Ток зарядного устройства , низкий ток заряда |
24.11.2017, 16:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.11.2017 Пользователь №: 53230 |
Здравствуйте. Имеется зарядное для смартфона с Uвых 5,2В и Iвых 1,35А. Подключал к этому заряднику какое то устройство, уже не помню какое. После этого зарядное стало выдавать очень низкий ток заряда, в пределах 0,62А. Проблема не в кабеле. Визуально все элементы схемы целые.
Предполагаю что накрылась вторичная обмотка тр-ра. В схеме не особо силе, поэтому буду раз услышать ваше мнение. |
Константин1237 Ток зарядного устройства 24.11.2017, 16:22
шахтер Константин1237, Выкинуть,и купить новую,даже если... 24.11.2017, 17:06
шахтер Константин1237, А изначально эта зарядка выдавали ... 24.11.2017, 17:42
Roman D То, что пишут на корпусе зарядки, не всегда нужно ... 24.11.2017, 19:14
savelij® Цитата(Константин1237 @ 24.11.2017, 16:22... 24.11.2017, 21:49
Zernomor Цитата(Константин1237 @ 24.11.2017, 18:22... 25.11.2017, 8:46
Гость сочувствующий Цитата(Zernomor @ 25.11.2017, 8:46) Вот н... 25.11.2017, 9:12
savelij® Цитата(Zernomor @ 25.11.2017, 8:46) Не по... 25.11.2017, 13:04
шахтер Цитата(Zernomor @ 25.11.2017, 8:46) Вот н... 25.11.2017, 13:51
rosck Цитата(Константин1237 @ 24.11.2017, 16:22... 25.11.2017, 16:57
Сергей ДД Цитата(Константин1237 @ 24.11.2017, 16:22... 26.11.2017, 0:12
Константин1237 Ток заряда замеряю usb тестором, тестер в порядке ... 26.11.2017, 21:24
шахтер Цитата(Константин1237 @ 26.11.2017, 21:24... 27.11.2017, 5:35
savelij® Зарядка от Asus? Дорогая штучка... Можно поискать ... 26.11.2017, 23:59
savelij® Диодный мост на выходе зарядки не попадался... в л... 27.11.2017, 12:53
Константин1237 Цитата(savelij® @ 26.11.2017, 23:59) Заря... 27.11.2017, 15:43
Zolan77 Диодов целых 4 и один диодный мост! 3 на после... 27.11.2017, 20:10
Константин1237 Цитата(Zolan77 @ 27.11.2017, 20:10) И хор... 27.11.2017, 22:35
Zolan77 Цитата(Константин1237 @ 27.11.2017, 22:35... 28.11.2017, 0:13
savelij® Цитата(Константин1237 @ 27.11.2017, 15:43... 27.11.2017, 22:55
Константин1237 Цитата(savelij® @ 27.11.2017, 22:55) Конс... 28.11.2017, 19:36
Zolan77 Цитата(Константин1237 @ 28.11.2017, 19:36... 28.11.2017, 23:28
Гость сочувствующий Цитата(Константин1237 @ 28.11.2017, 19:36... 28.11.2017, 23:31
шахтер Константин1237, если долго грузится фото,значит ег... 28.11.2017, 22:13
Константин1237 шахтер, с размером все нормально. Больше одного Мб... 29.11.2017, 17:20
Zolan77 Тогда диоды скорее всего в порядке.
А вот контролл... 29.11.2017, 19:01
Константин1237 Zolan77, А за что отвечает контроллер в зарядном у... 29.11.2017, 20:04
Zolan77 Это микросхема, которая отвечает за формирование н... 29.11.2017, 20:57
Константин1237 Zolan77, Получается проблема в этой микросхеме? На... 29.11.2017, 21:10
Zolan77 Может быть...
Название прочитать можно (хороший св... 29.11.2017, 21:14
Константин1237 Zolan77, пробовал уже, но именно там нет гравировк... 29.11.2017, 21:21
Zolan77 Иногда бывают без маркировки.
Тогда проще купить ... 29.11.2017, 21:35
Константин1237 Zolan77, 2А зарядка на али, на несколько USB выход... 29.11.2017, 21:41
Zolan77 Я видел объявы и по 500 за оригинал в эрефии.
Поис... 29.11.2017, 21:53
Константин1237 Zolan77, Вот здесь получше, только если верить кар... 29.11.2017, 22:03
Zolan77 Может быть и так)))
Трудно отличить кетайскую подд... 29.11.2017, 22:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 5:01 |
