![]() Укрощение электрогирлянды |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2017 Пользователь №: 53307 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть гирлянда, которая при включении в сеть красиво горит около 3 секунд, а потом начинает загораться кусками, из-за чего "коротит" в глазах. Никакого блока управления на ней нет. Хочется сделать так, что бы она постоянно горела. На просторах интернета пишут, что нужно найти лампочку, не похожую на другие и изолировать ее с последующим соединением проводов. Все лампочки идентичные, как снаружи, так и внутри. Единственное, от вилки идет 2 провода, после первой лампочки идет уже 3, и почти вначале они опять переходят в 2 провода. Надеюсь на вашу помощь!) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Все лампочки абсолютно одинаковые, но одна из них не похожа на другие.
смотреть надо во внутрь лампочки. в "не такой как все" находится биметаллический контакт, который периодически прерывает цепь и создаёт "коротит в глазах". её нужно в идеале замнить на такую же, как остальные в гирлянде, на крайняк удалить её вообще, концы замкнуть и заизолировать..
смотреть надо во внутрь лампочки. в "не такой как все" находится биметаллический контакт, который периодически прерывает цепь и создаёт "коротит в глазах". её нужно в идеале замнить на такую же, как остальные в гирлянде, на крайняк удалить её вообще, концы замкнуть и заизолировать.. Спасибо за ответ! Удалил все 5 лампочек, запаял, заизолировал и воткнул в сеть.. Да, гирлянда теперь просто горит, но не горят несколько лампочек, а некоторые из них мигают так, как буд-то скачет напряжение (при этом большинство горит стабильно). С чем это связано? |
те что не горят - самозакоротились)) да да, еще по молодости, когда светодиодных гирлянд еще не было, был опыт ремонта китайских лампочковых гирлянд, и выяснилось что в каждой лампочке у основания контактов внутри колбы есть некая проволочка которая закорачивает лампочку при её перегорании, я не знаю как это работает но чудо такое есть). ну а те что мигают - это витки спирали в лампочке коротят между собой от вибрации, вот такие чудо-лампочки))..
Volt380, спасибо за ответ! Буду знать на будущее) А гирлянду пришлось убрать обратно в ящик, т.к. она после удаления лампочек стала очень сильно нагреваться и пахнуть гарью...))
В разрыв провода вставьте диод, и гирлянда ещё поработает...
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 14:52 |
