Акты и документация при сдаче электрики исполнителем заказчику , Какие документы необходимы и каких гос. организаций?
evilinhead
сообщение 8.12.2017, 13:07
Пользователь №: 45231
Всем Здравствуйте! Хотелось уточнить, какие документы, акты, протоколы измерений и пр. по электрике, нужно предоставлять строительной организации - заказчику, после полного ремонта квартиры с ”нуля”, включая электрику.
Заказчик от кого-то когда-то слышал что его квартирную электрики должны проверить такие организации как УК, РосТехНадзор, РосКабель, МосЭнергоСбыт и др. Звонили уточнять. МосЭнергоСбыт не вкурсе что и как, там сейчас рулят менеджеры по продажам, поэтому им не до документаций. В РосКабель сказали, что электрика в квартире их вообще не касается. Закрадывается ощущение что из документов заказчику нужно предоставить только проектную документацию разработанную самой же организацией.
Может кто-нибудь пролить ясность на этот вопрос, если можно со ссылками на нормативно-правовые акты и прочие документы.
Спасибо всем ответившим!
Сообщение отредактировал evilinhead - 8.12.2017, 13:16
evilinhead
сообщение 8.12.2017, 14:08
Цитата(просто Гоша @ 8.12.2017, 13:43) *
Нет icon_smile.gif Как заказчик он адекватный, но в вопросе документации принципиален.
Dyushes
сообщение 8.12.2017, 14:09
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998
Это точно фантазер! Сколько сделал квартир, домов. Никто ничего не требовал, хотя я всегда делаю проекты, но хозяевам они не нужны. Им нужен мой телефон, если появились проблемы. Протоколы я пишу но только для гос предприятия.
Dyushes
сообщение 8.12.2017, 14:41
Из: Московская обл.
Точно! Я могу написать список документов при сдаче эл. установки. Вы будете ее сдавать всю жизнь! Раньше требовали. сейчас нет. Инспекторы проверяют только предприятия, а энергосбыт до счетчика.
evilinhead
сообщение 8.12.2017, 16:39
Это каким-то документом регламентируется?
Цитата(просто Гоша @ 8.12.2017, 14:21) *
evilinhead, он вас просто хочет кинуть за отсутствие всей этой документации! Вот и вся его адекватность и принципиальность.
Хотелось бы верить в светлое будущее в этом вопросе) Тем более он уже рассчитался по основной сумме, остались только "допы".
Сообщение отредактировал evilinhead - 8.12.2017, 16:44
___VITOS___
сообщение 8.12.2017, 17:31
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Требуй за неё плату, как за доп. работу.
сообщение 8.12.2017, 17:47
Пользователь №: 6974
Цитата(evilinhead)
какие документы, акты, протоколы измерений и пр. по электрике, нужно предоставлять строительной организации - заказчику, после полного ремонта квартиры с ”нуля”, включая электрику.....Может кто-нибудь пролить ясность на этот вопрос, если можно со ссылками на нормативно-правовые акты и прочие документы.
В принципе - вопрос правильный!
Кто пишет, что ничего не нужно - не верьте. и Ваш заказчик в этом прав.
К Вам, как к законной подрядной организации, относятсе все требования согласно СНИп, ПУЭ, ГОСТ и прочее, иначе на основе чего и каких правил и требований будете проводить свою электротехническую часть работ?
Это же логично!
Теперь, что касаемо заказчика.
Во-первых, всё это обговаривается перед заключением договора.
Например проект не требуется для частника (в определённой степени), но и нет запрета на его наличие.
Если есть несколько смежных организаций, то заказчик может потребовать проект, чтобы всё в конечном итоге было в "одной связке".
В принципе, Вы должны предоставить всё, что требуется для сдачи, а как иначе?
Вот смотрите..... заказчик хочет быть уверенным, что у него земля "железная" и просит об этом доказательства.
Разве он не прав в своих желаниях?
Или например хочет видеть, что замеры (испытания) показали необходимый уровень сопротивление изоляции.
Разве он не прав в этом?
А если попросит акт скрытых работ?
И здесь будет прав, чтобы после вашей организации в будущем, другие не ломали голову, что как и главное ГДЕ?
А если у него (как у моего шефа) бассейн?
К какой категории относятся подобного рода помещения?
Думаете заказчик не хочет быть хотя бы как-то уверенным, что однажды не останется в этом бассейне от поражения эл.током?
Ну и так далее.....
просто Гоша
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
За какую работу? Какие у него сертификаты? Или ему вызывать лабораторию для замеров?
Ixtim
сообщение 8.12.2017, 18:45
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...договором между заказчиком и исполнителем. В договоре должен быть пункт: "По окончании работы по договору, исполнитель обязуется предоставить заказчику следующие документы:..." и список согласованных сторонами документов прилагается...
Договор составляли?
Кто пишет, что ничего не нужно - не верьте. и Ваш заказчик в этом прав...
ога... есть такие хитро*опые заказчики... в итоге выясняется, что ты ему за "десять копеек" обязан Крымский мост построить... icon_evil.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 8.12.2017, 19:30
сообщение 8.12.2017, 19:37
1-ое и последнее - заказчик кто?
сообщение 8.12.2017, 20:35
А что бы такого не было, то нужно:
И представьте себе - иногда вызываю!
И такой подход впоследствии, может решить Вашу судьбу!
Вот и сейчас на 20-е числа договариваюсь с лабораторией на именно такие замеры дачи, состоящей из 4-х домов.
Скажу даже больше - подрядчик сам заинтересован именно в таком подходе, что бы потом не было вопросов типа "вот случилось нечто нехорошее, а вдруг ты (подрядчик) что-то неправильно сделал, вот и загорелось, взорвалось, током "трепануло" и т.д.....
Эдак подрядчика будут всю жизнь за яйца держать.
А вот отдал один экземпляр бумажек, что всё было правильно, и живи спокойно.....
evilinhead
сообщение 8.12.2017, 21:54
Договор составляли?
Конечно
Не могли бы Вы конкретизировать, что именно Вас интересует, пол, возраст, должность?)
Это же логично!
Ну и так далее.....
Именно поэтому хотим научиться работать по правилам, но не нахожу внятной информации, какие бумаги составлять при сдаче, каких спецов из каких организаций приглашать и прочее (и нужно ли вообще все это по тем же СНИПам ГОСТам ПУЭ для обычной квартиры в новостройке). Причем так что бы все обязательные действия были регламентированы актуальными СНиПами ГОСТами ПУЭ...
Ixtim
сообщение 8.12.2017, 22:32
Из: Кузбасс
Цитата(evilinhead @ 8.12.2017, 22:54) *
Именно поэтому хотим научиться работать по правилам...
icon_eek.gif это просто жесть какая-то... ещё про уплату налогов напиши icon_biggrin.gif ...
но не нахожу внятной информации...
понятно icon_biggrin.gif ... студент, в общем...
eugevict
сообщение 9.12.2017, 1:36
Пользователь №: 41773
Раньше все шло по СНиПам сейчас СП, оттуда брались указания, а вот по "Правилам...." уже готовили бумаги.
Как образец посмотрите: СНиП 3.01.04-87, и "ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" (утв. Приказом Минкоммунхоза РСФСР от 13.02.69 N 53) Глава XI. СДАЧА-ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.
сообщение 9.12.2017, 3:28
Поинтересуйтесь вот этим документом: "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07".
evilinhead
сообщение 9.12.2017, 9:36
сообщение 9.12.2017, 10:13
физ. лицо или юр.лицо?
evilinhead
сообщение 9.12.2017, 10:39
Физ.лицо
сообщение 9.12.2017, 11:03
тогда максимум - измерения сопротивления, петля и т.д., остальное по хотелкам за отдельную плату
evilinhead
сообщение 9.12.2017, 12:51
Ну, на слово, он не поверит. Нужно аргументировать ГОСТами.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (в ред. от 10.11.2017) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
О том что для эксплуатации электрики в жилом помещении не требуется никаких разрешений энергонадзора:
раздел - "Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
подраздел - "Общие положения"
п.2(1). - Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.
В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;
пункт 14 настоящих правил это - физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 13:06
