nogen
сообщение 30.11.2017, 22:53
Пользователь №: 53266
Добрый день, подскажите чайнику.
Имеется трансформатор на 100в. Подключены параллельно две галогенные лампы по 50в. при включении света на холодную лампы загораются с задержкой 2-3 секунды. если выключить и включить свет - лампы загораются сразу. При этом если одну лампочку отсоединить, то при включении света одна лампа загорается без задержки и на холодную.
Почему так?
Volt380
сообщение 30.11.2017, 23:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
надо последовательно подключать
сообщение 30.11.2017, 23:40
Цитата(Volt380 @ 30.11.2017, 23:00) *
дак они вообще сгореть должны
А я что-то не уверен, что ТС имел ввиду Вольты, а не Ватты!
nogen
сообщение 1.12.2017, 22:49
Да, конечно, простите за то что ввел в заблуждение.
Трансформатор понижающий с 220 на 12 вольт, мощностью 100 ватт.
Лампочки мощностью по 50 ватт.
Сегодня проверил с лампочками по 35 ватт. эффект тот же - две загораются с задержкой, одна - сразу.
Насчет подключения, я не делаю с нуля, у меня был подключен свет таким образом, просто трансформатор сгорел, я купил другой подключаю его на место сгоревшего также параллельно, но результат печален.
Volt380
сообщение 1.12.2017, 23:20
Из: Волгодонск
трансформатор стартует не сразу, возможно организован плавный пуск. а вас это как-то напрягает? 2-3с это нормально..
сообщение 1.12.2017, 23:33
Пользователь №: 6974
Цитата(nogen)
Почему так?
Потому, что трансформатор перегружается на холодные нити ламп!
Ваш путь либо через 2 лампы по 35 Вт, либо трансформатор на 150 Вт.
nogen
сообщение 2.12.2017, 19:19
Во-первых напрягает.
Во-вторых - почему одна лампочка загорается сразу без плавного пуска?
2 лампы по 35 также загораются с задержкой.
сообщение 2.12.2017, 19:41
Значит заявленная мощность этого трансформатора не соответствует действительности.
И подтверждение тому Ваши слова:
Сегодня проверил с лампочками по 35 ватт.....одна - сразу.
Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100.
nogen
сообщение 2.12.2017, 20:27
И подтверждение тому Ваши слова:Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100.
Спасибо. Меня именно это и интересовало, потому как в таком случае, покупка качественного или более мощного трансформатора решит проблему, но смутило, что в интернете не нашел подобных тем, что должно было бы быть, не я же один должен был попасть в такую ситуацию.
Из-за отсутствия подобных тем боюсь, что может быть проблема в подключении, которое и привело к сгоранию предыдущего трансформатора.
сообщение 3.12.2017, 1:27
А вот и фигушки... Во первых, транс тащит 100Вт нагрузки и не сгорает... просто ему тяжело войти в режим.
Во вторых, китайские ватты несколько отличаются от наших... это заметил на заре перестроечного НЭПа... icon_wink.gif
Volt380
сообщение 4.12.2017, 13:04
Из: Волгодонск
так лампы тоже китайские, к бабке не ходи!)) или китайские ламповые ватты отличаются от трансформаторных? icon_wink.gif icon_lol.gif
сообщение 4.12.2017, 13:57
А почему бы и нет?... Одни завышены, вторые занижены... или наоборот.
Правда тема уходит в иное русло.
Наиболее вероятная причина, это построение схемы транса таким образом, что при мощности нагрузки близкой к номинальной запуск и выход в рабочий режим затруднителен, что и отражается на задержке включения ламп.
ЗЫ. Теперь уже серьёзно и без смайликов.
S-cream
сообщение 4.12.2017, 15:03
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А может, там где-то УПП стоит?
Максим_
сообщение 4.12.2017, 15:07
Пользователь №: 53288
Сомневаюсь.
Volt380
сообщение 4.12.2017, 22:12
Из: Волгодонск
серьезно, автор, не мешайте технике работать! если уж так бесит, замените трансформатор на более качественный, или более мощный, 150вт хотя бы..
сообщение 7.12.2017, 16:13
Дело не в том, что сгорает или нет при 100 Ваттах, а в том, что такой подход как-минимум не логичен.
Аж в 2 раза в бытовом прменении?
Нет... всё это не логично и "как бы".
Нормальный и "правильный" транс всё это предусматривает и даже предельная нагрузка в 100 Вт не может вызвать симптом задержки, т.к. против этого (против ложногой сработки защиты на холодную нить) имеет по мощности небольшую зону нечувствительности.
Например как здесь:
Сообщение отредактировал Rezo - 7.12.2017, 16:13
nogen
сообщение 9.12.2017, 19:25
Заменил трансформатор на другой с такими же характеристиками, задержка пропала.
Всем спасибо!
Если подскажите как загрузить картинку - загружу фото трансформаторов.
сообщение 10.12.2017, 12:18
Цитата(Rezo @ 7.12.2017, 16:13) *
Нормальный и "правильный" транс ...
Вот они "ключевые слова"... icon_wink.gif... жаль только бирочек таких не вешают на товар...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 23:13
