Класс точности , мегомметры |
22.11.2017, 9:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.11.2017 Пользователь №: 53149 |
Есть мегомметр М 4100/3 с кл.точности 1 и есть мегомметр ЭС0202/1-Г с кл. точности 15. Кто знает, как соспоставить эти два значения?
22.11.2017, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
22.11.2017, 12:38
22.11.2017, 14:08
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.11.2017, 14:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
у ЭСО шкала логарифмическая, поэтому такой кл. точности.
М4100 следовательно в 15 раз точнее ЭСО |
22.11.2017, 14:23
какова цель сопоставления? Иной раз контролирующие органы или контрагенты предъявляют требования к приборам, в том числе к классу точности. Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?
22.11.2017, 14:51
Иной раз контролирующие органы или контрагенты предъявляют требования к приборам, в том числе к классу точности... ...Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности? Понятно, в данном случае без вариантов - надо использовать приборы того класса точности, который требуют... Всякие пересчёты не канают... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
23.11.2017, 10:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 699 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Есть мегомметр М 4100/3 с кл.точности 1 и есть мегомметр ЭС0202/1-Г с кл. точности 15. Кто знает, как соспоставить эти два значения? Класс точности, можно приблизительно сопоставить с погрешностью прибора в процентах. 1 класс допускает приблизительно 1% погрешности прибора, 15 класс, прибор может врать с погрешностью примерно до 15%, такой прибор я бы назвал индикаторным прибором, с его помощью не возможно более-менее точное измерение. Сообщение отредактировал sasha4312 - 23.11.2017, 10:25 |
23.11.2017, 11:49
... Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности? А зачем их сопоставлять? Пример: Минимальное сопротивление изоляции для чего-либо по нормативу составляет 100 мОм. Измеряем прибором с погрешностью 15%, получаем точно 100мОм, учитываем погрешность в минус 15%, получим 85 мОм, изоляция не проходит. Далее два пути: 1. Пишем в протокол - не соответствует. 2. Измеряем прибором с классом точности 1%, получаем точно 100 мОм, учитываем погрешность в минус, получаем 99 мОм - не соответствует. Вывод: При проведении измерений сопротивление изоляции должно быть больше минимально допустимого на класс точности прибора. Где-то так. 100 мОм взято условно, для простоты расчёта. |
| Гость_Метролог_* |
1.12.2017, 18:30
2.12.2017, 23:34
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:13 |
