден - не более 4 Ом!!! Поэтому, когда диванные теоретики советуют отсоединять все повторные и естественные заземлители при межремонтных измерениях сопротивления ЗУ - они в корне неправы. Многие могут спросить, а зачем тогда существует норма 30 Ом? Отвечаю сто первый раз: Это значение должно быть обеспечено при сооружении и измерении нового искусственного ЗУ, когда к нему ещё не подсоединены естественные и повторные заземлители. Это измерение выполняется один единственный раз при промежуточных приёмных испытаниях нового ЗУ. Вот тогда берётся нормированное значение его сопротивления 30 Ом и результат заносится в протокол измерений. Затем, после подсоединения к этому ЗУ всех повторных и прочих естественных заземлителей, выполняется ещё одно измерение для проверки выполнения соответствия сопротивления этого ЗУ нормированному значению с учётом повторных и естественных заземлителей, которое теперь должно быть не более 4 Ом. А дальше основным видом контроля технического состояния ЗУ являются визуальные осмотры, в т.ч. при периодических вскрытиях грунта, когда помимо осмотра ещё измеряются линейные размеры заземлителей, и только после этого проверяется сопротивление ЗУ. Поэтому я не устану повторять, что если будут выполнены все предыдущие требования Правил и Норм, то измерение сопротивления ЗУ является чисто формальной проверкой и не более того. Но большинство "специалистов" считают именно измерение сопротивления "чистого" искусственного ЗУ основным видом контроля его технического состояния и вводят себя и других в заблуждение. Что же делать нашему ТС в его "безвыходной" ситуации? Достаточно проверить взаимные связи между всеми ЗУ, а для этого бетон сверлить не нужно. Затем измерить общее сопротивление ЗУ, подсоединившись к нему где-то ближе к краю бетонной площадки (где-то же она заканчивается). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.12.2017, 16:23 -------------------- Забанен навечно!
14.12.2017, 16:39
Нет возможности задержаться, надо бечь. Если никто не растолкует, то уж по возвращении продолжу.
14.12.2017, 18:16
должны быть учтены искусственные и естественные заземлители. Ваня, сории, но ты тупой или глухой? То что привел относится как бы к одной установке... Дом, цех, собака на цепи... но никак не ко всей энергосистеме района/города/деревни-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14.12.2017, 18:38
То что привел относится как бы к одной установке... Дом, цех, собака на цепи... но никак не ко всей энергосистеме района/города/деревни Уважаемый haramamburu! Приведите, пожалуйста, пункт Правил или Норм, где это сказано. Может быть это Вы так думаете, так это ещё не является убедительным аргументом в том, что это требуется нормативными документами. А я могу привести Вам ещё не один пункт, где рекомендуется объединять все заземляющие устройства в одно целое, например следующий: 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. -------------------- Забанен навечно!
14.12.2017, 18:46
Уважаемый haramamburu! Приведите, пожалуйста, пункт Правил или Норм, где это сказано. Может быть это Вы так думаете, так это ещё не является убедительным аргументом в том, что это требуется нормативными документами. Все говорит что только Вы))Цитата А я могу привести Вам ещё не один пункт, где рекомендуется объединять все заземляющие устройства в одно целое, кто нибудь с этим спорит? в Единое да, но вот мухи отдельно (обьединять), котлеты отдельно (замеры)Цитата например следующий: Разумеется)))) Ибо два отдельных тупо будут "перекрывать" друг друга... это полбеды... Так при 2х отдельных при удачных обстоятельствах может шаговым прибить...1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Вано, а слабо еще тему ЗАМЕРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ забабахать? Во веселуха то будет)))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 23:48 |
