Что делать с оголенными проводами? |
5.12.2017, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2017 Пользователь №: 53302 |
Всем здравствуйте. В квартире не понятная ситуация с проводами. Фото прилагаю
https://yapx.ru/v/iqM9 Сообщение отредактировал Quant - 5.12.2017, 21:33 |
5.12.2017, 21:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
5.12.2017, 21:36
С телефона сижу инет не очень, да и фото пока нашел куда загрузить...
Проблема в том что я не видел как сняли разетку, и какие провода теперь куда подсоединять, почему два провода полностью голые и есть загнутый провод |
5.12.2017, 21:39
На поставленный таким образом вопрос (см. название темы), так и хочется ответить...
Цитата Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Но если по сути, то глядя на фото, можно предложить заизолировать их и упрятать в стену, но не замуровывать. Только не понял вопроса... а что непонятного в ситуации? Провода то не сами из стены вылезли... кто-то их выковырнул... вот пусть и "вковыривает" обратно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.12.2017, 21:47
На поставленный таким образом вопрос (см. название темы), так и хочется ответить... Но если по сути, то глядя на фото, можно предложить заизолировать их и упрятать в стену, но не замуровывать. Да я просто разволновался слегка, хочу сделать все сегодня) Не, прятать не надо, к ним розетку надо подключить, это главная розетка, от которой тянутся провода по всей квартире Мультиметр есть? Нет. Сверху распредкоробка есть? Ничего нет, просто провода торчат из пола Если я подключу их не правильно, то просто выбьет пробки, или подъезд без света останется? |
5.12.2017, 21:56
Да не, щас то уже отпустило, просто увиденное произвело впечатление)
Я думаю вот что: провода, у которых нет зачищенных концов не участвовали в подче электричества раньше, и сейчас я тоже не собираюсь это менять. А оставшиеся две пары соединить, предварительно замотав голые изолентой, и на всякие случай пары тоже замотать и подключить. Что скажите? |
5.12.2017, 23:01
Если что, я все еще жив, но пробку выбило
https://yapx.ru/v/irYz Сообщение отредактировал Quant - 5.12.2017, 23:04 |
6.12.2017, 1:40
Всем здравствуйте. В квартире не понятная ситуация с проводами. ... Судя по фото, провода в полу, два провода АПВ 2х2,5. Если под Вашей квартирой тоже квартира, эти провода могут принадлежать соседям с низу. Для проверки этого обесточьте свою квартиру в этажном щитке и проверьте наличие напряжения на проводах. |
6.12.2017, 5:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Если хочешь без приборов методом "научного тыка" и с использованием стеклянного шара, то, попробуй соединить два провода без изоляции (наверное ноль) и два провода которые были зачищены (наверное фаза). Только прошу тебя: сначала выключи все автоматы, выкрути пробки, не волнуйся и не пей алкоголь. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
6.12.2017, 11:52
Если хочешь без приборов методом "научного тыка" и с использованием стеклянного шара, то, попробуй соединить два провода без изоляции (наверное ноль) и два провода которые были зачищены (наверное фаза). Только прошу тебя: сначала выключи все автоматы, выкрути пробки, не волнуйся и не пей алкоголь. Сегодня утром приехали рабочие, которые снимали розетку, сказали что было подключено примерно как Вы сказали, после работы буду пробовать ) |
7.12.2017, 3:30
Не отписался... Неужто попробовал? (Знаю: неудачный сарказм)
9.12.2017, 18:54
9.12.2017, 20:15
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:21 |
