=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Собрал аппарат из комплектующих от Ресанты, СТ применил готовый на Е 65. Осциллограммы как положено но вот лампочка в разрыве на ключах 40 ватт совсем не горит. То есть ток ХХ совсем мизерный. Результат был ожидаем, помню ещё по бодикам чем меньше ток ХХ тем хуже поджиг. Электроды типа УОНИ или ТМУ плохо зажигаются. Форсаж ситуацию в какой то мере выправляет, но это не выход из положения. Внутренний голос подсказывает что нужно перемотать транс, но может кто подскажет альтернативное решение.
Внутренний голос подсказывает что нужно перемотать транс, но может кто подскажет альтернативное решение. А может стоить попробовать уронить частоту.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
... помню ещё по бодикам чем меньше ток ХХ тем хуже поджиг А по моему сравнивать 50гц транс с СТ инвертора не верно. В трансе ток намагничивания постоянен независимо от режима ХХ, дуга, КЗ, а в инверторе при изменении указанных режимов происходит изменение Кзап, что приводит к изменению и тока намагничивания. |
мотал вообще как а АВТ. Толян не раз упоминал о том , что короткий дроссель позволяет схемотехника авт . Для других шим это не так . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Толян не раз упоминал о том , что короткий дроссель позволяет схемотехника авт . Для других шим это не так . Но всё жа аппараты пашут и не плохо, жалоб нет. Вот дроссель той самой Ресанты |
но факт остаётся фактом, Так я и не отрицаю. Хотел лишь сказать, что ток намагничивания зависит от конструкции, ведь при использовании беззазорного СТ ток нам. тоже маленький, но соглашусь, что с зазором маленький ток нам. говорит о неправильном расчете для данной частоты, но это легко исправить, как сказал Василий. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 ![]() |
Очередной отзыв.Как то отдал мне знакомый электроды УОНИ есаб.Он не смог ими варить. Валялись и они у меня долго.Сегодня нехватило мне пару кг электродов ,решил попробовать уоньки. Блин швы получаются сказка.Первый раз поджигаются чудно. Главное дугу не рвать,на одном дыхании.Хоть и кабеля у меня метров по 10 на аппарате. Классный сварочник.
В планах сделать испытать спарку и мост.И сравнить. Кстати есть у меня AURORA PRO SPEEDWAY 175 На ММА срет как скотина. Да и полуавтомат не блещет.Использую его для прихваток ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2016 Из: Омск Пользователь №: 50235 ![]() |
Всем доброго! Наконец то "запустил" сварочник. Настроил. Прошивка на 220 А. Проверил в помещении - всё работает чётко. Сегодня хотел "поварить" в гараже - не схватывает, при прикосновении электрода к железке сразу "вырубается", словно обесточивается, и тут же включается. Температура в гараже- минус 8-10 градусов. Взял фен и погрел терморезистор ( вот такой - B57045-K 103-K, 10 кОм, 10%, NTC термистор) примерно до комнатной температуры - сразу "варить" начал без проблем. Терморезистор NTC. Снял его, воткнул в снег и через минуту измерил сопротивление - 36 кОм.
В чём проблема? Что не так сделал? Или при таких низких температурах не должен работать аппарат? Подскажите пожалуйста! Сообщение отредактировал svg67 - 29.12.2017, 10:19 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
А где такой резюк стоит
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Взял фен и погрел терморезистор ( вот такой - B57045-K 102-K, 1 кОм, 10%, NTC термистор) примерно до комнатной температуры - сразу "варить" начал без проблем. Терморезистор NTC. Снял его, воткнул в снег и через минуту измерил сопротивление - 36 кОм. Исправный NTC резистор на 1кОм покажет 32 кОм при температуре -50 С. Смотрите параметры в файле [attachment=52919:________NTC.pdf] |
Зачем вам 1ком? cтавте как в схеме на 10 ком.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.12.2017, 21:25 |
Какой проц стоит, какой ШИМ? Имею ввиду температурный режим. Данные резистора 1 ком при 25 градусах, чем холоднее тем больше сопротивление это нормально. Процик - ATMEGA8-16AU, ШИМ - UC3845. Покупал в ЧИП-ДИП. Я допустил опечатку - не 1 кОм, а 10 кОм Зачем вам 1ком? cтавте как в схеме на 10 ком. Дико извиняюсь - резистор на 10 кОм!!! Исправный NTC резистор на 1кОм покажет 32 кОм при температуре -50 С. Смотрите параметры в файле [attachment=52919:________NTC.pdf] Да, спасибо, уже посмотрел характеристики. Не 1 ком, а 10 кОм я поставил, как в схеме. Извиняюсь за очепятку! Сообщение отредактировал svg67 - 29.12.2017, 10:18 |
Всё! Вопрос решён. Заменил терморезистор на китайский, снял его с БП АТХ. 10 кОм. Поехал в гараж и попробовал "варить" при минус 8 на улице - всё чётко, во всех режимах.
Автору и всем участникам огромное спасибо! Всем с наступающим Новым Годом! Удачи всем, здоровья, благополучия и МИРНОГО НЕБА! Сообщение отредактировал svg67 - 29.12.2017, 9:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
Всех с Новым годом! Всем всего хорошего в новом году!
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 4:43 |
