УЗО при затоплении квартиры , поможет ли |
| Гость_Linden_* |
3.12.2017, 21:39
Доброго времени суток. Делаю в квартире ремонт, электрики меняли полностью электрику. Поставлено несколько УЗО schneider electric 30mA. Возник вопрос, сработает ли оно, если меня сверху затопят соседи?
3.12.2017, 22:15
Если квартира полностью заполнится водой, то сработает.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Linden_* |
3.12.2017, 23:28
Я так понимаю, выше был сарказм. Т.е. при намокании проводов, которые соединяются в распределительной коробке на потолке (герметиком они в коробке не залиты), защита не сработает?
3.12.2017, 23:55
Планировалась ирония. Много переменных, даже для того, чтобы оценить вероятность. Я бы на срабатывание не рассчитывал.
ЗаконОмерность |
| Гость_Linden_* |
4.12.2017, 0:03
Ок. А чем в таком случае может грозить намокание?
4.12.2017, 0:07
... Поставлено несколько УЗО schneider electric 30mA. Возник вопрос, сработает ли оно, если меня сверху затопят соседи? Из собственной практики: после тушения пожара на пятом этаже в девятиэтажке, на четвёртом и третьем этаже не могли даже обычные автоматы включить, срабатывали как при коротком замыкании. |
4.12.2017, 0:22
Ок. А чем в таком случае может грозить намокание? Если воды будет немного и/или она будет достаточно чистая, а соединение сделано сваркой/пайкой, то, думаю, не страшно. Если сработает УЗО, тоже особых последствий быть не должно. После просушки хорошо бы заглянуть и при необходимости очистить провода и посмотреть соединения. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Linden_* |
4.12.2017, 1:28
Если воды будет немного и/или она будет достаточно чистая, а соединение сделано сваркой/пайкой, то, думаю, не страшно. Если сработает УЗО, тоже особых последствий быть не должно. После просушки хорошо бы заглянуть и при необходимости очистить провода и посмотреть соединения. Спасибо за ответ. Сделано сваркой. Если воды будет много в таком случае (это когда натяжной потолок вытягивается под тяжестью воды)? Из собственной практики: после тушения пожара на пятом этаже в девятиэтажке, на четвёртом и третьем этаже не могли даже обычные автоматы включить, срабатывали как при коротком замыкании. Т.е. опасности не было, т.к. цепь обесточилась, верно? |
4.12.2017, 7:48
... Т.е. опасности не было, т.к. цепь обесточилась, верно? Не совсем верно, перед тем как приступить к тушению пожара, пожарные требуют обесточить объект, дабы не подвергать опасности бойцов, что и было выполнено, обесточен весь дом. А автоматы стали отключаться после подачи напряжения, после пожара, воды то господа пожарные не жалели! |
4.12.2017, 10:11
Надо понимать, что сработка УЗО происходит при утечке тока.
Может возникнуть ситуация, когда фазный провод в воде, обои мокрые, а УЗО еще не сработало. -------------------- |
4.12.2017, 10:32
Если воды будет много в таком случае (это когда натяжной потолок вытягивается под тяжестью воды)? Если есть заземление (заходит в обсуждаемую коробку), то при полном заполнении коробки водой, предполагаю, должно сработать УЗО. Как говориться, на УЗО надейся, а сам не плошай. Будьте готовы (и обучите всех членов семьи) вручную обесточить при таком сценарии жилище. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Linden_* |
4.12.2017, 11:33
4.12.2017, 11:56
Т.е. отключить все автоматы? Зачем все? Один вводной автомат (или другой аппарат) перед счётчиком, обычно в щитке на площадке. А потом, когда всё закончится и начнётся просушка, можно будет подать напряжение на сухие участки. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
4.12.2017, 17:06
Т.е. отключить все автоматы? все все.. не ошибетесь)))Зачем все? Один вводной автомат... Автор может и не знать, что такое вводной... выводной... выходной... и т.д. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Linden_* |
6.12.2017, 22:41
Спасибо всем за ответы.
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 23:08 |
