![]() нагрев нихромовой ленты импульсным трансформатором |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 53265 ![]() |
здравствуйте друзья! Помогите решить проблему с нагревом нихромовой полосы размером:
длина 1,1 метра, ширина 1,2 мм, высота 15 мм. полоса должна нагреваться и разрезать полипропиленовую ткань. Ни один обычный трансформатор не справляется, проверял в гараже, брал мощный трансформатор, выбивает автоматы. Один електрик посоветовал использовать импульсный трансформатор, например как сварочный споттер. подскажите как можно реализовать такую идею! |
Какое выходное напряжение на трансформаторе?.Если выход 60в то так и будет.Начните с 2-3вольт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
здравствуйте друзья! Помогите решить проблему с нагревом нихромовой полосы размером: длина 1,1 метра, ширина 1,2 мм, высота 15 мм. полоса должна нагреваться и разрезать полипропиленовую ткань. Это зачем такую нихромовую полосу применять, чем не устраивает проволока ? Ищите в сети книгу "Типовые расчеты по электрооборудования", там есть подобные расчеты. |
я бы с удовольствием использовал проволоку, но проблема в том, что порез необходимо делать не прямолинейный, а изогнутый.
а проволку уже не загнуть. ленту я планирую загнуть как мне нужно. Какое выходное напряжение на трансформаторе?.Если выход 60в то так и будет.Начните с 2-3вольт. выход на моем трансформаторе был 12в. но импульсным трансформатором я не пробовал нагревать, у меня его нет) я бы купил споттер и по экспирементировал , но боюсь он не подойдет и что мне потом с ним делать. поэтому пытаюсь найти решение на форуме. |
выход на моем трансформаторе был 12в. но импульсным трансформатором я не пробовал нагревать, у меня его нет) При 12В и при указанных размерах ленты получается примерно 200А, а мощность транса 2400Вт, не думаю что был использован подобный транс. Что бы разогреть ленту надо подвести определенную порцию эл. энергии и не имеет значения какой ток подведете: переменный, постоянный или импульсный. В указанной книге есть все расчеты. Для начала возьмите бумагу и напишите для себя тех. условия. На пример: 1. Нагрев непрерывный в течении 4 час. 2. В помещении спокойный воздух. 3. Теплоемкость материала ........ 4. Температура нагрева спирали (допустимая) от.. до .. 5. Какая нужна коммутационная аппаратура. 6. Какого сечения необходимы соединительные подводки (провода ) 7. Чем крепить ленту. 8. Какая необходима подведенная мощность. 9. Необходимая мощность трансформатора. и т.д. Соответственно нужно писать свое, но можно вообще не писать - это дело хозяйское. Сообщение отредактировал eugevict - 1.12.2017, 23:55 |
спасибо. найду эту книгу и попробую произвести расчет трансформатора.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 14:54 |
