![]() Помогите рассчитать мощность |
Гость_Ле4са_* |
Уважаемые форумчане недавно пришел в голову вопрос - хотел бы услышать ваше мнение. Имеется источник питания (к примеру 12В 1А). Соответственно подключен к сети переменного 220В и 16А. Получается на трансформатор потребителя тоже приходят те же значения (не считая там мелких потерь на нагрев). 220в переменки индуктируется в 12 постоянки (так я понимаю?). Сила тока на потребление 1А (больше потребитель просто не возьмет?). Вопрос какова будет потребляемая мощность 220Вт (220В*1А) или 12Вт(12В*1А, ведб платим мы за Вт?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый(ая) Ле4са ! Не переживайте, "лишнюю" мощность из сети Вам не даст взять этот адаптер, паспортная мощность (P) которого грубо равна произведению его выходного напряжения (U) на силу тока (I) и делёное на к.п.д. (η):
P = (UxI)/η = (12x1)/0,8 = 15 Вт Это означает, что при номинальной нагрузке Вашего адаптера он потребляет из сети не более 15 Вт. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вопрос какова будет потребляемая мощность 220Вт (220В*1А) или 12Вт(12В*1А, ведб платим мы за Вт? А понял речь идет о преобразователе. Если преобразовать 1 А 220 в 12В то можно получить на выходе без учета КПД преобразователя до .18А при напряжении 12В. Если на выходе преобразователе будет 1А 12В , то на входе, при напряжении 220В, у нормального преобразователя будет ток гораздо меньший 1А. Сообщение отредактировал rosck - 12.12.2017, 12:41 |
Практически мощность на входе и выходе будет одинакова,разница в токе.
Гость_Ле4са_* |
Практически мощность на входе и выходе будет одинакова,разница в токе. Уважаемый zendo057! Вы действительно уверены в том, что Вы сказали? Среднестатистическая розетка 6А / 220В позволяет взять из сети без особых проблем мощность 1320 Вт при cosφ = 1. Что будет с адаптером если рассчитать его ток при такой мощности: I = P/U = 1320/12 = 110А !!! Не многовато ли для такого "шибздика"? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Уважаемый zendo057! Вы действительно уверены в том, что Вы сказали? Среднестатистическая розетка 6А / 220В позволяет взять из сети без особых проблем мощность 1320 Вт при cosφ = 1. Что будет с адаптером если рассчитать его ток при такой мощности: По моему, Вы его не поняли. I = P/U = 1320/12 = 110А !!! Не многовато ли для такого "шибздика"? ![]() ![]() Сообщение отредактировал off.open - 12.12.2017, 14:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 5:51 |
