![]() Схема через 3 выключателя. |
Гость_Гость_Богдан_*_* |
Вопрос вот в чем. Не могу продумать схему с тремя лампами так, что бы они включались по отдельности и не зависели друг от друга, но при включении всех трех, начинала светится четвертая. Как бы по выключателю на каждую, но при срабатывании всех трех выключателей работала еще одна лампа. Не знаю как ясней написать, надеюсь вы поймете.
реле нужны
, это вопрос для чисто по медитировать?
вообще можно, например используя три промежуточных реле... только вот в жизни то такая схема.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Короче, нужна схема "И". А коль автор не удосужился указать ни питающее напряжение, ни мощность ламп, ни тип выключателей... принимаю волевое решение.
Применить три двухполюсных выключателя. Один из полюсов каждого выключателя включает "свою" лампу. Вторые полюса каждого выключателя включены последовательно и при включении всех выключателей замыкается цепь питания "общей" лампы. Рисовать не буду. "Это элементарно, Ватсон"© -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Короче, нужна схема "И". А коль автор не удосужился указать ни питающее напряжение, ни мощность ламп, ни тип выключателей... принимаю волевое решение. Применить три двухполюсных выключателя. Один из полюсов каждого выключателя включает "свою" лампу. Вторые полюса каждого выключателя включены последовательно и при включении всех выключателей замыкается цепь питания "общей" лампы. Рисовать не буду. "Это элементарно, Ватсон"© Черт подери, точно, все намного проще кажется, спасибо большое)) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
речь об автоматических выключателях..как бы
Гость_Гость сочувствующий_* |
Клавиши "объединять" клеем? Или существуют с общей клавой? Вообще то, речь шла об одноклавишных двухполюсных выключателях (схема 1+1)... как бы. И если кто-то их не видел, это не значит, что их нет в природе... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 6:11 |
