3 страниц V  < 1 2 3
Сгорит ли натриевая лампа высокого давления 150 W если её включить без дросселя в сеть 220 v? , И если нет - то будет ли она рабочая прозваниваться мультиметром?
haramamburu
сообщение 25.11.2017, 17:46
Сообщение #41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Братюня, купили бы вы себе ДРВ (не ДРЛ), там даже дроссель не нужен.... вкрутили и не надо ничего...
Братюня
сообщение 25.11.2017, 17:58
Сообщение #42
Пользователь №: 53228
haramamburu так то да... что тут сказать? вот так вот... получилось так... возразить нечего... они вроде тоже такой спектр имеют - кто ж знал...
Кстати ДРВ - это ещё и Демократическая Республика Вьетнам - и на флаге у них вьетнамская звёздочка - а торговали бы ртутными лампами - была бы лампа - классный был бы маркетинговый ход...
Мда... Какой стартер-то брать... Спрошу пойду китайского друга...
Сообщение отредактировал Братюня - 25.11.2017, 18:05
сообщение 25.11.2017, 18:17
Сообщение #43
Братюня, Завязывайте пользоваться терминами из автоперевода страниц магазина...
Вам в самом начале озвучили и дроссель (или ПРА) и запускающее устройство (ИЗУ)... а то и лампу можно баллоном назвать... icon_wink.gif
Чтобы Дубай, Вьетнам и Лаос не мерещились при поиске технической аббревиатуры, надо немного фильтровать результаты гуглояндекса
Или просто добавлять слово "лампа": лампа ДРВ, лампа ДРЛ и т.д.
А у китайского друга обязательно спросите... только после автоперевода с русского на аглицкий, сделайте обратный перевод другим автотолмачём... мало ли не так читается оригинальная фраза... icon_wink.gif
ЗЫ. Проглядел, когда и кто предложил поискать стартёр у китайского друга для купленной ДНАТ...
Кстати, может продавца стоит другого поискать?... icon_wink.gif Там на китайщине их много, не то что у нас ...
Братюня
сообщение 25.11.2017, 19:07
Сообщение #44
savelij® - понял - у электриков оказывается не как у сварщиков - я однажды сказал катет шва - так более опытный сварной - катался по полу со смеха - переодически переспрашивая "Как?" - "Катет?" и продолжал кататься (мин. 15 длилось это) - я молча смотрел на это - он же "спец" - а я чё - 3 разряд - а он пятый... Ему виднее...
А с китайцем мы Вась-Вась скоро будем =).
В любом случае - спасибо за советы.
savelij® "Кстати, может продавца стоит другого поискать?" - тоже можно попробовать - тем более уже немного что называется в теме...
Вариант. Спс.
Что-то похоже за эту цену - только у него такое можно купить... У остальных - в разы дороже...
сообщение 25.11.2017, 21:33
Сообщение #45
Пользователь №: 6974
Цитата(просто Гоша)
Служит она (Днат) дольше той же ДРЛ (поставил и реально забыл о ней)..... многолетний опыт по обслуживанию всех этих ламп.
А мой многолетний опыт с ними и личная статистика это не подтверждает.
А уж если говорить и сравнивать в целом как светильники - и тем более (с учётом выхода из строя ИЗУ).
Сообщение отредактировал Rezo - 26.11.2017, 19:36
Братюня
сообщение 26.11.2017, 18:49
Сообщение #46
Друзья, - ещё вопрос - можно ли мультиметром проверить исправность ИЗУ и дроссель? Китайский друг - намекает, мол, лампа могла быть сожжена - Вам я верю больше, и в принципе даже если она сгорела - не беда, - тут дело в том чтобы он не прислал неисправные детали - и если я ему напишу когда собранная система не будет работать - он скажет - это лампа не рабочая а дроссель и ИЗУ - в порядке.
сообщение 26.11.2017, 19:10
Сообщение #47
Дроссель мультиметром можно проверить только на обрыв. На витковое можно проверить, включив лампу накаливания 100Вт последовательно с дросселем в сеть 220В. Лампа должна светиться в пол накала.
ИЗУ мультиметром не проверить вообще.
Братюня
сообщение 26.11.2017, 19:39
Сообщение #48
savelij® - от души.
razread
сообщение 27.11.2017, 9:07
Сообщение #49
Пользователь №: 21579
Какой то странный диалог, но что то я не понял а в чём проблема пойти в магазин и купить баласт и пусковое устройство, там на месте можно будет проверить работу оборудования, по случаю можно и лампу свою прихватить, и её тоже проверить, особенно с учётом того что вы поняли что китаец не самый дешёвый вариант.
Инк
сообщение 27.11.2017, 9:25
Сообщение #50
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Да уж, тема больше посвящена психологии. Тоже не вижу проблемы осветить кусок улицы.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Диего
сообщение 29.11.2017, 16:02
Сообщение #51
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! Проверял лампы ДРЛ на работоспособность, заменяя дроссель на лампу накаливания такой же мощности как и ПРА и действительно целая ДРЛ через лампу накаливания загорается, а сгоревшая без признаков жизни. Вот интересно можно так же через лампу проверить на работоспособность те же МГЛ и ДНаТ? Вот в этой теме пишут,что без ИЗУ лампа не могла сгореть,включив если ее в сеть на прямую, у меня например МГЛ250 загоралась без ИЗУ в светильнике, только разгоралась долго и в мороз вообще не горела, но при + температуре она все-таки горела. Не знаю как с ДНаТ у нас их нет, но интересно как критично наличие ИЗУ для ДНАТ и МГЛ и можно ли их проверить на работоспособность через лампу накаливания как ту же ДРЛ
Гость_olegaa2_*
сообщение 1.12.2017, 12:54
Сообщение #52
Диего, да иди уже купи в ближайшем магазине дроссель и ИЗУ
Братюня
сообщение 6.12.2017, 22:18
Сообщение #53
+razread - к сожалению нет у нас таких магазинов - а если и есть то их надо ещё найти(мои попытки не увенчались успехом) - скажу так - я прошерстил все возможные объявления о продаже электротоваров - и в одном из них попался магазин специализирующийся на такого рода электрике - и там не было ИЗУ - и дросселя нужной мощности а китаец - как оказалось - весьма таки дешёвый(в соотношении цена-качество-доставка) вариант - вы вероятно не внимательно читали сообщения...
+Инк - у кого что болит - тот о том и говорит.
+Гоша - при всём уважении - это вывод основанный на вашей фантазии - я узнал тут кое-что новое помимо собственно сабжа и благодарен за это форуму - впрочем фантазировать ваше право...
Сообщение отредактировал Братюня - 6.12.2017, 22:30
Братюня
сообщение 6.1.2018, 14:01
Сообщение #54
Посмотрите пожалуйста - правильно ли я присоединил провода.
http://images.vfl.ru/ii/1515236810/2df0ca0e/20038424.jpg
Сообщение отредактировал Братюня - 6.1.2018, 14:16
Братюня
сообщение 6.1.2018, 15:16
Сообщение #55
Вообщем не работает ни при таком подключении ни при другом(поменял провода местами от ИЗУ) - пытаюсь понять в чём проблема...
Прозвонил ИЗУ - пищит... Дросель - нет... а должен?..
Ошибочка - вышла - при прозвонке дросселя показания сопротивления на табло мультиметра - "скачут" а иногда и пищит... Чудеса...
Сообщение отредактировал Братюня - 6.1.2018, 15:27
сообщение 6.1.2018, 15:53
Сообщение #56
....пытаюсь понять в чём проблема...
Сначала разберитесь, что (и как) означает параллельное и последовательное соединение.....
Братюня
сообщение 6.1.2018, 15:57
Сообщение #57
+Rezo - хорошо... Но пока я разбираюсь - скажите пожалуйста - это нормально что в ИЗУ под слоем клея что-то вроде песка и не видно ни одной электро-детали?
http://images.vfl.ru/ii/1515243342/1c8de29e/20039431.jpg
Marten
сообщение 6.1.2018, 16:43
Сообщение #58
Пользователь №: 22263
Нормально это. Для герметизации электронику в ИЗУ всегда заливают эпоксидным компаундом. А чтобы его меньше ушло, китаезы в него песок добавляют как наполнитель.
Dixi et animam levavi
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 15:52
