Ток зарядного устройства , низкий ток заряда
Константин1237
сообщение 24.11.2017, 16:22
Пользователь №: 53230
Здравствуйте. Имеется зарядное для смартфона с Uвых 5,2В и Iвых 1,35А. Подключал к этому заряднику какое то устройство, уже не помню какое. После этого зарядное стало выдавать очень низкий ток заряда, в пределах 0,62А. Проблема не в кабеле. Визуально все элементы схемы целые.
Предполагаю что накрылась вторичная обмотка тр-ра. В схеме не особо силе, поэтому буду раз услышать ваше мнение.
Сообщений в этой теме
- Константин1237   Ток зарядного устройства   24.11.2017, 16:22
- - шахтер   Константин1237, Выкинуть,и купить новую,даже если...   24.11.2017, 17:06
- - шахтер   Константин1237, А изначально эта зарядка выдавали ...   24.11.2017, 17:42
- - Roman D   То, что пишут на корпусе зарядки, не всегда нужно ...   24.11.2017, 19:14
- - savelij®   Цитата(Константин1237 @ 24.11.2017, 16:22...   24.11.2017, 21:49
- - Zernomor   Цитата(Константин1237 @ 24.11.2017, 18:22...   25.11.2017, 8:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Zernomor @ 25.11.2017, 8:46) Вот н...   25.11.2017, 9:12
|- - savelij®   Цитата(Zernomor @ 25.11.2017, 8:46) Не по...   25.11.2017, 13:04
|- - шахтер   Цитата(Zernomor @ 25.11.2017, 8:46) Вот н...   25.11.2017, 13:51
- - rosck   Цитата(Константин1237 @ 24.11.2017, 16:22...   25.11.2017, 16:57
- - Сергей ДД   Цитата(Константин1237 @ 24.11.2017, 16:22...   26.11.2017, 0:12
- - Константин1237   Ток заряда замеряю usb тестором, тестер в порядке ...   26.11.2017, 21:24
|- - шахтер   Цитата(Константин1237 @ 26.11.2017, 21:24...   27.11.2017, 5:35
- - savelij®   Зарядка от Asus? Дорогая штучка... Можно поискать ...   26.11.2017, 23:59
- - savelij®   Диодный мост на выходе зарядки не попадался... в л...   27.11.2017, 12:53
- - Константин1237   Цитата(savelij® @ 26.11.2017, 23:59) Заря...   27.11.2017, 15:43
- - Zolan77   Диодов целых 4 и один диодный мост! 3 на после...   27.11.2017, 20:10
|- - Константин1237   Цитата(Zolan77 @ 27.11.2017, 20:10) И хор...   27.11.2017, 22:35
|- - Zolan77   Цитата(Константин1237 @ 27.11.2017, 22:35...   28.11.2017, 0:13
- - savelij®   Цитата(Константин1237 @ 27.11.2017, 15:43...   27.11.2017, 22:55
- - Константин1237   Цитата(savelij® @ 27.11.2017, 22:55) Конс...   28.11.2017, 19:36
|- - Zolan77   Цитата(Константин1237 @ 28.11.2017, 19:36...   28.11.2017, 23:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Константин1237 @ 28.11.2017, 19:36...   28.11.2017, 23:31
- - шахтер   Константин1237, если долго грузится фото,значит ег...   28.11.2017, 22:13
- - Константин1237   шахтер, с размером все нормально. Больше одного Мб...   29.11.2017, 17:20
- - Zolan77   Тогда диоды скорее всего в порядке. А вот контролл...   29.11.2017, 19:01
- - Константин1237   Zolan77, А за что отвечает контроллер в зарядном у...   29.11.2017, 20:04
- - Zolan77   Это микросхема, которая отвечает за формирование н...   29.11.2017, 20:57
- - Константин1237   Zolan77, Получается проблема в этой микросхеме? На...   29.11.2017, 21:10
- - Zolan77   Может быть... Название прочитать можно (хороший св...   29.11.2017, 21:14
- - Константин1237   Zolan77, пробовал уже, но именно там нет гравировк...   29.11.2017, 21:21
- - Zolan77   Иногда бывают без маркировки. Тогда проще купить ...   29.11.2017, 21:35
- - Константин1237   Zolan77, 2А зарядка на али, на несколько USB выход...   29.11.2017, 21:41
- - Zolan77   Я видел объявы и по 500 за оригинал в эрефии. Поис...   29.11.2017, 21:53
- - Константин1237   Zolan77, Вот здесь получше, только если верить кар...   29.11.2017, 22:03
- - Zolan77   Может быть и так))) Трудно отличить кетайскую подд...   29.11.2017, 22:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 22:23
