![]() Не происходит подения напряжение на вторичной обмотки |
Гость_Гость_Дима_*_* |
Имеем идеальный понижающий трансформатор. К вторичной обмотке подключено сопротивление, которое постоянно увеличивается. Вопрос: почему напряжение на вторичной обмотке не меняется?
У идеального трансформатора сопротивление вторичной обмотки 0.
Вывод сделаете самостоятельно? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3845 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Имеем идеальный понижающий трансформатор. К вторичной обмотке подключено сопротивление, которое постоянно увеличивается. Вопрос: почему напряжение на вторичной обмотке не меняется? Уважаемый Гость_Дима_*! А не могли бы Вы назвать хотя бы одну причину, по которой это напряжение должно изменяться, при условии, что трансформатор идеальный? Только, пожалуйста, не путайте падение напряжения на подключенном сопротивлении с напряжением на вторичной обмотке трансформатора. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
А вывод можно узнать? Можно попытаться в разделе "Ваш репетитор"... Но должен предупредить, что за школяров никто думать не будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В матлабе или воркбенче идеальны не только трансформаторы, но и тестеры. То есть обладают бесконечным сопротивлением.
А раз ток равен нулю, падение напряжения на резисторе тоже будет равно нулю. Суть математического моделирования заключается в том, что простейшую модель постепенно приближают к реальному физическому объекту, вводя те или иные свойства. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 16:51 |
