Ток зарядного устройства , низкий ток заряда |
27.11.2017, 22:55
Да. Вот еще пару фото Константин1237, лучше бы вставляли фото прямо в сообщение... на вашем фотохостинге слишком много голых задниц... как тут за диодами уследишь... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.11.2017, 0:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
28.11.2017, 19:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.11.2017 Пользователь №: 53230 |
Константин1237, лучше бы вставляли фото прямо в сообщение... на вашем фотохостинге слишком много голых задниц... как тут за диодами уследишь... Прямо в сообщении не могу, не загружается. Бесконечная загрузка SK34A, Диод Шоттки 3А 40В Довольно мощный... Прозвонить тестером в прямой и обратной полярности. В одну сторону пропускает, в другую нет. Если не так, то труп. Выпаял, прозвонил. В одну сторону не звонятся, а в другую показывает медленно растущее сопротивление. Сопротивление у обоих одинаковое Сообщение отредактировал Константин1237 - 28.11.2017, 19:36 |
28.11.2017, 22:13
Константин1237, если долго грузится фото,значит его надо уменьшить, оно слишком большое по мегобайтам.
Константин1237, вы лучше прозвоните именно диодный мост, выпаивать не надо. |
28.11.2017, 23:28
Выпаял, прозвонил. В одну сторону не звонятся, а в другую показывает медленно растущее сопротивление. Сопротивление у обоих одинаковое Сопротивление должно быть, но медленно расти не должно... Но я замера не видел. Есть еще один диод меньше выше и правее, 5-ти ногий контроллер и 4-х ногий диодный мост. Если блок дает не только напряжение, но даже ток, то не думаю что сгорел транс, мост или ШИМ. Дальше только осциллографом лазить и схема нужна. |
28.11.2017, 23:31
29.11.2017, 17:20
шахтер, с размером все нормально. Больше одного Мб оно вообще загружать не станет
Сопротивление должно быть, но медленно расти не должно... медленно растет если измерять именно сопротивление, а на прозвонку останавливается на одном значении Есть еще один диод меньше выше и правее, 5-ти ногий контроллер и 4-х ногий диодный мост. диод маленький так же прозванивается, мост по диагонали прозванивается. А контроллер как прозовнить то? Такое бывает при заряде конденсатора ... Бывает) |
29.11.2017, 19:01
Тогда диоды скорее всего в порядке.
А вот контроллер тестером не посмотреть( |
29.11.2017, 20:04
Zolan77, А за что отвечает контроллер в зарядном устройстве? Какова его роль?
29.11.2017, 20:57
Это микросхема, которая отвечает за формирование на высокочастотном трансформаторе импульсов напряжения определенной частоты (килогерцы).
Напряжение подается через силовой ключ(транзистор) - он у вас залит белой кляксой. Обычно накрывается он, но в этом случае уже нет ничего на выходе. Подробнее в поиске по слову "обратноходовый импульсный блок питания" Сообщение отредактировал Zolan77 - 29.11.2017, 21:00 |
29.11.2017, 21:10
Zolan77, Получается проблема в этой микросхеме? Название которой прочитать даже не удается..
29.11.2017, 21:14
Может быть...
Название прочитать можно (хороший свет и лупа - там лазерная гравировка), но оно закодировано и нужно ещё порыться в каталогах. Может быть и то, что написано в сообщении №3. Источник даст только такой ток, который захочет взять нагрузка. Попробуйте поменять нагрузку и смотрите на показометр. Сообщение отредактировал Zolan77 - 29.11.2017, 21:19 |
29.11.2017, 21:21
Zolan77, пробовал уже, но именно там нет гравировки в отличии от диодов на которых вырезано. Попробую завтра при дневном свете еще прочесть
Попробуйте поменять нагрузку и смотрите на показометр. уже пробовал. подключал планшет с более мощным акб, но больше 0,62 не выдает. |
29.11.2017, 21:35
Иногда бывают без маркировки.
Тогда проще купить новую (около 500р) или кетай за 200. |
29.11.2017, 21:41
Zolan77, 2А зарядка на али, на несколько USB выходов в районе 700р. Ждать ее слишком долго, да и хотелось все таки оригинальную, компактную и надежную
29.11.2017, 21:53
Я видел объявы и по 500 за оригинал в эрефии.
Поиск по "pa-1070-07 купить" http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=10556 https://www.ebay.com/itm/5-2V-1-35A-Wall-Ch...5.c100005.m2219 |
29.11.2017, 22:03
Zolan77, Вот здесь получше, только если верить картинке, то два моих зарядника от ASUS фэйки, а вот у продавца чистый оригинал))))))
https://ru.aliexpress.com/item/Original-ASU...mStoreLevelAB=4 А вот это уже похоже на оригинал https://ru.aliexpress.com/item/Asus-Zenfone...mStoreLevelAB=4 А вот прям то что нужно https://ru.aliexpress.com/item/Original-ASU...mStoreLevelAB=4 Сообщение отредактировал Константин1237 - 29.11.2017, 22:11 |
29.11.2017, 22:09
Может быть и так)))
Трудно отличить кетайскую подделку кетайского оригинала) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 9:59 |
